  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #80
    Ich habs!
    Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
    • R Offline
      Rushmed
      #81
      Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
      Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
      • R Rushmed
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #82
        @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
        Edit:unter Display write Metric Names anschalten
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rushmed
          #83
          @crunchip
          Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
          • Holger76H Holger76
            Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
            Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
            @sissiwup:
            1. Beispiel:
            Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #84
            @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
            @sissiwup:
            1. Beispiel:
            wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              @sissiwup:
              1. Beispiel:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #85
              @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              einbinden in Vis?
              Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
              siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #86
                Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #87
                  @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                  Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #88
                    @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                    • Slave: Pi4
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      #89
                      Servus zusammen,
                      muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                      Mein SYS schaut so aus:
                      -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                      -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                      beide haben unterschiedlich IP's.
                      Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                      "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                      1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                      2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                      3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                      4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                      .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                      Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                      Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                      Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                      Danke euch, Gruß :)
                      • Uwe ClementU Offline
                        Uwe Clement
                        #90
                        Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                        (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                        Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                        • Uwe ClementU Uwe Clement
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #91
                          @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                          Hast du das gelöst bekommen?
                          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #92
                            @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Hi, hast du das gemacht was da steht?
                            In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                            MfG
                            Sissi
                            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            • sissiwupS sissiwup
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #93
                              @sissiwup
                              Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                              Proxy verwende ich nicht.
                              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @sissiwup
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                #94
                                Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                                Darstellung in VIS basic html und iframe:
                                • Win10 - FF - OK
                                • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                                • Raspi4 - Chromium - NOK
                                ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                                # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                                serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                allow_embedding = true
                                # enable anonymous access
                                enabled = true
                                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                                Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                                LG, mxa
                                • metaxaM metaxa
                                  • Win10 - FF - OK
                                  enabled = true
                                  LG, mxa
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #95
                                  @metaxa dir fehlt noch bei Security
                                  der Eintrag
                                  #embedding
                                  allow_embedding=true
                                  falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                                    der Eintrag
                                    #embedding
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #96
                                    @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                                    Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                                    Ja, Grafana Server neu gestartet.
                                    LG. mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG. mxa
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #97
                                      @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                                      [security]
                                      Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                      [auth.anonymous]
                                      # enable anonymous
                                      access enabled = true
                                      org_name = Deine_Firma.com
                                      # specify role for unauthenticated users
                                      org_role = Viewer
                                      Darauf achten, dass wenn
                                      org_role = Viewer
                                      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                      schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                                        [security]
                                        [auth.anonymous]
                                        # enable anonymous
                                        org_role = Viewer
                                        org_role = Viewer
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #98
                                        @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                                        Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                                        LG
                                        • metaxaM metaxa
                                          LG
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #99
                                          @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
