  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • L Offline
    Lbpuma3
    Ich habe diese Fehler Meldung (siehe anhang)
    Habe Grafana auf Windows istalliert kann das der Fehler sein?
    Oder muss ich die SQL datenbank erweitern mit (names .....)
    Möchte nur das die Daten die vom Iobroker in die SQL geschrieben werden in Grafana angezeigt werden.
    LG Thomas
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lbpuma3
      LG Thomas
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Lbpuma3
      Bei SQL ist es etwas tricky, bin ich selber drüber gestolpert. Warum ? Weil die Datenpunkte nicht autoamtisch angezeigt werden.
      Deshalb suche ich mir in der Datenbank die entsprechende ID raus und die musst du in die vorletzte Zeile eintragen --> n.id = 1422 (ist für eine Temperaturmessung)
      SELECT
        floor(n.ts/1000) as time_sec,
        n.val as value,
        "Temperatur" as metric
      FROM ts_number n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 1422
      ORDER BY n.ts ASC
      Gruß Dirk
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Lbpuma3
        SELECT
          n.val as value,
        FROM ts_number n
        ORDER BY n.ts ASC
        Lbpuma3
        @Segway said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Danke du hast mir sehr geholfen.
        Großkleinschreibung bei "__unixEpochTo" war mein Fehler.
        LG
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Hallo, um die Auswahl der Datenpunkte einfacher zu gestalten habe ich Variablen eingebaut:
          Device
          SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM `datapoints` where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6  and length(raum)>1
          Geräte:
          SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and (instr(lname,"BAT")>0 or instr(lname,"MOTION")>0 or instr(lname,"BRIGHT")>0 or instr(lname,"TEMP")>0 or instr(lname,"STATE")>0 or instr(lname,"VALVE")>0 or instr(lname,"HUMI")>0 or instr(lname,"POWER")>0) order by lname
          Datapoints
          SELECT concat(right(concat("0000",id),4)," ",lname,"(",raum,") ",case type when 0 then "Nu" when 1 then "St" when 2 then "Bo" else "?" end) FROM `datapoints` where not isnull(lname)  order by lname
          Man kann die Variablen auch in Querys verwenden:
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sissiwupS sissiwup
            Device
            Geräte:
            Datapoints
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @sissiwup
            Das gibts doch nicht, GENAU DAS HABE ICH GESUCHT !!!!!
            Genial --> 5 STERNE !!!!!!
            Gruß Dirk
              Device
              Geräte:
              Datapoints
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              SELECT DISTINCT concat(sname," ",mid(name,10,10)," ",raum) FROM datapoints where not isnull(sname) and instr(lname,"-") = 3 and instr(lname,":")=6 and length(raum)>1
              Bei mir kommt leider ein Fehler - ne Idee ?
              Gruß Dirk
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @Segway sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                Hi, ggf. musst du bei dir die Abfragten anpassen. Meine Abfragen gehen auf die erweiterten Tabellen (siehe erste Beiträge)
                MfG
                Sissi
                  Zuerst exportieren wir alle Datenpunkte aus iobroker:
                  im Skriptadapter erzeuge ein Skript:
                  (Hier nutzt besser die optimierte Version von Dutchman - ein paar Posts weiter unten)
                  var anz=0;
                  var data="";
                  var states = $('*').each(function(id,i) {
                      if (getObject(id)) {
                          anz=anz+1;
                          var devname=getObject(id).common.name;
                          var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                          var dp = getObject(id,"rooms");
                          var raum=dp.enumNames;
                          if (raum.length>0) {
                          //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+raum+"<");
                          } else {
                          //    log(anz+"->"+id+":::::"+devname+"----"+channel[0]+">"+"----------"+"<");
                              raum="-"
                          data = data + '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'"'+String.fromCharCode(10);
                    //log(data);
                    var fs = require('fs');
                    fs.writeFile('/home/shares/allusers/namen.csv', data,'binary', function (error) {
                      console.log(' file written-'+anz);
                  Der Pfad "/home/shares/allusers/namen.csv" muss natürlich angepasst werden.
