  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
    im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
    (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
    var anz=0;
    var data="";
    var states = $('*').each(function(id,i) {
        if (getObject(id)) {
            anz=anz+1;
            var devname=getObject(id).common.name;
            var channel=getObject(id).common.name.split(":");
            var dp = getObject(id,"rooms");
            var raum=dp.enumNames;
            if (raum.length>0) {
            //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
            } else {
            //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                raum="-"
            data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
      //log(data);
      var fs = require('fs');
      fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
        console.log(' file written-'+anz);
    Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
    Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
    Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
    Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
    (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
    (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
    Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
    UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    SegwayS AxelF1977A B 3 Antworten Letzte Antwort
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Installation grafana:
      http://docs.grafana.org/installation/debian/
      Grafana ist nach der Installation mit
      http://euerrechner:3000 aufrufbar. Der Defaultuser ist admin, das Passwort ist auch admin.
      MfG
      Sissi
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        Jetzt kommen die Rechte in MySql:
         CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password';
         GRANT SELECT ON *.* TO 'grafanaReader';
        Anschließend kann man die Datasource "MySQL" hinzufügen.
        (User:grafanaReader, Passwort:password
        Um dann Grafiken anzuzeigen muss man:
        SELECT
        floor(n.ts/1000) as time_sec,
        n.val as value,
        concat(d.lname,"(",d.raum,")") as metric
        FROM ts_number n,datapoints d
        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 152 and n.id=d.id
        ORDER BY n.ts ASC
        oder falls man nicht die Tabellen erweitert hat:
        SELECT
        n.val as value,
        "Datenpunkt" as metric
        FROM ts_number n
        ORDER BY n.ts ASC
        oder für Bool:
        Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
        SELECT
          case when n.val=true then 9 else 0 end as value,
          "Bool1" as metric
        FROM ts_bool n
        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 225
        ORDER BY n.ts ASC
        SELECT
          case when n.val=true then 19 else 10 end as value,
          "Bool2" as metric
        FROM ts_bool n
        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 226
        ORDER BY n.ts ASC
        in einen neuen Dashboard (z.B. ioBroker) eingeben
        (neues Dashboard, AddRow,Graph)
        Mit Klick auf den Titel kann man per Edit die ersten Werte anzeigen:
        MfG
        Sissi
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Je nach System gibt es verschiedene Varianten Prometheus zu installieren.
          Hier die für Jessie: deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main zur Datei in /etc/apt/sources.list hinzufügen
           more sources.list
          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
          deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
          deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main
          anschließend:
          apt-get update
          apt-get -t jessie-backports install prometheus-node-exporter
          Starten des Datensammlers und des Servers:
          ../init.d/prometheus-node-exporter restart
           ../init.d/prometheus restart
           ../init.d/prometheus stop
           ../init.d/prometheus start
          Der Server läuft dann auf
          localhost:9090
          Die Datenquelle auf
          localhost:9100
          Sollte 9090 belegt sein, dann: in /etc/default/prometheus
          # Set the command-line arguments to pass to the server.
          ARGS="-web.listen-address=0.0.0.0:9190"
          In /etc/prometheus/ dann auch (nur wenn der Port belegt ist)
          /etc/prometheus# more prometheus.yml
          # Sample config for Prometheus.
          global:
            scrape_interval:     15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
            evaluation_interval: 15s # By default, scrape targets every 15 seconds.
            # scrape_timeout is set to the global default (10s).
            # Attach these labels to any time series or alerts when communicating with
            # external systems (federation, remote storage, Alertmanager).
            external_labels:
                monitor: 'example'
          # Load and evaluate rules in this file every 'evaluation_interval' seconds.
          rule_files:
            # - "first.rules"
            # - "second.rules"
          # A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
          # Here it's Prometheus itself.
          scrape_configs:
            # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
            - job_name: 'prometheus'
              # Override the global default and scrape targets from this job every 5 seconds.
              scrape_interval: 5s
              scrape_timeout: 5s
              # metrics_path defaults to '/metrics'
              # scheme defaults to 'http'.
              static_configs:
                - targets: ['localhost:9190']
            - job_name: node
              # If prometheus-node-exporter is installed, grab stats about the local
              # machine by default.
              static_configs:
                - targets: ['localhost:9100']</job_name>
          Wenn man die Webadressen aufruft sollte folgendes kommen:
          http://192.168.1.13:9190/status
          (sollte hier ein Fehler kommen, wenn man den Server von einen anderen Rechner aufruft, dann bitte -web.listen-address=0.0.0.0:9?90 (siehe oben) einfügen (?=0 oder 1))
          http://192.168.1.13:9100/metrics
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            In grafana -> Add Datasource
            Unter https://grafana.com/dashboards?dataSour … deExporter
            findet ihr Beispiel-Dashboard für die Maschinendaten:
            z.B.:
            Unter Dashboard rechts: Import Dashboard
            Hier die Nummer aus der Übersichtsseite eingeben (z.B. 1860):
            Wichtig hier die Prometheus Datenquelle auswählen:
            Viel Spaß beim testen
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              … wird fortgesetzt ...
