  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Was ist das Ziel: Ein grafisches Dashboard für iobroker-Grafiken:
    Und eine Überwachung des Rechners etc.
    Welche Schritte braucht man dafür:
    1.) History in MySql
    Hier erweitern die die Tabellen für eine einfachere Verwendbarkeit
    Export der notwendigen Werte per Script
    2.) Installation grafana
    3.) Anbindung grafana an mySQL
    Datenreihen in grafana anzeigen
    4.) Installation prometheus
    und prometheus-node-exporter
    5.) Anbindung prometheus an grafana
    Import von Beispiel-Dashboards
    6.) Integration grafana in vis
    7.) Überwachung mysql mit prometheus-mysql-exporter (inArbeit)
    => für jeden Punkt werde ich einen eigenen Artikel in diesen Thread schreiben.
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
      im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
      (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
      var anz=0;
      var data="";
      var states = $('*').each(function(id,i) {
          if (getObject(id)) {
              anz=anz+1;
              var devname=getObject(id).common.name;
              var channel=getObject(id).common.name.split(":");
              var dp = getObject(id,"rooms");
              var raum=dp.enumNames;
              if (raum.length>0) {
              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
              } else {
              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                  raum="-"
              data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
        //log(data);
        var fs = require('fs');
        fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
          console.log(' file written-'+anz);
      Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
      Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
      Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
      Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
      (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
      (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
      Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
      UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      MfG
      Sissi
      SegwayS AxelF1977A B 3 Antworten Letzte Antwort
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Installation grafana:
        http://docs.grafana.org/installation/debian/
        Grafana ist nach der Installation mit
        http://euerrechner:3000 aufrufbar. Der Defaultuser ist admin, das Passwort ist auch admin.
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Jetzt kommen die Rechte in MySql:
           CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password';
           GRANT SELECT ON *.* TO 'grafanaReader';
          Anschließend kann man die Datasource "MySQL" hinzufügen.
          (User:grafanaReader, Passwort:password
          Um dann Grafiken anzuzeigen muss man:
          SELECT
          floor(n.ts/1000) as time_sec,
          n.val as value,
          concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
          FROM ts_number n,datapoints d
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 152 and n.id=d.id
          ORDER BY n.ts ASC
          oder falls man nicht die Tabellen erweitert hat:
          SELECT
          n.val as value,
          "Datenpunkt" as metric
          FROM ts_number n
          ORDER BY n.ts ASC
          oder für Bool:
          Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
          SELECT
            case when n.val=true then 9 else 0 end as value,
            "Bool1" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 225
          ORDER BY n.ts ASC
          SELECT
            case when n.val=true then 19 else 10 end as value,
            "Bool2" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 226
          ORDER BY n.ts ASC
          in einen neuen Dashboard (z.B. ioBroker) eingeben
          (neues Dashboard, AddRow,Graph)
          Mit Klick auf den Titel kann man per Edit die ersten Werte anzeigen:
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Je nach System gibt es verschiedene Varianten Prometheus zu installieren.
            Hier die für Jessie: deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main zur Datei in /etc/apt/sources.list hinzufügen
             more sources.list
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
            deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
            deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main
            anschließend:
            apt-get update
            apt-get -t jessie-backports install prometheus-node-exporter
            Starten des Datensammlers und des Servers:
            ../init.d/prometheus-node-exporter restart
             ../init.d/prometheus restart
             ../init.d/prometheus stop
             ../init.d/prometheus start
            Der Server läuft dann auf
            localhost:9090
            Die Datenquelle auf
            localhost:9100
            Sollte 9090 belegt sein, dann: in /etc/default/prometheus
            # Set the command-line arguments to pass to the server.
            ARGS="-web.listen-address=0.0.0.0:9190"
            In /etc/prometheus/ dann auch (nur wenn der Port belegt ist)
            /etc/prometheus# more prometheus.yml
            # Sample config for Prometheus.
            global:
