  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
    Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
    Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
    Funktioniert es bei euch?
    • G GiuseppeS
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
      • sissiwupS sissiwup
        Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
        im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
        (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
        var anz=0;
        var data="";
        var states = $('*').each(function(id,i) {
            if (getObject(id)) {
                anz=anz+1;
                var devname=getObject(id).common.name;
                var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                var dp = getObject(id,"rooms");
                var raum=dp.enumNames;
                if (raum.length>0) {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                } else {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                    raum="-"
                data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
          //log(data);
          var fs = require('fs');
          fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
            console.log(' file written-'+anz);
        Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
        Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
        Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
        Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
        (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
        (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
        Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
        UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        Buddinski88
        @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Guten Abend sissiwup,
        kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
        Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
        Vielen Dank und Grüße,
        Bastian
        • B Buddinski88
          Bastian
          Buddinski88
          @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          Bastian
          Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
          Ich erhalte die Meldung ...
          Hat jemand eine Idee warum?
            dos1973
            @Buddinski88
            wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
            ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
            D B 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Buddinski88
              dos1973
              @dos1973
              hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
              • D dos1973
                @Buddinski88
                Buddinski88
                @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
                  dos1973
                  nee, ich finde die nicht...
                  ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
                  welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
                  In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
                  mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
                  select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
                  where ID = 7
                  order by ts asc
                  • D dos1973
                    where ID = 7
                    order by ts asc
                    dos1973
                    nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
                    bei mir sieht es so aus.
                    ich finde das nicht ansprechend.
                    Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
                    "staircase" ist nicht aktiv.
                    • D dos1973
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
                      eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
                      und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
                        dos1973
                        wow der unifi Poller sieht schon gut aus ;-)
                        • H Offline
                          Hhjung16
                          schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
                          Moin,
                          ich habe auch nochmal eine Frage...
                          Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                          Was mache ich falsch?
                          +edit: Bilder eingefügt+
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hhjung16
                            Moin,
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #66
                            @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • KnallochseK Knallochse
                              Hhjung16
                              #67
                              @Knallochse
                              Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                              • H Offline
                                Hhjung16
                                #68
                                Moin
                                Hat niemand eine Idee???
                                  Schrauberheld
                                  #69
                                  @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                  Moin
                                  Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                                  Bekommst du denn bei
                                  SELECT * FROM iobroker.namen
                                  Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    #70
                                    Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                                    Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                                    Muss ich hier etwas eintragen:
                                    und wenn ja was?
                                    • R Rushmed
                                      und wenn ja was?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #71
                                      @Rushmed lösch mal das raus
                                      GROUP BY ($_interval)
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        #72
                                        Bei mir steht doch:
                                        SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                        Wenn ich:
                                        SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                                        draus mache passiert:
                                        Wenn ich
                                        raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #73
                                          Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                                          Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
