  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
    dos1973
    #61
    nee, ich finde die nicht...
    ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
    welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
    In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
    mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
    select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
    where ID = 7
    order by ts asc
    • D dos1973
      where ID = 7
      order by ts asc
      dos1973
      #62
      nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
      bei mir sieht es so aus.
      ich finde das nicht ansprechend.
      Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
      "staircase" ist nicht aktiv.
      • D dos1973
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #63
        @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
        eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
        und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
          dos1973
          #64
          wow der unifi Poller sieht schon gut aus ;-)
          • H Offline
            Hhjung16
            schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
            #65
            Moin,
            ich habe auch nochmal eine Frage...
            Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
            Was mache ich falsch?
            +edit: Bilder eingefügt+
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hhjung16
              Moin,
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #66
              @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • KnallochseK Knallochse
                Hhjung16
                #67
                @Knallochse
                Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                • H Offline
                  Hhjung16
                  #68
                  Moin
                  Hat niemand eine Idee???
                    Schrauberheld
                    #69
                    @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    Moin
                    Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                    Bekommst du denn bei
                    SELECT * FROM iobroker.namen
                    Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #70
                      Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                      Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                      Muss ich hier etwas eintragen:
                      und wenn ja was?
                      • R Rushmed
                        und wenn ja was?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #71
                        @Rushmed lösch mal das raus
                        GROUP BY ($_interval)
                          Rushmed
                          #72
                          Bei mir steht doch:
                          SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                          Wenn ich:
                          SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                          draus mache passiert:
                          Wenn ich
                          raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                            Rushmed
                            #73
                            Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                            Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
                            • R Rushmed
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
                              mit discrete sollte es funktionieren
                              https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rushmed
                                #75
                                @crunchip
                                Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
                                Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
                                Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
                                Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
                                • R Rushmed
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #76
                                  @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
                                  das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
                                  wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
                                    Rushmed
                                    #77
                                    Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
                                    • R Rushmed
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #78
                                      @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
                                      trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
                                      und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
                                        Rushmed
                                        #79
                                        Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
                                        Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
                                        Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
                                        Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
                                          Rushmed
                                          #80
                                          Ich habs!
                                          Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
