  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    @ChristianF:
    Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
    Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
    Herzlichen Dank!
    Viele Grüße
    Christian `
    die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
    Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
    Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
    Und dann das SQL:
    UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
    erneut durchführen.
    Ich habe das bei mir automatisiert.
    Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
    Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      ich habe mich nun auch mal an Grafana gewagt und ein paar Probe-dashboards erstellt. Prometheus habe ich bisher nicht installiert - was genau ist dann besser ?
      Ich habe auch entsprechende iFrame Widget erstellt und nach Anleitung (incl proxy.0) den link eingefügt. Leider bekomme ich es nicht hin, dass das nackte Diagramm incl Überschrift erscheint, es ist immer incl der linken Menüzeile sowie der oberen Zeile (Zeit,Zoom…) Das muss doch auch anders gehen, zumindest sehe ich es so in den ersten Bildern im thread ?!
      Ein anderes Problem: Ich habe 3 der Widgets bzw Diagramme untereinander und nutze auf dem Handy & Tablet ide Android App. Leider wird immer nur ein Diagramm dargestellt, auf den anderen erscheint immer eine Fehlermeldung (failed to load application files - Proxy, ini settings, usw)
      Gibts da noch Möglichkeiten, außer den Browser zu nutzen (da gehts) ?
      Gruß Holger
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
        Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
        @sissiwup:
        1. Beispiel:
        Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          @Holger76:
          @sissiwup:
          1. Beispiel:
          siehe Post 3 dazu:
          Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
          SELECT
          floor(n.ts/1000) as time_sec,
          case when n.val=true then ****9 else 0**** end as value,
          "Bool1" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
          ORDER BY n.ts ASC
          SELECT
          case when n.val=true then ****19 else 10**** end as value,
          "Bool2" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
          ORDER BY n.ts ASC
          true ist mal 9, mal 19 :-)
          MfG
          Sissi
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            Danke erstmal für die Antwort :)
            hab das da oben irgendwie ignoriert, da das für mich zur mysql integration gehörte… da ich aber influxdb nutze, hab ich mir das nicht genauer angeschaut. Damit habe ich es nun aber auch nicht hinbekommen - weil wohl Influxdb das so nicht umsetzen kann. Bin auch wirklich ein Laie was das betrifft, vor alles das scripten.
            Hab mich dann mal mit einem Plugin befasst (Discrete Plugin) und das für meine Zwecke ganz gut hinbekommen:
            So kann ich nun meine Bool Werte gut darstellen. Mal schauen, was man da noch optisch verbesseren kann, aber für den Anfang reichts..
            Super finde ich hier, dass ich keine Legende benötige.
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              @Dutchman:
              So nachdem ich mich die letzten tage mit Grafana auseinander geschlagen habe und einige Fehlversuche hatte möchte ich meinen Beitrag liefern dieses tutorial zu erweitern.
              Ziel : Grafana in vis integrieren auf eine art und weise das die Grafiken sowohl im internen als auch externen Netzwerk erreichbar sind [emoji3]
              dazu müssen wir:
              1. einen proxy einrichten
              2. die configuration von Grafana ändern damit es über den proxy funktioniert
              3. anonymous Zugang aktivieren
              4. die richtigen links in vis iFrames einsetzen
              Schritt 1 und 2 kan man weglassen wen man grafan nur intern erreichbar machen möchte
              1ster schritt : Damit Grafiken sowohl intern als extern erreichbar ist müssen wir einen proxy verwenden, dafür installieren wird den proxy adapater
              Die konfigurations dazu sollte so aussehen :
              Wichtig : unter context muss der name mit "/" enden ! die ip-adresse muss übereinstimmen mit eurer grafana installation, in meinen fall läuft diese auf einen andere server als iObroker selber
              2 ter schritt : jetzt konfigurieren wir Grafana damit es über den proxy erreichbar ist, Nachteil hiervon ist das grafana nur noch über die proxy URL erreichbar sein wird.
              in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" ändern wir den wert "root_url =" passend zu unseren iObroker installation und Konfiguration des proxy adapters.
              Vorsicht, standard steht vor der weile ein ";", das muss man entfernen ! Bei mir sieht es dan so aus:
              root_url = http://192.168.1.210:8082/proxy.0/grafana/
              sudo service grafana-server restart
              Ab jetzt ist Grafana nur noch erreichbar über die IP-Adresse : http://<ip eurer/iobroker/installation="">:8082/proxy.0/grafana/ !</ip>
              3 ter schritt : Jetzt aktivieren wir den anonymen Zugang, damit werden Grafiken immer angezeigt auch ohne login. Änderungen kann man nur als admin/eingelogter user ausführen:
              in der datei "/etc/grafana/grafana.ini" folgende wert ändern:
              ` > #################################### Anonymous Auth ##########################
              [auth.anonymous]
              enable anonymous access
              enabled = true `
              Jetzt grafana neu starten:
              Ab jetzt kann man die Grafiken erreichen ohne vorher ein username/password ein zu fügen ! Möchten man etwas änder muss man sich unten links erst anmelden
              4ter schritt : Grafana Grafiken in vis integrieren. Es gibt 2 unterschiedliche links A) Link, hierin kann man auch die Zeitspannen ändern B) Embed, die wird ein fester link zu der Grafik.
