  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
    Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
    dazu müssen wir:
    1. einen proxy einrichten
    2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
    3. anonymous Zugang aktivieren
    4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
    Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
    1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
    Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
    Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
    2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
    in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
    Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
    root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
    sudo service grafana-server restart
    Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
    3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
    in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
    ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
    [auth.anonymous]
    enable anonymous access
    enabled = true `
    Jetzt grafana neu starten:
    Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
    4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
    Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
    Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
    In grafana steht z.b.:
    http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
    Wir kopieren aber nur
    Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
    und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
    Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
    Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist.
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Noch was cooles, was mit grafana möglich ist:
      https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=43486
      Dafür braucht es noch ein wenig Skript etc. Da ich java verwendet habe, habe ich das nicht im iobroker implementiert.
      Wenn jemand daraus einen Schicken Adapter macht, Sourceode ist im homematic-forum enthalten.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • C Offline
        ChristianF
        auch von mir herzlichen Dank für das Tutorial. Funktioniert sehr gut :) Habe allerdings bisher nur Grafana installiert und Daten aus der iobroker DB visualisiert. Prometheus kommt später :)
        Haken an der Sache: seit ich die Datenbank erweitert habe, kann ich keine weiteren Objekte in die History nehmen:
        Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
        Danke und viele Grüße
        Christian
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @ChristianF:
          Christian `
          hast du die Felder vlt. nicht nullable gemacht?
          => Null = Ja
          => Standard = NULL
          MfG
          Sissi
          • C Offline
            ChristianF
            Ich denke eigentlich schon… aber bei Dir gibt es auch deutlich mehr Spalten als bei mir..
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @ChristianF:
              Christian `
              das scheint ein Fehler im SQL-Adapter zu sein. Hier ist der Datentyp falsch. Wähle man anstelle von Automatisch den korrekten Typ.
              MfG
              Sissi
              • C Offline
                ChristianF
                Danke, das hat die Lösung gebracht.
                • C Offline
                  ChristianF
                  Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                  Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                  Herzlichen Dank!
                  Viele Grüße
                  Christian
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                    @ChristianF:
                    Herzlichen Dank!
                    Viele Grüße
                    Christian `
                    die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                    Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                    Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                    Und dann das SQL:
                    UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                    UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                    UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                    erneut durchführen.
                    Ich habe das bei mir automatisiert.
                    Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                    Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                    MfG
                    Sissi
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      ich habe mich nun auch mal an Grafana gewagt und ein paar Probe-dashboards erstellt. Prometheus habe ich bisher nicht installiert - was genau ist dann besser ?
                      Ich habe auch entsprechende iFrame Widget erstellt und nach Anleitung (incl proxy.0) den link eingefügt. Leider bekomme ich es nicht hin, dass das nackte Diagramm incl Überschrift erscheint, es ist immer incl der linken Menüzeile sowie der oberen Zeile (Zeit,Zoom…) Das muss doch auch anders gehen, zumindest sehe ich es so in den ersten Bildern im thread ?!
                      Ein anderes Problem: Ich habe 3 der Widgets bzw Diagramme untereinander und nutze auf dem Handy & Tablet ide Android App. Leider wird immer nur ein Diagramm dargestellt, auf den anderen erscheint immer eine Fehlermeldung (failed to load application files - Proxy, ini settings, usw)
                      Gibts da noch Möglichkeiten, außer den Browser zu nutzen (da gehts) ?
                      Gruß Holger
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                      • Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                        Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                        @sissiwup:
                        1. Beispiel:
                        Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          @Holger76:
                          @sissiwup:
                          1. Beispiel:
                          siehe Post 3 dazu:
                          Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
                          SELECT
                          floor(n.ts/1000) as time_sec,
                          case when n.val=true then ****9 else 0**** end as value,
                          "Bool1" as metric
                          FROM ts_bool n
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
                          ORDER BY n.ts ASC
                          SELECT
                          case when n.val=true then ****19 else 10**** end as value,
                          "Bool2" as metric
                          FROM ts_bool n
                          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
                          ORDER BY n.ts ASC
                          true ist mal 9, mal 19 :-)
                          MfG
                          Sissi
                          • Holger76H Offline
                            Holger76H Offline
                            Holger76
                            Danke erstmal für die Antwort :)
                            hab das da oben irgendwie ignoriert, da das für mich zur mysql integration gehörte… da ich aber influxdb nutze, hab ich mir das nicht genauer angeschaut. Damit habe ich es nun aber auch nicht hinbekommen - weil wohl Influxdb das so nicht umsetzen kann. Bin auch wirklich ein Laie was das betrifft, vor alles das scripten.
                            Hab mich dann mal mit einem Plugin befasst (Discrete Plugin) und das für meine Zwecke ganz gut hinbekommen:
                            So kann ich nun meine Bool Werte gut darstellen. Mal schauen, was man da noch optisch verbesseren kann, aber für den Anfang reichts..
                            Super finde ich hier, dass ich keine Legende benötige.
