  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @wendy2702
    Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
    Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
    Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
    Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #123
    @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
    @wendy2702
    Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #124
      @wendy2702
      Das ist aus der vis mit einen iframe...
      Im Browser wird alles korekt angezeigt
        @wendy2702
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #125
        @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #126
          @crunchip
          Ja hatte noch org_role deaktiviert..
          Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
            @crunchip
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #127
            @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #128
              @wendy2702
              Ok, probiere ich mal..
              übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
              • sissiwupS sissiwup
                Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
                Und eine Überwachung des Rechners etc.
                Welche Schritte braucht man dafür:
                1.) History in MySql
                Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
                Export der notwendigen Werte per Script
                2.) Installation grafana
                3.) Anbindung grafana an mySQL
                Datenreihen in grafana anzeigen
                4.) Installation prometheus
                und prometheus-node-exporter
                5.) Anbindung prometheus an grafana
                Import von Beispiel-Dashboards
                6.) Integration grafana in vis
                7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
                => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
                mrzee
                #129
                Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                SELECT
                floor(n.ts/1000) as time_sec,
                n.val as value,
                concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                FROM ts_number n,datapoints d
                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                ORDER BY n.ts ASC
                Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                Mit dem identischen Query
                SELECT
                n.val as value,
                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                ORDER BY n.ts ASC
                Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #130
                  Hi
                  Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                  Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                  Hier scheint alles i.O. zu sein:
                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                  allow_embedding = true
                  #################################### Anonymous Auth ######################
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous access
                  ;enabled = true
                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                  ;org_name = Main Org.
                  # specify role for unauthenticated users
                  ;org_role = Viewer
                  # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                  ;hide_version = false
                  Woran kann das liegen?
                  crunchipC svenomattS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    Hi
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    ;org_role = Viewer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #131
                    @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #132
                      @crunchip
                      Chrome, Edge, Samsung
                      Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                      • SMSS SMS
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #133
                        @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          #134
                          @crunchip
                          Neustart mit:
                          sudo systemctl restart grafana-server
                          und auch schon den Pi neu gestartet
                          hier steht:
                          [auth.anonymous]
                          ;enabled = true
                          aber hier:
                          komisch, oder?
                          • SMSS SMS
                            @crunchip
                            Neustart mit:
                            hier steht:
                            [auth.anonymous]
                            ;enabled = true
                            aber hier:
                            komisch, oder?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #135
                            @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            ;enabled = true
                            Das ; muss weg
                              ;enabled = true
                              Das ; muss weg
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #136
                              @crunchip
                              leider war es das nicht. immer noch:
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SMSS SMS
                                @crunchip
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #137
                                @sms
                                [paths]
                                [server]
                                domain = grafana.local.mydomain.net
                                root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                serve_from_sub_path = true
                                [database]
                                [session]
                                [dataproxy]
                                [analytics]
                                [security]
                                login_remember_days = 99
                                cookie_username = grafana_user
                                cookie_remember_name = grafana_remember
                                [snapshots]
                                [users]
                                [auth]
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                [auth.github]
                                [auth.google]
                                [auth.generic_oauth]
                                [auth.grafana_com]
                                [auth.proxy]
                                [auth.basic]
                                [auth.ldap]
                                [smtp]
                                enabled = true
                                host = localhost:25
                                user = grafana
                                skip_verify = true
                                from_address = admin@grafana.localhost
                                from_name = Grafana
                                [emails]
                                [log]
                                [log.console]
                                [log.file]
                                [log.syslog]
                                [event_publisher]
                                [dashboards.json]
                                [alerting]
                                [metrics]
                                [metrics.graphite]
                                [tracing.jaeger]
                                [grafana_com]
                                [external_image_storage]
                                [external_image_storage.s3]
                                [external_image_storage.webdav]
                                [external_image_storage.gcs]
                                Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                  @sms
                                  [paths]
                                  [server]
                                  [database]
                                  [session]
                                  [dataproxy]
                                  [analytics]
                                  [security]
                                  [snapshots]
                                  [users]
                                  [auth]
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  [auth.github]
                                  [auth.google]
                                  [auth.grafana_com]
                                  [auth.proxy]
                                  [auth.basic]
                                  [auth.ldap]
                                  [smtp]
                                  enabled = true
                                  host = localhost:25
                                  user = grafana
                                  skip_verify = true
                                  from_name = Grafana
                                  [emails]
                                  [log]
                                  [log.console]
                                  [log.file]
                                  [log.syslog]
                                  [event_publisher]
                                  [dashboards.json]
                                  [alerting]
                                  [metrics]
                                  [metrics.graphite]
                                  [tracing.jaeger]
                                  [grafana_com]
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #138
                                  @sissiwup steht das bei dir so in der grafana.ini?