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                1. Beispiel:
                MfG
                Sissi
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hi sissiwup,
                  Danke für dein tutorial !
                  Ich bekomme leider fehlen bei dem script zum datenpunkt extrahieren ?
                  javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	at script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8:46
                  javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                  javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	^
                  javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                  javascript.0	2018-04-13 20:35:17.277	error	script.js.VerbruikLogging.SQL_export: script.js.VerbruikLogging.SQL_export:8
                  kannst du damit was anfangen ?
                  Thanks, greets Dutch
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @Dutchman:
                    Hi sissiwup,
                    Thanks, greets Dutch `
                    Sieht so aus, als wenn er mit einen Objekt nicht klar kommt.
                    Füg mal vor die Zeile mit Split ein log(devname); ein, damit du siehst bei welchem er Probleme hat.
                    Dann kann man das auslassen. Vlt. wählst du auch einfach mal nicht per "*" alle aus sondern schränkst das ein.
                    MfG
                    Sissi
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Danke, durch Entfernen der Wildcard klappt es ein Wert im openhab Adapter lässt das Script crashen.
                      ~Dutch
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hi sissiwup,
                        Ich habe mir den code ein wenig erweitert um diese Fehler ab zu fangen, was genau:
                        • das script ist in der basis geblieben
                        • es fragt jetzt ab ob ein wert den status sql logging enabled hat
                        • nur dan wird es in die Datei geschrieben
                        vorteile
                        • den crash welche ich hatte wird damit abgefangen
                        • die generierte Namen dabei enthält nur die object welche auch SQL logging aktiviert haben
                        code:
                        var anz = 0;
                        var total = 0;
                        var data = "";
                        var states = $('*').each(function(id, i) {
                                anz = anz + 1;
                                try {
                                    var devname = getObject(id).common.name;
                                    var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                                    //count total states with sql logging enabled
                                    total = total + 1;
                                    //onlz write states to file with sql logging enabled
                                    if (logenabled === true) {
                                        log('extract : ' + devname);
                                        var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                                        var dp = getObject(id, "rooms");
                                        var raum = dp.enumNames;
                                        if (raum.length > 0) {
                                        } else {
                                            raum = "-";
                                        data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                } catch (err) {}
                        //log(data);
                        fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                            console.log(' object scanned : ' + anz);
                            console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                        Ergebnis bei mir:
                        javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: SQL enabled objects written to file : 119
                        javascript.2	2018-04-15 15:03:14.108	info	script.js.Testing.SQL_Extract: object scanned : 4758
                        das sind schon mal ein par tausend unnötige Einträge weniger :)
                        ~Dutch
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Mir fehlt die Bedanken Funktion ;-)
                          Schönes Howto!
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
                            Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
                            dazu müssen wir:
                            1. einen proxy einrichten
                            2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
                            3. anonymous Zugang aktivieren
                            4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
                            Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
                            1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
                            Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
                            Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
                            2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
                            in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
                            Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
                            root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
                            sudo service grafana-server restart
                            Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
                            3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
                            in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
                            ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
                            [auth.anonymous]
                            enable anonymous access
                            enabled = true `
                            Jetzt grafana neu starten:
                            Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
                            4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
                            Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
                            Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
                            In grafana steht z.b.:
                            http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
                            Wir kopieren aber nur
                            Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
                            und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
                            Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
                            Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
                              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
                              Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
                              Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
                              MfG
                              Sissi
                              • C Offline
                                ChristianF
                                auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut :) Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später :)
                                Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
                                Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
                                Danke und viele Grüße
                                Christian
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @ChristianF:
                                  Christian `
                                  hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
                                  => Null = Ja
                                  => Standard = NULL
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      @ChristianF:
                                      Christian `
                                      das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        Danke, das hat die Lösung gebracht.
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                                          Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                                          Herzlichen Dank!
                                          Viele Grüße
                                          Christian
