  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
    @wendy2702
    Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
    Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
    Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
    Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
    Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #124
    @wendy2702
    Das ist aus der vis mit einen iframe...
    Im Browser wird alles korekt angezeigt
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @wendy2702
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #125
      @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        #126
        @crunchip
        Ja hatte noch org_role deaktiviert..
        Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
          @crunchip
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #127
          @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #128
            @wendy2702
            Ok, probiere ich mal..
            übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
            • sissiwupS sissiwup
              Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
              Und eine Überwachung des Rechners etc.
              Welche Schritte braucht man dafür:
              1.) History in MySql
              Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
              Export der notwendigen Werte per Script
              2.) Installation grafana
              3.) Anbindung grafana an mySQL
              Datenreihen in grafana anzeigen
              4.) Installation prometheus
              und prometheus-node-exporter
              5.) Anbindung prometheus an grafana
              Import von Beispiel-Dashboards
              6.) Integration grafana in vis
              7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
              => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
              mrzee
              #129
              Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
              Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
              SELECT
              floor(n.ts/1000) as time_sec,
              n.val as value,
              concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
              FROM ts_number n,datapoints d
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC
              Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
              Mit dem identischen Query
              SELECT
              n.val as value,
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC
              Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #130
                Hi
                Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                Hier scheint alles i.O. zu sein:
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                allow_embedding = true
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                Woran kann das liegen?
                crunchipC svenomattS 3 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  Hi
                  [auth.anonymous]
                  ;enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #131
                  @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                  SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #132
                    @crunchip
                    Chrome, Edge, Samsung
                    Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                    • SMSS SMS
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #133
                      @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        #134
                        @crunchip
                        Neustart mit:
                        sudo systemctl restart grafana-server
                        und auch schon den Pi neu gestartet
                        hier steht:
                        [auth.anonymous]
                        ;enabled = true
                        aber hier:
                        komisch, oder?
                        • SMSS SMS
                          @crunchip
                          Neustart mit:
                          hier steht:
                          [auth.anonymous]
                          ;enabled = true
                          aber hier:
                          komisch, oder?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #135
                          @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          ;enabled = true
                          Das ; muss weg
                            ;enabled = true
                            Das ; muss weg
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #136
                            @crunchip
                            leider war es das nicht. immer noch:
                            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              @crunchip
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #137
                              @sms
                              [paths]
                              [server]
                              domain = grafana.local.mydomain.net
                              root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                              serve_from_sub_path = true
                              [database]
                              [session]
                              [dataproxy]
                              [analytics]
                              [security]
                              login_remember_days = 99
                              cookie_username = grafana_user
                              cookie_remember_name = grafana_remember
                              [snapshots]
                              [users]
                              [auth]
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              [auth.github]
                              [auth.google]
                              [auth.generic_oauth]
                              [auth.grafana_com]
                              [auth.proxy]
                              [auth.basic]
                              [auth.ldap]
                              [smtp]
                              enabled = true
                              host = localhost:25
                              user = grafana
                              skip_verify = true
                              from_address = admin@grafana.localhost
                              from_name = Grafana
                              [emails]
                              [log]
                              [log.console]
                              [log.file]
                              [log.syslog]
                              [event_publisher]
                              [dashboards.json]
                              [alerting]
                              [metrics]
                              [metrics.graphite]
                              [tracing.jaeger]
                              [grafana_com]
                              [external_image_storage]
                              [external_image_storage.s3]
                              [external_image_storage.webdav]
                              [external_image_storage.gcs]
                              Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                              MfG
                              Sissi
                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                @sms
                                [paths]
                                [server]
                                [database]
                                [session]
                                [dataproxy]
                                [analytics]
                                [security]
                                [snapshots]
                                [users]
                                [auth]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                [auth.github]
                                [auth.google]
                                [auth.grafana_com]
                                [auth.proxy]
                                [auth.basic]
                                [auth.ldap]
                                [smtp]
                                enabled = true
                                host = localhost:25
                                user = grafana
                                skip_verify = true
                                from_name = Grafana
                                [emails]
                                [log]
                                [log.console]
                                [log.file]
                                [log.syslog]
                                [event_publisher]
                                [dashboards.json]
                                [alerting]
                                [metrics]
                                [metrics.graphite]
                                [tracing.jaeger]
                                [grafana_com]
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #138
                                @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                • SMSS SMS
                                  Hi
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  ;org_role = Viewer
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #139
                                  @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  ;org_role = Viewer
                                  hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                  ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #140
                                    @crunchip
                                    Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                    Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                    Grafana v7.4.3
                                    so steht es drin:
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    so steht es in Grafana:
                                    auth.anonymous
                                    enabled false
                                    hide_version false
                                    org_name Main Org.
                                    org_role Viewer
                                    Mache ich das ; vor enable weg:
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    Dann steht in Grafana:
                                    auth.anonymous
                                    enabled true
                                    hide_version false
                                    org_name Main Org.
                                    org_role Viewer
                                    • SMSS SMS
                                      @crunchip
                                      Grafana v7.4.3
                                      so steht es drin:
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      auth.anonymous
                                      enabled false
                                      hide_version false
                                      org_name Main Org.
                                      org_role Viewer
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      auth.anonymous
                                      enabled true
                                      hide_version false
                                      org_name Main Org.
                                      org_role Viewer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #141
                                      @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                                      das ist die default Einstellung.
                                      wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                                      Beispiel
                                      hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                                      in meinem Fall
                                      org_name = IoBroker
                                      üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                                      bei security
                                      #embedding
                                      allow_embedding=true
                                      bei anonymous auth
                                      enabled = true
                                      org_name = deine Organisation
                                      org_role = Viewer
                                      dann sollte es normal funktionieren,
                                      wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                                      andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                                        Beispiel
                                        in meinem Fall
                                        org_name = IoBroker
                                        bei security
                                        #embedding
                                        bei anonymous auth
                                        enabled = true
                                        org_role = Viewer
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #142
                                        @crunchip
                                        Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                                        Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                        Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                        echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install grafana-enterprise
                                        Dann kommt:
                                        pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                        Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                        Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                                        Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                        Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                                        Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                                        Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                        W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                        E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                                        E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                                        Irgendwas passt nicht😠
                                        Nochmal angefangen:
                                        pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                        OK
                                        pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                                        Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                                        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          grafana-enterprise
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                                        Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                                        Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                         Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        Klappt nicht!
                                        • SMSS SMS
                                          @crunchip
                                          sudo apt-get update
                                          Dann kommt:
                                          Nochmal angefangen:
                                          OK
                                            grafana-enterprise
                                          Klappt nicht!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #143
                                          grafana-enterprise
                                          ist schon mal falsch
                                          du hast eine zweite Liste angelegt, mit dem Befehl
                                          was gar nicht nötig ist, da du ja schon grafana hast
                                          ein sudo apt update && sudo apt upgrade hätte völlig gereicht
                                          in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sollte stehen
                                          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                          ansonsten les auch mal hier
