  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    web4wasch
    #89
    Servus zusammen,
    muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
    Mein SYS schaut so aus:
    -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
    -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
    beide haben unterschiedlich IP's.
    Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
    "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
    1. This could be caused by your reverse proxy settings.
    2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
    3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
    4. Sometimes restarting grafana-server can help"
    .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
    Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
    Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
    Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
    Danke euch, Gruß :)
    • Uwe ClementU Offline
      Uwe Clement
      #90
      Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
      (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
      Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
      • Uwe ClementU Uwe Clement
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #91
        @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Hast du das gelöst bekommen?
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #92
          @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          Hi, hast du das gemacht was da steht?
          In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • sissiwupS sissiwup
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #93
            @sissiwup
            Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
            Proxy verwende ich nicht.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              @sissiwup
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              #94
              Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
              Darstellung in VIS basic html und iframe:
              • Win10 - FF - OK
              • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
              • Raspi4 - Chromium - NOK
              ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
              # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
              serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
              allow_embedding = true
              # enable anonymous access
              enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
              Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                • Win10 - FF - OK
                enabled = true
                LG, mxa
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #95
                @metaxa dir fehlt noch bei Security
                der Eintrag
                #embedding
                allow_embedding=true
                falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                  der Eintrag
                  #embedding
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #96
                  @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                  Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                  Ja, Grafana Server neu gestartet.
                  LG. mxa
                  • metaxaM metaxa
                    LG. mxa
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #97
                    @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                    [security]
                    Den Zugriff ohne Login erlauben:
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous
                    access enabled = true
                    org_name = Deine_Firma.com
                    # specify role for unauthenticated users
                    org_role = Viewer
                    Darauf achten, dass wenn
                    org_role = Viewer
                    eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                    schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                      [security]
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous
                      org_role = Viewer
                      org_role = Viewer
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #98
                      @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                      Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                      LG
                      • metaxaM metaxa
                        LG
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #99
                        @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #100
                          @crunchip
                          Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
                          Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
                          Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
                          In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
                          LG, mxa
                          • metaxaM metaxa
                            @crunchip
                            LG, mxa
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #101
                            @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
                            Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #102
                              @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #103
                                @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
                                @wendy2702
                                Servus, ja!
                                @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                Win10 - FF - OK
                                Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
                                • metaxaM metaxa
                                  @wendy2702
                                  Servus, ja!
                                  Win10 - FF - OK
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #104
                                  Hm,
                                  ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
                                  Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
                                  Hängt der Raspi per LAN im Netz?
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #105
                                    Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
                                    Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
                                    LG, mxa
                                    • metaxaM metaxa
                                      LG, mxa
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #106
                                      @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
                                      Zeig doch mal deine Grafana.ini
                                      Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
                                      Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
                                      Ich habe Chromium Version
                                      chromium-browser --product-version
                                      88.0.4324.150
                                      Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
                                      So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
                                      #################################### Anonymous Auth ######################
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      ;org_name = Main Org.
                                      ;org_role = Viewer
                                      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                      ;hide_version = false
                                      Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
                                      crunchipC metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        88.0.4324.150
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        ;org_role = Viewer
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #107
                                        @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #108
                                          @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
