  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
    Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
    Herzlichen Dank!
    Viele Grüße
    Christian
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      @ChristianF:
      Herzlichen Dank!
      Viele Grüße
      Christian `
      die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
      Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
      Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
      Und dann das SQL:
      UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
      erneut durchführen.
      Ich habe das bei mir automatisiert.
      Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
      Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
      MfG
      Sissi
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        ich habe mich nun auch mal an Grafana gewagt und ein paar Probe-dashboards erstellt. Prometheus habe ich bisher nicht installiert - was genau ist dann besser ?
        Ich habe auch entsprechende iFrame Widget erstellt und nach Anleitung (incl proxy.0) den link eingefügt. Leider bekomme ich es nicht hin, dass das nackte Diagramm incl Überschrift erscheint, es ist immer incl der linken Menüzeile sowie der oberen Zeile (Zeit,Zoom…) Das muss doch auch anders gehen, zumindest sehe ich es so in den ersten Bildern im thread ?!
        Ein anderes Problem: Ich habe 3 der Widgets bzw Diagramme untereinander und nutze auf dem Handy & Tablet ide Android App. Leider wird immer nur ein Diagramm dargestellt, auf den anderen erscheint immer eine Fehlermeldung (failed to load application files - Proxy, ini settings, usw)
        Gibts da noch Möglichkeiten, außer den Browser zu nutzen (da gehts) ?
        Gruß Holger
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
          Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
          @sissiwup:
          1. Beispiel:
          Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @Holger76:
            @sissiwup:
            1. Beispiel:
            siehe Post 3 dazu:
            Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
            SELECT
            floor(n.ts/1000) as time_sec,
            case when n.val=true then ****9 else 0**** end as value,
            "Bool1" as metric
            FROM ts_bool n
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
            ORDER BY n.ts ASC
            SELECT
            case when n.val=true then ****19 else 10**** end as value,
            "Bool2" as metric
            FROM ts_bool n
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
            ORDER BY n.ts ASC
            true ist mal 9, mal 19 :-)
            MfG
            Sissi
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              Danke erstmal für die Antwort :)
              hab das da oben irgendwie ignoriert, da das für mich zur mysql integration gehörte… da ich aber influxdb nutze, hab ich mir das nicht genauer angeschaut. Damit habe ich es nun aber auch nicht hinbekommen - weil wohl Influxdb das so nicht umsetzen kann. Bin auch wirklich ein Laie was das betrifft, vor alles das scripten.
              Hab mich dann mal mit einem Plugin befasst (Discrete Plugin) und das für meine Zwecke ganz gut hinbekommen:
              So kann ich nun meine Bool Werte gut darstellen. Mal schauen, was man da noch optisch verbesseren kann, aber für den Anfang reichts..
              Super finde ich hier, dass ich keine Legende benötige.
                PrinzEisenherz1
                @Dutchman:
                So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
                Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
                dazu müssen wir:
                1. einen proxy einrichten
                2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
                3. anonymous Zugang aktivieren
                4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
                Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
                1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
                Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
                Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
                2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
                in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
                Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
                root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
                sudo service grafana-server restart
                Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
                3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
                in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
                ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
                [auth.anonymous]
                enable anonymous access
                enabled = true `
                Jetzt grafana neu starten:
                Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
                4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
                Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
                Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
                In grafana steht z.b.:
                http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
                Wir kopieren aber nur
                Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
                und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
                Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
                Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist. `
                Hi zusammen,
                Ich habe bei mir in einer VM (proxmox) einen Grafana-Server aufgesetzt und wie oben beschrieben die Grafiken in VIS eingebunden.
                Leider funktioniert das im VIS-App nicht.
                Im Broweser seh ich die Grafiken aber im VIS-App nicht.
                Wenn ich den Link wie folgt eingebe
                http://192.168.178.2:8082/proxy.0/grafana/d-solo/z0AuLUxmz/warmwasserpumpe?orgId=1&panelId=2&from=1540677600000&to=1540723323006" width="750" height="160" frameborder="0"
                dann erscheint im VIS-App folgende Meldung
                Wenn ich den Link wo folgt eingebe
                dann erscheint folgende Meldung
                Beide Grafiken sind in einem basic-iframe Widget.
                Im Browser gehen aber beide Varianten.
                Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                Liegt es evtl. am VIS-App selber?
                Johnny
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  Ich habe es über die vis app auch nicht geschafft, nutze jetzt nun auch den kiosk Browser
                  Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                    PrinzEisenherz1
                    Danke für deine Antwort. Schade dass das wohl nicht mit dem VIS app geht
                      PrinzEisenherz1
                      Ich habe jetzt mal den Kiosk Browser Lockdown getestet. Da geht das anzeigen der Grafiken zwar aber ich finde den etwas schwerfällig.
                      Da regieren die Views beim umschalten (über Nav-Bar) doch stark verzögert gegenüber dem Chromebrowser bzw App.
                      Ich hab auch mal den fully kiosk Browser getestet, aber der hat das gleiche Verhalten wie das VIS-App.
                      Welche Einstellungen hast Du bei deinem Kiosk-Browser vorgenommen. Hast Du die reload-Funktionen deaktiviert? Oder hast Du alles auf Standard-Einstellung gelassen?
                      Johnny
                      • C Offline
                        ChristianF
                        @sissiwup:
                        Und dann das SQL:
                        erneut durchführen.
