  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
    Device
    SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
    Geräte:
    SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
    Datapoints
    SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
    Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
    SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
    Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
    Gruß Dirk
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
        im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
        (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
        var anz=0;
        var data="";
        var states = $('*').each(function(id,i) {
            if (getObject(id)) {
                anz=anz+1;
                var devname=getObject(id).common.name;
                var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                var dp = getObject(id,"rooms");
                var raum=dp.enumNames;
                if (raum.length>0) {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                } else {
                //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                    raum="-"
                data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
          //log(data);
          var fs = require('fs');
          fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
            console.log(' file written-'+anz);
        Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
        Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
        Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
        Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
        (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
        (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
        Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
        UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Mal eine Frage:
        In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
        Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert :-(
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Mal eine Frage:
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Mal eine Frage:
          du musst das nur machen, wenn du meine Variablen 1:1 übernehmen willst.
          Die Tabelle namen im Space iobroker sollte gefüllt sein.
          Und du updates die Tabelle datapoints. Und es sind 3 einzelne Befehle, sonst per ";" trennen!
          MfG
          Sissi
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            Mal eine Frage:
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @sissiwup
            Jo das hatte ich nicht gemacht und jetzt nachgeholt.
            Kannst du mir einmal erklären, wie nun diese drei Variablen anzuwenden sind wenn ich nun einen Graph erstellen möchte ? SO ganz verstehe ich das noch cniht:
            Gruß Dirk
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
              • C Offline
                ChrisXY
                hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  Für alle die Probleme mit der Einbindung ins VIS haben
                  https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/101
                  Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
                  Danke an @Sempre
                  Diese Einstellung muss ab Grafana Version 6.2 vorgenommen werden, um Dashboards im iFrame darzustellen.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Danke an @Sempre
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
                    allow_embedding
                    When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      allow_embedding
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      Auf Aufforderung von @arteck
                      Diese Einstellung bewirkt:
                      allow_embedding
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Habe heute auch Grafana in einem Proxmox Debian 10 Container installiert. Alles ok soweit, läuft mit dem neuen simpleAPI Adapter.
                        Jetzt meine Frage, bekomme es nicht in Vis eingebettet, obwohl ich "allow_embedding" auf true stehen habe und den Grafana Server neu gestartet habe. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
                        Im iframe steht "Server hat die Verbindung abgelehnt" aber warum?
                          var anz=0;
                          var data="";
                                  anz=anz+1;
                                  } else {
                                      raum="-"
                            //log(data);
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          @sissiwup said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          var anz=0;
                          var data="";
                                  anz=anz+1;
                                  } else {
                                      raum="-"
                            //log(data);
                          @sissiwup , sind diese Schritte auch notwendig, wenn es schon eine prall gefüllt MYSQl Datenbank gibt, mit Werten der letzten 2 Jahre?
                          Oder kann man hier ab einem anderen Punkt der Anleitung beginnen?
                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                          • coyoteC coyote
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @coyote hast du den anonymous Zugang frei geschaltet.. und kein https verwenden
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @arteck ist ja schon ne Weile her, aber ja der anonymous Zugang war das Problem. Tut mittlerweile alles 👍
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
                                Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
                                Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  Jetzt bräuchte ich doch noch Unterstützung:
                                  Wenn ich Grafana über den ioBroker Proxy bediene, ist ein Einloggen nicht möglich. Es kommt keine Fehlermeldung auf der Grafana Seite. Im ioBroker log kommt seitens Proxy die Meldung: proxy hangs up.
                                  Habe anonymous login in Grafana enabled und die Web Instanz mit http (nicht https) verwendet. Den anonymous Zugang in Grafana habe ich auf "Viewer" beschränkt.
                                  Funktioniert es bei euch?
                                  • G GiuseppeS
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @GiuseppeS ja aber genau so wie du es beschreibst.. login über proxy nicht möglich
                                      var anz=0;
                                      var data="";
                                              anz=anz+1;
                                              } else {
                                                  raum="-"
                                        //log(data);
                                      Buddinski88
                                      Guten Abend sissiwup,
                                      kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
                                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
                                      Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
                                      Vielen Dank und Grüße,
                                      Bastian
                                      • B Buddinski88
                                        Bastian
                                        Buddinski88
                                        @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        Bastian
                                        Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
                                        Ich erhalte die Meldung ...
                                        Hat jemand eine Idee warum?
                                          dos1973
                                          @Buddinski88
                                          wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
                                          ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
                                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
