  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Q quorle
    Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #118
    @quorle fürs Monitoring einzelner Maschinen, ob man es braucht, ist dahingestellt
    Verwende es z.b bei meinen 3 Proxmox Nodes
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(Software)
    • wendy2702W wendy2702
      @metaxa Probier doch mal meine ini.
      in Zeile 315 steht bei mir:
      ;org_name = Main Org.
      Also eigentlich ohne Beachtung, genau wie Zeile 318:
      ;org_role = Viewer
      grafana.ini
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      #119
      @wendy2702
      Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
      Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
      Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
      Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #120
        @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #121
          @wendy2702
          Ja hab Grafana neu gestartet....
            @wendy2702
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #122
            @jens-meyer
            Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #123
              @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              @wendy2702
              Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
                @wendy2702
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #124
                @wendy2702
                Das ist aus der vis mit einen iframe...
                Im Browser wird alles korekt angezeigt
                  @wendy2702
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #125
                  @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #126
                    @crunchip
                    Ja hatte noch org_role deaktiviert..
                    Jetzt geht es, wird alles angezeigt.. aber passt sich das Dashboard nicht automatisch der Größe des iFrame an?
                      @crunchip
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #127
                      @jens-meyer Wenn du es als "Kiosk" einbindest meine ich schon.
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #128
                        @wendy2702
                        Ok, probiere ich mal..
                        übrigens danke an dich .. wäre ich nie drauf gekommen mit der ini
                        • sissiwupS sissiwup
                          Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
                          Und eine Überwachung des Rechners etc.
                          Welche Schritte braucht man dafür:
                          1.) History in MySql
                          Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
                          Export der notwendigen Werte per Script
                          2.) Installation grafana
                          3.) Anbindung grafana an mySQL
                          Datenreihen in grafana anzeigen
                          4.) Installation prometheus
                          und prometheus-node-exporter
                          5.) Anbindung prometheus an grafana
                          Import von Beispiel-Dashboards
                          6.) Integration grafana in vis
                          7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
                          => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
                          mrzee
                          #129
                          Ich hol mal diesen Thread wieder hoch... seit dem Update auf Grafana 8.1.2 habe ich ein merkwürdiges Phänomen:
                          Mit diesem Query bekomme ich die Rückmeldung: Data does not have a time field"
                          SELECT
                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                          n.val as value,
                          concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
                          FROM ts_number n,datapoints d
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 28 and n.id=d.id
                          ORDER BY n.ts ASC
                          Quelle ist dabei ein Sonoff POW mit dem jeweils aktuellen Stromverbrauch
                          Mit dem identischen Query
                          SELECT
                          n.val as value,
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 44 and n.id=d.id
                          ORDER BY n.ts ASC
                          Nur einem anderen Quelle, nämlich einem anderen Objekt (hier ein Stromverbrauch aus dem Discovergy Adapter) funktioniert die Anzeige... Kann mir jemand einen Tipp geben?
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #130
                            Hi
                            Ichhabe das gleiche Problem wie oben schon beschrieben wurde:
                            Das komische: Nur auf dem Handy! Auf dem Laptop ist alles i.O. Das Ganze ist mir nach einem Update von iobroker und Systemupdate (Pi4, buster 10) aufgefallen.
                            Hier scheint alles i.O. zu sein:
                            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                            allow_embedding = true
                            #################################### Anonymous Auth ######################
                            [auth.anonymous]
                            # enable anonymous access
                            ;enabled = true
                            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                            # specify role for unauthenticated users
                            ;org_role = Viewer
                            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                            ;hide_version = false
                            Woran kann das liegen?
                            crunchipC svenomattS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              Hi
                              [auth.anonymous]
                              ;enabled = true
                              ;org_role = Viewer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #131
                              @sms mit welchem Browser am Handy? Schon mal einen anderen probiert
                              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #132
                                @crunchip
                                Chrome, Edge, Samsung
                                Auch ein anderes Handy wurde schon versucht.
                                • SMSS SMS
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #133
                                  @sms grafana auch mal neu gestartet, hatte kürzlich auch mal die gleiche Anzeige, war aber nach einem restart wieder weg
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                    #134
                                    @crunchip
                                    Neustart mit:
                                    sudo systemctl restart grafana-server
                                    und auch schon den Pi neu gestartet
                                    hier steht:
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    aber hier:
                                    komisch, oder?
                                    • SMSS SMS
                                      @crunchip
                                      Neustart mit:
                                      hier steht:
                                      [auth.anonymous]
                                      ;enabled = true
                                      aber hier:
                                      komisch, oder?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #135
                                      @sms sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      ;enabled = true
                                      Das ; muss weg
                                        ;enabled = true
                                        Das ; muss weg
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #136
                                        @crunchip
                                        leider war es das nicht. immer noch:
                                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          @crunchip
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #137
                                          @sms
                                          [paths]
                                          [server]
                                          domain = grafana.local.mydomain.net
                                          root_url = https://grafana.local.mydomain.net:443
                                          serve_from_sub_path = true
                                          [database]
                                          [session]
                                          [dataproxy]
                                          [analytics]
                                          [security]
                                          login_remember_days = 99
                                          cookie_username = grafana_user
                                          cookie_remember_name = grafana_remember
                                          [snapshots]
                                          [users]
                                          [auth]
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          [auth.github]
                                          [auth.google]
                                          [auth.generic_oauth]
                                          [auth.grafana_com]
                                          [auth.proxy]
                                          [auth.basic]
                                          [auth.ldap]
                                          [smtp]
                                          enabled = true
                                          host = localhost:25
                                          user = grafana
                                          skip_verify = true
                                          from_address = admin@grafana.localhost
                                          from_name = Grafana
                                          [emails]
                                          [log]
                                          [log.console]
                                          [log.file]
                                          [log.syslog]
                                          [event_publisher]
                                          [dashboards.json]
                                          [alerting]
                                          [metrics]
                                          [metrics.graphite]
                                          [tracing.jaeger]
                                          [grafana_com]
                                          [external_image_storage]
                                          [external_image_storage.s3]
                                          [external_image_storage.webdav]
                                          [external_image_storage.gcs]
                                          Das habe ich mit reverse proxy (traefik) und im docker mit aktuellster grafana-Version ohne Probleme am laufen. Direkt und embeded in vis
                                          MfG
                                          Sissi
                                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