              Erst holen wir uns den link der Grafik, dazu klicken wir auf den Pfeil neben den Namen und dan "share" :
              Jetzt sehen wird die dazugehörigen links, Vorsicht : Damit die Grafiken in vis von überall Funktionieren müssen wir die IP-Adresse weglassen !
              In grafana steht z.b.:
              http://192.168.1.210:9092/proxy.0/grafana/d/JgcWHHZiz/iobroker?refresh=10s&orgId=1&panelId=4&fullscreen&from=1523953868218&to=1524126668218
              Wir kopieren aber nur
              Als letzten nehmen wir in vis das widget "iFrame" und fügen hier die entsprechende URL ein:
              und das wars auch schon, viel spass damit ! [emoji2] [emoji2] [emoji2]
              Zugang per Cloud wird leider nicht unterstützt.
              Ich habe dafür eine 2te Webinhalte mit Reader only User eingerichtet welche extern erreichbar ist. `
              Hi zusammen,
              Ich habe bei mir in einer VM (proxmox) einen Grafana-Server aufgesetzt und wie oben beschrieben die Grafiken in VIS eingebunden.
              Leider funktioniert das im VIS-App nicht.
              Im Broweser seh ich die Grafiken aber im VIS-App nicht.
              Wenn ich den Link wie folgt eingebe
              http://192.168.178.2:8082/proxy.0/grafana/d-solo/z0AuLUxmz/warmwasserpumpe?orgId=1&panelId=2&from=1540677600000&to=1540723323006" width="750" height="160" frameborder="0"
              dann erscheint im VIS-App folgende Meldung
              Wenn ich den Link wo folgt eingebe
              dann erscheint folgende Meldung
              Beide Grafiken sind in einem basic-iframe Widget.
              Im Browser gehen aber beide Varianten.
              Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
              Liegt es evtl. am VIS-App selber?
              Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                Ich habe es über die vis app auch nicht geschafft, nutze jetzt nun auch den kiosk Browser
                Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Danke für deine Antwort. Schade dass das wohl nicht mit dem VIS app geht
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Ich habe jetzt mal den Kiosk Browser Lockdown getestet. Da geht das anzeigen der Grafiken zwar aber ich finde den etwas schwerfällig.
                    Da regieren die Views beim umschalten (über Nav-Bar) doch stark verzögert gegenüber dem Chromebrowser bzw App.
                    Ich hab auch mal den fully kiosk Browser getestet, aber der hat das gleiche Verhalten wie das VIS-App.
                    Welche Einstellungen hast Du bei deinem Kiosk-Browser vorgenommen. Hast Du die reload-Funktionen deaktiviert? Oder hast Du alles auf Standard-Einstellung gelassen?
                    Johnny
                    • C Offline
                      ChristianF
                      @sissiwup:
                      Und dann das SQL:
                      erneut durchführen.
                      Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert. `
                      Danke für die Hilfe. Das Neu-Auslesen der Namen hat funktioniert, sie sind auch in der Tabelle "Namen" angekommen. Leider komme ich beim Thema SQL nicht weiter, da ich auf einen SQL Error laufe:
                      Fehler
                      MySQL meldet: Dokumentation
                      #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapo' at line 2
                      Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :(
                      Komisch, ansonsten läuft das Ganze prima..
                      Vielen Dank!
                      Viele Grüße
                      Christian
                      PS: Die Automatisierungsmöglichkeit würde mich interessieren, wenn mal ganz viel Lust und Zeit da ist ;)
                      PPS:
                      So sehen die Tabellen aus:
                      • C Offline
                        ChristianF
                        @ChristianF:
                        @sissiwup:
                        Und dann das SQL:
                        erneut durchführen. `
                        Fehler
                        Habe schon diverse Änderungen mit Hochkomma, Anführungszeichen, ohne alles usw. ausprobiert -> ändert nix :( `
                        Falls noch jemand gegen diese Wand läuft: die SQL Statements müssen EINZELN und NACHEINANDER eingegeben werden. Danke @Sissiwup!
                          bunni
                          Hallo
                          ich habe ein riesiges Problem mit der eigentlichen MySql b Bearbeitung, ich komme damit einfach nicht klar mit dem einsetzten der Ordner usw.
