  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
    allow_embedding
    When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    Auf Aufforderung von @arteck
    Diese Einstellung bewirkt:
    allow_embedding
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Habe heute auch Grafana in einem Proxmox Debian 10 Container installiert. Alles ok soweit, läuft mit dem neuen simpleAPI Adapter.
      Jetzt meine Frage, bekomme es nicht in Vis eingebettet, obwohl ich "allow_embedding" auf true stehen habe und den Grafana Server neu gestartet habe. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
      Im iframe steht "Server hat die Verbindung abgelehnt" aber warum?
      • sissiwupS sissiwup
        Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
        im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
        (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
        var anz=0;
        var data="";
        var states = $('*').each(function(id,i) {
            if (getObject(id)) {
                anz=anz+1;
                var devname=getObject(id).common.name;
                var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                var dp = getObject(id,"rooms");
                var raum=dp.enumNames;
                if (raum.length>0) {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                } else {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                    raum="-"
                data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
          //log(data);
          var fs = require('fs');
          fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
            console.log(' file written-'+anz);
        Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
        Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
        Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
        Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
        (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
        (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
        Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
        UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @sissiwup said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        var anz=0;
        var data="";
                anz=anz+1;
                } else {
                    raum="-"
          //log(data);
        @sissiwup , sind diese Schritte auch notwendig, wenn es schon eine prall gefüllt MYSQl Datenbank gibt, mit Werten der letzten 2 Jahre?
        Oder kann man hier ab einem anderen Punkt der Anleitung beginnen?
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • coyoteC coyote
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @coyote hast du den anonymous Zugang frei geschaltet.. und kein https verwenden
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @arteck ist ja schon ne Weile her, aber ja der anonymous Zugang war das Problem. Tut mittlerweile alles 👍
            • G Offline
              GiuseppeS
              Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
              Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
              Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
              • G Offline
                GiuseppeS
                Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
                Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
                Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
                Funktioniert es bei euch?
                • G GiuseppeS
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
                    var anz=0;
                    var data="";
                            anz=anz+1;
                            } else {
                                raum="-"
                      //log(data);
                    Buddinski88
                    @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    Guten Abend sissiwup,
                    kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
                    Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
                    Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
                    Vielen Dank und Grüße,
                    Bastian
                    • B Buddinski88
                      Bastian
                      Buddinski88
                      @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      Bastian
                      Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
                      Ich erhalte die Meldung ...
                      Hat jemand eine Idee warum?
                        dos1973
                        @Buddinski88
                        wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
                        ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          @Buddinski88
                          dos1973
                          @dos1973
                          hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
                          • D dos1973
                            @Buddinski88
                            Buddinski88
                            @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
                              dos1973
                              nee, ich finde die nicht...
                              ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
                              welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
                              In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
                              mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
                              select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
                              where ID = 7
                              order by ts asc
                              • D dos1973
                                where ID = 7
                                order by ts asc
                                dos1973
                                nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
                                bei mir sieht es so aus.
                                ich finde das nicht ansprechend.
                                Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
                                "staircase" ist nicht aktiv.
                                • D dos1973
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
                                  eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
                                  und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
                                    dos1973
                                    wow der unifi Poller sieht schon gut aus ;-)
                                    • H Offline
                                      Hhjung16
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
                                      Moin,
                                      ich habe auch nochmal eine Frage...
                                      Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                                      Was mache ich falsch?
                                      +edit: Bilder eingefügt+
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hhjung16
                                        Moin,
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #66
                                        @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          Hhjung16
                                          #67
                                          @Knallochse
                                          Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
