  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
    Hhjung16
    #67
    @Knallochse
    Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
    • H Offline
      Hhjung16
      #68
      Moin
      Hat niemand eine Idee???
        Schrauberheld
        #69
        @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Moin
        Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
        Bekommst du denn bei
        SELECT * FROM iobroker.namen
        Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
        • R Offline
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #70
          Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
          Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
          Muss ich hier etwas eintragen:
          und wenn ja was?
          • R Rushmed
            und wenn ja was?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #71
            @Rushmed lösch mal das raus
            GROUP BY ($_interval)
            • R Offline
              Rushmed
              #72
              Bei mir steht doch:
              SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
              Wenn ich:
              SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
              draus mache passiert:
              Wenn ich
              raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
              • R Offline
                Rushmed
                #73
                Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
                • R Rushmed
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #74
                  @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
                  mit discrete sollte es funktionieren
                  https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Rushmed
                    #75
                    @crunchip
                    Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
                    Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
                    Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
                    Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
                    • R Rushmed
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #76
                      @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
                      das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
                      wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #77
                        Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
                        • R Rushmed
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #78
                          @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
                          trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
                          und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #79
                            Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
                            Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
                            Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
                            Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #80
                              Ich habs!
                              Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
                              • R Offline
                                Rushmed
                                #81
                                Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
                                Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
                                • R Rushmed
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #82
                                  @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
                                  Edit:unter Display write Metric Names anschalten
                                    Rushmed
                                    #83
                                    @crunchip
                                    Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
                                    • Holger76H Holger76
                                      Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                                      Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                                      @sissiwup:
                                      1. Beispiel:
                                      Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #84
                                      @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      @sissiwup:
                                      1. Beispiel:
                                      wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        @sissiwup:
                                        1. Beispiel:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #85
                                        @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        einbinden in Vis?
                                        Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
                                        siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #86
                                          Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                                          Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                                          • Slave: Pi4