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              @Dutchman:
                              dazu müssen wir:
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true `
                              Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist. `
                              Hi zusammen,
                              Ich habe bei mir in einer VM (proxmox) einen Grafana-Server aufgesetzt und wie oben beschrieben die Grafiken in VIS eingebunden.
                              Leider funktioniert das im VIS-App nicht.
                              Im Broweser seh ich die Grafiken aber im VIS-App nicht.
                              Wenn ich den Link wie folgt eingebe
                              http://192.168.178.2:8082/proxy.0/grafana/d-solo/z0AuLUxmz/warmwasserpumpe?orgId=1&panelId=2&from=1540677600000&to=1540723323006" width="750" height="160" frameborder="0"
                              dann erscheint im VIS-App folgende Meldung
                              Wenn ich den Link wo folgt eingebe
                              dann erscheint folgende Meldung
                              Beide Grafiken sind in einem basic-iframe Widget.
                              Im Browser gehen aber beide Varianten.
                              Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
                              Liegt es evtl. am VIS-App selber?
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • Holger76H Offline
                                Holger76H Offline
                                Holger76
                                Ich habe es über die vis app auch nicht geschafft, nutze jetzt nun auch den kiosk Browser
                                Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Danke für deine Antwort. Schade dass das wohl nicht mit dem VIS app geht
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Ich habe jetzt mal den Kiosk Browser Lockdown getestet. Da geht das anzeigen der Grafiken zwar aber ich finde den etwas schwerfällig.
                                    Da regieren die Views beim umschalten (über Nav-Bar) doch stark verzögert gegenüber dem Chromebrowser bzw App.
                                    Ich hab auch mal den fully kiosk Browser getestet, aber der hat das gleiche Verhalten wie das VIS-App.
                                    Welche Einstellungen hast Du bei deinem Kiosk-Browser vorgenommen. Hast Du die reload-Funktionen deaktiviert? Oder hast Du alles auf Standard-Einstellung gelassen?
                                    Johnny
                                    • C Offline
                                      ChristianF
                                      @sissiwup:
                                      Und dann das SQL:
                                      erneut durchführen.
                                      Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert. `
                                      Danke für die Hilfe. Das Neu-Auslesen der Namen hat funktioniert, sie sind auch in der Tabelle "Namen" angekommen. Leider komme ich beim Thema SQL nicht weiter, da ich auf einen SQL Error laufe:
                                      Fehler
                                      MySQL meldet: Dokumentation
                                      #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapo' at line 2
                                      Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :(
                                      Komisch, ansonsten läuft das Ganze prima..
                                      Vielen Dank!
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      PS: Die Automatisierungsmöglichkeit würde mich interessieren, wenn mal ganz viel Lust und Zeit da ist ;)
                                      PPS:
                                      So sehen die Tabellen aus:
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        @ChristianF:
                                        @sissiwup:
                                        Und dann das SQL:
                                        erneut durchführen. `
                                        Fehler
                                        Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :( `
                                        Falls noch jemand gegen diese Wand läuft: die SQL Statements müssen EINZELN und NACHEINANDER eingegeben werden. Danke @Sissiwup!
                                          bunni
                                          Hallo
                                          ich habe ein riesiges Problem mit der eigentlichen MySql b Bearbeitung, ich komme damit einfach nicht klar mit dem einsetzten der Ordner usw.
                                          Wenn ich das Script eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                          <code>MariaDB [(none)]> var anz = 0;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var anz = 0' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> var total = 0;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var total = 0' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> var data = "";
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var data = ""' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> var states = $('*').each(function(id, i) {
                                              ->     if (getObject(id)) {
                                              ->         anz = anz + 1;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var states = $('*').each(function(id, i) {
                                                  an' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>         try {
                                              ->             var devname = getObject(id).common.name;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'try {
                                                      var devname = getObject(id).common.name' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>             var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>             //count total states with sql logging enabled
                                              ->             total = total + 1;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//count total states with sql logging enabled
                                                      total = total + 1' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>             //onlz write states to file with sql logging enabled
                                              ->             if (logenabled === true) {
                                              ->                 log('extract : ' + devname);
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//onlz write states to file with sql logging enabled
                                                      if (logenabled ' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var channel = getObject(id).common.name.split(":")' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 var dp = getObject(id, "rooms");
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var dp = getObject(id, "rooms")' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 var raum = dp.enumNames;
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var raum = dp.enumNames' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 if (raum.length > 0) {
                                              ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{
                                                              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 } else {
                                              ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '} else {
                                                              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channe' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                     raum = "-";
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'raum = "-"' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>                 }
                                              ->                 data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                                          data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname ' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>
                                          MariaDB [(none)]>             }
                                              ->         } catch (err) {}
                                                  } catch (err) {}
                                          })' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>
                                          MariaDB [(none)]> //log(data);
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//log(data)' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> var fs = require('fs');
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var fs = require('fs')' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                                              ->     console.log(' object scanned : ' + anz);
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) ' at line 1
                                          MariaDB [(none)]>     console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total)' at line 1
                                          MariaDB [(none)]> });/code]</code>