              scrape_interval:     15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
              evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
              # scrape_timeout is set to the global default (10s).
              # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
              # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
              external_labels:
                  monitor: 'example'
            # Load and evaluate rules in this file every 'evaluation_interval' seconds.
            rule_files:
              # - "first.rules"
              # - "second.rules"
            # A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
            # Here it's Prometheus itself.
            scrape_configs:
              # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
              - job_name: 'prometheus'
                # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
                scrape_interval: 5s
                scrape_timeout: 5s
                # metrics_path defaults to '/metrics'
                # scheme defaults to 'http'.
                static_configs:
                  - targets: ['localhost:9190']
              - job_name: node
                # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
                # machine by default.
                static_configs:
                  - targets: ['localhost:9100']</job_name>
            Wenn man die Webadressen aufruft sollte folgendes kommen:
            http://192.168.1.13:9190/status
            (sollte hier ein Fehler kommen, wenn man den Server von einen anderen Rechner aufruft, dann bitte -web.listen-address=0.0.0.0:9?90 (siehe oben) einfügen (?=0 oder 1))
            http://192.168.1.13:9100/metrics
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              In grafana -> Add Datasource
              Unter https://grafana.com/dashboards?dataSour … deExporter
              findet ihr Beispiel-Dashboard für die Maschinendaten:
              z.B.:
              Unter Dashboard rechts: Import Dashboard
              Hier die Nummer aus der Übersichtsseite eingeben (z.B. 1860):
              Wichtig hier die Prometheus Datenquelle auswählen:
              Viel Spaß beim testen
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                … wird fortgesetzt ...
                MfG
                Sissi
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  1. Beispiel:
                  MfG
                  Sissi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Hi sissiwup,
                    Danke für dein tutorial !
                    Ich bekomme leider fehlen bei dem script zum datenpunkt extrahieren ?
                    javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	at script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8:46
                    javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	^
                    javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                    javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	script.js.VerbruikLogging.SQL_export: script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8
                    kannst du damit was anfangen ?
                    Thanks, greets Dutch
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @Dutchman:
                      Hi sissiwup,
                      Thanks, greets Dutch `
                      Sieht so aus, als wenn er mit einen Objekt nicht klar kommt.
                      Füg mal vor die Zeile mit Split ein log(devname); ein, damit du siehst bei welchem er Probleme hat.
                      Dann kann man das auslassen. Vlt. wählst du auch einfach mal nicht per "*" alle aus sondern schränkst das ein.
                      MfG
                      Sissi
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Danke, durch Entfernen der Wildcard klappt es ein Wert im openhab Adapter lässt das Script crashen.
                        ~Dutch
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hi sissiwup,
                          Ich habe mir den code ein wenig erweitert um diese Fehler ab zu fangen, was genau:
                          • das script ist in der basis geblieben
                          • es fragt jetzt ab ob ein wert den status sql logging enabled hat
                          • nur dan wird es in die Datei geschrieben
                          vorteile
                          • den crash welche ich hatte wird damit abgefangen
                          • die generierte Namen dabei enthält nur die object welche auch SQL logging aktiviert haben
                          code:
                          var anz = 0;
                          var total = 0;
                          var data = "";
                          var states = $('*').each(function(id, i) {
                                  anz = anz + 1;
                                  try {
                                      var devname = getObject(id).common.name;
                                      var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                                      //count total states with sql logging enabled
                                      total = total + 1;
                                      //onlz write states to file with sql logging enabled
                                      if (logenabled === true) {
                                          log('extract : ' + devname);
                                          var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                                          var dp = getObject(id, "rooms");
                                          var raum = dp.enumNames;
                                          if (raum.length > 0) {
                                          } else {
                                              raum = "-";
                                          data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                  } catch (err) {}
                          //log(data);
                          fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                              console.log(' object scanned : ' + anz);
                              console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                          Ergebnis bei mir:
                          javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: SQL enabled objects written to file : 119
                          javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: object scanned : 4758
                          das sind schon mal ein par tausend unnötige Einträge weniger :)
                          ~Dutch
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Mir fehlt die Bedanken Funktion ;-)
                            Schönes Howto!
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
                              Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
                              dazu müssen wir:
                              1. einen proxy einrichten
                              2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
                              3. anonymous Zugang aktivieren
                              4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
                              Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
                              1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
                              Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
                              Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
                              2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
                              in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
                              Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
                              root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
                              sudo service grafana-server restart
                              Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
                              3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
                              in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
                              ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
                              [auth.anonymous]
                              enable anonymous access
                              enabled = true `
                              Jetzt grafana neu starten:
                              Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
                              4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
                              Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
                              Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
                              In grafana steht z.b.:
                              http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
                              Wir kopieren aber nur
                              Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
                              und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
                              Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
                              Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
                                https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
                                Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
                                Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
                                MfG
                                Sissi
                                • C Offline
                                  ChristianF
                                  auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut :) Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später :)
                                  Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
                                  Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
                                  Danke und viele Grüße
                                  Christian
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    @ChristianF:
                                    Christian `
                                    hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
                                    => Null = Ja
                                    => Standard = NULL
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @ChristianF:
                                        Christian `
                                        das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          Danke, das hat die Lösung gebracht.