                        Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert. `
                        Danke für die Hilfe. Das Neu-Auslesen der Namen hat funktioniert, sie sind auch in der Tabelle "Namen" angekommen. Leider komme ich beim Thema SQL nicht weiter, da ich auf einen SQL Error laufe:
                        Fehler
                        MySQL meldet: Dokumentation
                        #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapo' at line 2
                        Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :(
                        Komisch, ansonsten läuft das Ganze prima..
                        Vielen Dank!
                        Viele Grüße
                        Christian
                        PS: Die Automatisierungsmöglichkeit würde mich interessieren, wenn mal ganz viel Lust und Zeit da ist ;)
                        PPS:
                        So sehen die Tabellen aus:
                        • C Offline
                          ChristianF
                          @ChristianF:
                          @sissiwup:
                          Und dann das SQL:
                          erneut durchführen. `
                          Fehler
                          Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :( `
                          Falls noch jemand gegen diese Wand läuft: die SQL Statements müssen EINZELN und NACHEINANDER eingegeben werden. Danke @Sissiwup!
                            bunni
                            Hallo
                            ich habe ein riesiges Problem mit der eigentlichen MySql b Bearbeitung, ich komme damit einfach nicht klar mit dem einsetzten der Ordner usw.
                            Wenn ich das Script eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                            <code>MariaDB [(none)]> var anz = 0;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var anz = 0' at line 1
                            MariaDB [(none)]> var total = 0;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var total = 0' at line 1
                            MariaDB [(none)]> var data = "";
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var data = ""' at line 1
                            MariaDB [(none)]> var states = $('*').each(function(id, i) {
                                ->     if (getObject(id)) {
                                ->         anz = anz + 1;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var states = $('*').each(function(id, i) {
                                    an' at line 1
                            MariaDB [(none)]>         try {
                                ->             var devname = getObject(id).common.name;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'try {
                                        var devname = getObject(id).common.name' at line 1
                            MariaDB [(none)]>             var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled' at line 1
                            MariaDB [(none)]>             //count total states with sql logging enabled
                                ->             total = total + 1;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//count total states with sql logging enabled
                                        total = total + 1' at line 1
                            MariaDB [(none)]>             //onlz write states to file with sql logging enabled
                                ->             if (logenabled === true) {
                                ->                 log('extract : ' + devname);
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//onlz write states to file with sql logging enabled
                                        if (logenabled ' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var channel = getObject(id).common.name.split(":")' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 var dp = getObject(id, "rooms");
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var dp = getObject(id, "rooms")' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 var raum = dp.enumNames;
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var raum = dp.enumNames' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 if (raum.length > 0) {
                                ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{
                                                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 } else {
                                ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '} else {
                                                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channe' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                     raum = "-";
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'raum = "-"' at line 1
                            MariaDB [(none)]>                 }
                                ->                 data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                            data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname ' at line 1
                            MariaDB [(none)]>
                            MariaDB [(none)]>             }
                                ->         } catch (err) {}
                                    } catch (err) {}
                            })' at line 1
                            MariaDB [(none)]>
                            MariaDB [(none)]> //log(data);
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//log(data)' at line 1
                            MariaDB [(none)]> var fs = require('fs');
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var fs = require('fs')' at line 1
                            MariaDB [(none)]> fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                                ->     console.log(' object scanned : ' + anz);
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) ' at line 1
                            MariaDB [(none)]>     console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                            ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total)' at line 1
                            MariaDB [(none)]> });/code]</code>
                            • L Offline
                              Lbpuma3
                              Ich habe diese Fehler Meldung (siehe anhang)
                              Habe Grafana auf Windows istalliert kann das der Fehler sein?
                              Oder muss ich die SQL datenbank erweitern mit (names .....)
                              Möchte nur das die Daten die vom Iobroker in die SQL geschrieben werden in Grafana angezeigt werden.
                              LG Thomas
                              • L Lbpuma3
                                LG Thomas
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Lbpuma3
                                Bei SQL ist es etwas tricky, bin ich selber drüber gestolpert. Warum ? Weil die Datenpunkte nicht autoamtisch angezeigt werden.
                                Deshalb suche ich mir in der Datenbank die entsprechende ID raus und die musst du in die vorletzte Zeile eintragen --> n.id = 1422 (ist für eine Temperaturmessung)
                                SELECT
                                  n.val as value,
                                  "Temperatur" as metric
                                FROM ts_number n
                                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1422
                                ORDER BY n.ts ASC
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @Lbpuma3
                                  SELECT
                                    n.val as value,
                                  FROM ts_number n
                                  ORDER BY n.ts ASC
                                  Lbpuma3
                                  @Segway said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                  Danke du hast mir sehr geholfen.
                                  Großkleinschreibung bei "__unixEpochTo" war mein Fehler.
                                  LG
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
                                    Device
                                    SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
                                    Geräte:
                                    SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
                                    Datapoints
                                    SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
                                    Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
                                    MfG
                                    Sissi
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sissiwupS sissiwup
                                      Device
                                      Geräte:
                                      Datapoints
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @sissiwup
                                      Das gibts doch nicht, GENAU DAS HABE ICH GESUCHT !!!!!
                                      Genial --> 5 STERNE !!!!!!
                                      Gruß Dirk
                                        Device
                                        Geräte:
                                        Datapoints
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
                                        Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
                                        Gruß Dirk
                                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                          Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
                                          MfG
                                          Sissi
