  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.5k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
    • C Offline
      ChrisXY
      hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
      • KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        Für alle die Probleme mit der Einbindung ins VIS haben
        https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/101
        Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
        Danke an @Sempre
        Diese Einstellung muss ab Grafana Version 6.2 vorgenommen werden, um Dashboards im iFrame darzustellen.
        • KnallochseK Knallochse
          Danke an @Sempre
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
          allow_embedding
          When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            allow_embedding
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            Auf Aufforderung von @arteck
            Diese Einstellung bewirkt:
            allow_embedding
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Habe heute auch Grafana in einem Proxmox Debian 10 Container installiert. Alles ok soweit, läuft mit dem neuen simpleAPI Adapter.
              Jetzt meine Frage, bekomme es nicht in Vis eingebettet, obwohl ich "allow_embedding" auf true stehen habe und den Grafana Server neu gestartet habe. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
              Im iframe steht "Server hat die Verbindung abgelehnt" aber warum?
              • sissiwupS sissiwup
                Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
                im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
                (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
                var anz=0;
                var data="";
                var states = $('*').each(function(id,i) {
                    if (getObject(id)) {
                        anz=anz+1;
                        var devname=getObject(id).common.name;
                        var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                        var dp = getObject(id,"rooms");
                        var raum=dp.enumNames;
                        if (raum.length>0) {
                        //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                        } else {
                        //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                            raum="-"
                        data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
                  //log(data);
                  var fs = require('fs');
                  fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
                    console.log(' file written-'+anz);
                Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
                Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
                Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
                Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
                (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
                (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
                Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
                UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @sissiwup said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                var anz=0;
                var data="";
                        anz=anz+1;
                        } else {
                            raum="-"
                  //log(data);
                @sissiwup , sind diese Schritte auch notwendig, wenn es schon eine prall gefüllt MYSQl Datenbank gibt, mit Werten der letzten 2 Jahre?
                Oder kann man hier ab einem anderen Punkt der Anleitung beginnen?
                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                • coyoteC coyote
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @coyote hast du den anonymous Zugang frei geschaltet.. und kein https verwenden
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @arteck ist ja schon ne Weile her, aber ja der anonymous Zugang war das Problem. Tut mittlerweile alles 👍
                    • G Offline
                      GiuseppeS
                      Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
                      Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
                      Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
                      • G Offline
                        GiuseppeS
                        Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
                        Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
                        Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
                        Funktioniert es bei euch?
                        • G GiuseppeS
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
                            var anz=0;
                            var data="";
                                    anz=anz+1;
                                    } else {
                                        raum="-"
                              //log(data);
                            Buddinski88
                            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Guten Abend sissiwup,
                            kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
                            Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
                            Vielen Dank und Grüße,
                            Bastian
                            • B Buddinski88
                              Bastian
                              Buddinski88
                              @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              Bastian
                              Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
                              Ich erhalte die Meldung ...
                              Hat jemand eine Idee warum?
                                dos1973
                                @Buddinski88
                                wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
                                ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
                                D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @Buddinski88
                                  dos1973
                                  @dos1973
                                  hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
                                  • D dos1973
                                    @Buddinski88
                                    Buddinski88
                                    @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
                                      dos1973
                                      nee, ich finde die nicht...
                                      ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
                                      welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
                                      In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
                                      mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
                                      select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
                                      where ID = 7
                                      order by ts asc
                                      • D dos1973
                                        where ID = 7
                                        order by ts asc
                                        dos1973
                                        nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
                                        bei mir sieht es so aus.
                                        ich finde das nicht ansprechend.
                                        Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
                                        "staircase" ist nicht aktiv.
                                        • D dos1973
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
                                          eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
                                          und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
