  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • R Rushmed
    Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
    Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #74
    @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
    mit discrete sollte es funktionieren
    https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #75
      @crunchip
      Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
      Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
      Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
      Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
      • R Rushmed
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #76
        @Rushmed du hast oben rechts 15min engestellt, hat sich der Wert in der Zeit geändert?
        das Plugin war nur ein Beispiel zur Visualisierung, geht auch mit anderen, bei entsprechender Einstellung, je nachdem was und wie du es eben Darstellen möchtest.
        wie sieht dein Influx-Setting des Datenpunktes aus?
        • R Offline
          Rushmed
          #77
          Ja in der Zeit hab ich mehrfach geschgaltet.
          • R Rushmed
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #78
            @Rushmed die Entprellzeit hast du aber nicht eingestellt, ist auch deutlich schwarz hinterlegt😊
            trag da mal 1000 ein und teste dann nochmal
            und bei ...trotzdem gleiche Werte aufzeichnen....z.b. 1800 eintragen, damit zwischendurch mal ein Wert geschrieben wird, falls sich längerfristig der DP mal nicht ändert.
            • R Offline
              Rushmed
              #79
              Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
              Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
              Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
              Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
              • R Offline
                Rushmed
                #80
                Ich habs!
                Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
                • R Offline
                  Rushmed
                  #81
                  Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
                  Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
                  • R Rushmed
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #82
                    @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
                    Edit:unter Display write Metric Names anschalten
                      Rushmed
                      #83
                      @crunchip
                      Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
                      • Holger76H Holger76
                        Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
                        Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
                        @sissiwup:
                        1. Beispiel:
                        Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #84
                        @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                        @sissiwup:
                        1. Beispiel:
                        wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          @sissiwup:
                          1. Beispiel:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #85
                          @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          einbinden in Vis?
                          Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
                          siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #86
                            Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                            Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #87
                              @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                              Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #88
                                @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                                • Slave: Pi4
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  #89
                                  Servus zusammen,
                                  muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                                  Mein SYS schaut so aus:
                                  -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                                  -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                                  beide haben unterschiedlich IP's.
                                  Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                                  "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                                  1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                                  2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                                  3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                                  4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                                  .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                                  Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                                  Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                                  Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                                  Danke euch, Gruß :)
                                  • Uwe ClementU Offline
                                    Uwe Clement
                                    #90
                                    Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                                    (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                                    Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                                    • Uwe ClementU Uwe Clement
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #91
                                      @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      Hast du das gelöst bekommen?
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #92
                                        @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        Hi, hast du das gemacht was da steht?
                                        In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                        • sissiwupS sissiwup
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #93
                                          @sissiwup
                                          Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                                          Proxy verwende ich nicht.
                                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