                          Wenn ich das Script eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                          <code>MariaDB [(none)]> var anz = 0;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var anz = 0' at line 1
                          MariaDB [(none)]> var total = 0;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var total = 0' at line 1
                          MariaDB [(none)]> var data = "";
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var data = ""' at line 1
                          MariaDB [(none)]> var states = $('*').each(function(id, i) {
                              ->     if (getObject(id)) {
                              ->         anz = anz + 1;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var states = $('*').each(function(id, i) {
                                  an' at line 1
                          MariaDB [(none)]>         try {
                              ->             var devname = getObject(id).common.name;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'try {
                                      var devname = getObject(id).common.name' at line 1
                          MariaDB [(none)]>             var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var logenabled = getObject(id).common.custom["sql.0"].enabled' at line 1
                          MariaDB [(none)]>             //count total states with sql logging enabled
                              ->             total = total + 1;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//count total states with sql logging enabled
                                      total = total + 1' at line 1
                          MariaDB [(none)]>             //onlz write states to file with sql logging enabled
                              ->             if (logenabled === true) {
                              ->                 log('extract : ' + devname);
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//onlz write states to file with sql logging enabled
                                      if (logenabled ' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 var channel = getObject(id).common.name.split(":");
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var channel = getObject(id).common.name.split(":")' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 var dp = getObject(id, "rooms");
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var dp = getObject(id, "rooms")' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 var raum = dp.enumNames;
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var raum = dp.enumNames' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 if (raum.length > 0) {
                              ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '{
                                              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 } else {
                              ->                     //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '} else {
                                              //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channe' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                     raum = "-";
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'raum = "-"' at line 1
                          MariaDB [(none)]>                 }
                              ->                 data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname + '","' + raum + '"' + String.fromCharCode(10);
                                          data = data + '"' + id + '","' + channel[0] + '","' + devname ' at line 1
                          MariaDB [(none)]>
                          MariaDB [(none)]>             }
                              ->         } catch (err) {}
                                  } catch (err) {}
                          })' at line 1
                          MariaDB [(none)]>
                          MariaDB [(none)]> //log(data);
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '//log(data)' at line 1
                          MariaDB [(none)]> var fs = require('fs');
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'var fs = require('fs')' at line 1
                          MariaDB [(none)]> fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) {
                              ->     console.log(' object scanned : ' + anz);
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data, 'binary', function(error) ' at line 1
                          MariaDB [(none)]>     console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total);
                          ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'console.log(' SQL enabled objects written to file : ' + total)' at line 1
                          MariaDB [(none)]> });/code]</code>
                          • L Offline
                            Lbpuma3
                            Ich habe diese Fehler Meldung (siehe anhang)
                            Habe Grafana auf Windows istalliert kann das der Fehler sein?
                            Oder muss ich die SQL datenbank erweitern mit (names .....)
                            Möchte nur das die Daten die vom Iobroker in die SQL geschrieben werden in Grafana angezeigt werden.
                            LG Thomas
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lbpuma3
                              LG Thomas
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @Lbpuma3
                              Bei SQL ist es etwas tricky, bin ich selber drüber gestolpert. Warum ? Weil die Datenpunkte nicht autoamtisch angezeigt werden.
                              Deshalb suche ich mir in der Datenbank die entsprechende ID raus und die musst du in die vorletzte Zeile eintragen --> n.id = 1422 (ist für eine Temperaturmessung)
                              SELECT
                                n.val as value,
                                "Temperatur" as metric
                              FROM ts_number n
                              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1422
                              ORDER BY n.ts ASC
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @Lbpuma3
                                SELECT
                                  n.val as value,
                                FROM ts_number n
                                ORDER BY n.ts ASC
                                Lbpuma3
                                @Segway said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                Danke du hast mir sehr geholfen.
                                Großkleinschreibung bei "__unixEpochTo" war mein Fehler.
                                LG
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
                                  Device
                                  SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
                                  Geräte:
                                  SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
                                  Datapoints
                                  SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
                                  Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
                                  MfG
                                  Sissi
                                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sissiwupS sissiwup
                                    Device
                                    Geräte:
                                    Datapoints
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @sissiwup
                                    Das gibts doch nicht, GENAU DAS HABE ICH GESUCHT !!!!!
                                    Genial --> 5 STERNE !!!!!!
                                    Gruß Dirk
                                      Device
                                      Geräte:
                                      Datapoints
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
                                      Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
                                      Gruß Dirk
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
                                        MfG
                                        Sissi
                                          Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
                                          im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
                                          (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
                                          var anz=0;
                                          var data="";
                                          var states = $('*').each(function(id,i) {
                                                  anz=anz+1;
                                                  var devname=getObject(id).common.name;
                                                  var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                                                  var dp = getObject(id,"rooms");
                                                  var raum=dp.enumNames;
                                                  if (raum.length>0) {
                                                  } else {
                                                      raum="-"
                                                  data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
                                            //log(data);
                                            fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
                                              console.log(' file written-'+anz);
                                          Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
                                          Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
                                          Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
                                          Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
                                          (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
                                          (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
                                          Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
                                          UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                          UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                          UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Mal eine Frage:
                                          In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
                                          Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert :-(
                                          Gruß Dirk