                  Im MySQL erzeugen wir eine neue Tabelle:
                  Importieren: Hier ist die Zeichentabelle für ein Linux-System ausgewählt, ggf. anpassen.
                  Jetzt erweitern wir die Tabelle Datapoints:
                  (hier brauchen nur sname,lname und raum hinzugefügt werden, alle als TEXT und NULLable)
                  (Achtung, wenn ihr type0,… auch hinzufügt, macht sie Nullable, nicht wie auf dem Bild!)
                  Jetzt füllen wir die Datenpunkte mit sprechenden Namen:
                  UPDATE datapoints SET lname=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                  UPDATE datapoints SET sname=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                  UPDATE datapoints SET raum=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Mal eine Frage:
                  In welcher der angelegten Tabellen muss ich sein um diese Befehle "abzufeuern" ???
                  Einmal ist mir die DB schon abgeschmiert :-(
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Mal eine Frage:
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Mal eine Frage:
                    du musst das nur machen, wenn du meine Variablen 1:1 übernehmen willst.
                    Die Tabelle namen im Space iobroker sollte gefüllt sein.
                    Und du updates die Tabelle datapoints. Und es sind 3 einzelne Befehle, sonst per ";" trennen!
                    MfG
                    Sissi
                      Mal eine Frage:
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @sissiwup
                      Jo das hatte ich nicht gemacht und jetzt nachgeholt.
                      Kannst du mir einmal erklären, wie nun diese drei Variablen anzuwenden sind wenn ich nun einen Graph erstellen möchte ? SO ganz verstehe ich das noch cniht:
                      Gruß Dirk
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grafana-6-2-legt-mehr-Wert-auf-Sicherheit-4432467.html
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          hm ist es nicht einfacher den influxDB Adapter zu nutzen ? Die InfluxDB kommt direkt mit Grafana klar das man da ganz einfach nach Werten und Geräten suchen kann.
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            Für alle die Probleme mit der Einbindung ins VIS haben
                            https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/101
                            Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
                            Danke an @Sempre
                            Diese Einstellung muss ab Grafana Version 6.2 vorgenommen werden, um Dashboards im iFrame darzustellen.
                            • KnallochseK Knallochse
                              Danke an @Sempre
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Knallochse du solltest mal vielleicht schreiben was die Einstellung bewirkt
                              allow_embedding
                              When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                allow_embedding
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                Auf Aufforderung von @arteck
                                Diese Einstellung bewirkt:
                                allow_embedding
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Habe heute auch Grafana in einem Proxmox Debian 10 Container installiert. Alles ok soweit, läuft mit dem neuen simpleAPI Adapter.
                                  Jetzt meine Frage, bekomme es nicht in Vis eingebettet, obwohl ich "allow_embedding" auf true stehen habe und den Grafana Server neu gestartet habe. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
                                  Im iframe steht "Server hat die Verbindung abgelehnt" aber warum?
                                    var anz=0;
                                    var data="";
                                            anz=anz+1;
                                            } else {
                                                raum="-"
                                      //log(data);
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @sissiwup said in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                    var anz=0;
                                    var data="";
                                            anz=anz+1;
                                            } else {
                                                raum="-"
                                      //log(data);
                                    @sissiwup , sind diese Schritte auch notwendig, wenn es schon eine prall gefüllt MYSQl Datenbank gibt, mit Werten der letzten 2 Jahre?
                                    Oder kann man hier ab einem anderen Punkt der Anleitung beginnen?
                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                    • coyoteC coyote
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @coyote hast du den anonymous Zugang frei geschaltet.. und kein https verwenden
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @arteck ist ja schon ne Weile her, aber ja der anonymous Zugang war das Problem. Tut mittlerweile alles 👍
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          Danke für die Anleitung. Funktioniert mit dem ioBroker Proxy einwandfrei.
                                          Allerdings habe ich meine Web Instanzen immer über https angesprochen. Über den https proxy lässt sich grafana aber nicht einwandfrei steuern.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den https Proxy im Zusammspiel mit grafana zu nutzen?