                                  • SMSS SMS
                                    Hi
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #139
                                    @sms jetzt muss ich nochmal nachfragen, hast du das wirklich so drin stehen, steht das auch so in Grafana?
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    ;org_role = Viewer
                                    hattest du ein grafana update? welche Version läuft denn da?
                                    ist dein Handy vllt in einem anderen Netz?
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #140
                                      @crunchip
                                      Grafana Update kann ich jetzt nicht sagen, glaube aber nicht.
                                      Bei unserem Tablet geht es auch. Und das ist im gleichen WLan wie die Handys. Mit dem Handy konnte ich auch über VPN ohne Probleme zugreifen.
                                      Grafana v7.4.3
                                      so steht es drin:
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      so steht es in Grafana:
                                      auth.anonymous
                                      enabled false
                                      hide_version false
                                      org_name Main Org.
                                      org_role Viewer
                                      Mache ich das ; vor enable weg:
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      ;org_role = Viewer
                                      Dann steht in Grafana:
                                      auth.anonymous
                                      enabled true
                                      hide_version false
                                      org_name Main Org.
                                      org_role Viewer
                                      • SMSS SMS
                                        @crunchip
                                        Grafana v7.4.3
                                        so steht es drin:
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        auth.anonymous
                                        enabled false
                                        hide_version false
                                        org_name Main Org.
                                        org_role Viewer
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        auth.anonymous
                                        enabled true
                                        hide_version false
                                        org_name Main Org.
                                        org_role Viewer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #141
                                        @sms das ; bedeutet, die Zeile ist auskommentiert,
                                        das ist die default Einstellung.
                                        wenn du jetzt in einer Zeile etwas änderst, muss das ; davor weg, damit die Zeile aktiv wird
                                        Beispiel
                                        hast du keine Organisation vergeben, ist default Main Org, dann sollte es auch so in Grafana stehen
                                        in meinem Fall
                                        org_name = IoBroker
                                        üblicherweise sind eigentlich nur 4 Zeilen in der INI anzupassen
                                        bei security
                                        #embedding
                                        allow_embedding=true
                                        bei anonymous auth
                                        enabled = true
                                        org_name = deine Organisation
                                        org_role = Viewer
                                        dann sollte es normal funktionieren,
                                        wenn du einen Proxy laufen hast, dann kann dir @sissiwup sicher helfen
                                        andernfalls würde ich vllt mal über ein update nachdenken, mittlerweile gibt es v8.5.2
                                          Beispiel
                                          in meinem Fall
                                          org_name = IoBroker
                                          bei security
                                          #embedding
                                          bei anonymous auth
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #142
                                          @crunchip
                                          Warum funktioniert es aber aufm Laptop und Tablet, aber auf dem Handy nicht? Das wundert mich! Kann ja dann an den Einstellungen nicht liegen.
                                          Werde Grafana mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                          Meine Vorgehensweise von der Seite https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install grafana-enterprise
                                          Dann kommt:
                                          pi@homee:~ $ sudo apt-get update
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                          Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                                          Fehl:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                          Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [935 B]
                                          Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [786 B]
                                          Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8C8C34C524098CB6
                                          E: Das Depot »https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          pi@homee:~ $ sudo apt-get install grafana-enterprise
                                          E: Paket grafana-enterprise kann nicht gefunden werden.
                                          Irgendwas passt nicht😠
                                          Nochmal angefangen:
                                          pi@homee:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add
                                          OK
                                          pi@homee:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Holen:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages [21,3 kB]
                                          Es wurden 21,3 kB in 2 s geholt (11,4 kB/s).
                                          W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                          W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            grafana-enterprise
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 83,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 274 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana-enterprise armhf 8.5.2 [83,3 MB]
                                          Es wurden 83,3 MB in 1 min 49 s geholt (762 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana-enterprise wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 56292 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb ...
                                          Entpacken von grafana-enterprise (8.5.2) ...
                                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-enterprise_8.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                           Versuch, »/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 7.4.3 ist
                                          dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          Klappt nicht!
