  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #86
    Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
    Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #87
      @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
      Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #88
        @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
        • Slave: Pi4
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          #89
          Servus zusammen,
          muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
          Mein SYS schaut so aus:
          -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
          -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
          beide haben unterschiedlich IP's.
          Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
          "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
          1. This could be caused by your reverse proxy settings.
          2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
          3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
          4. Sometimes restarting grafana-server can help"
          .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
          Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
          Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
          Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
          Danke euch, Gruß :)
          • Uwe ClementU Offline
            Uwe Clement
            #90
            Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
            (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
            Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
            • Uwe ClementU Uwe Clement
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #91
              @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              Hast du das gelöst bekommen?
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #92
                @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                Hi, hast du das gemacht was da steht?
                In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                • sissiwupS sissiwup
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #93
                  @sissiwup
                  Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                  Proxy verwende ich nicht.
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sissiwup
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #94
                    Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                    Darstellung in VIS basic html und iframe:
                    • Win10 - FF - OK
                    • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                    • Raspi4 - Chromium - NOK
                    ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                    # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                    serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    # enable anonymous access
                    enabled = true
                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                    Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                    LG, mxa
                    • metaxaM metaxa
                      • Win10 - FF - OK
                      enabled = true
                      LG, mxa
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #95
                      @metaxa dir fehlt noch bei Security
                      der Eintrag
                      #embedding
                      allow_embedding=true
                      falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                        der Eintrag
                        #embedding
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #96
                        @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                        Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                        Ja, Grafana Server neu gestartet.
                        LG. mxa
                        • metaxaM metaxa
                          LG. mxa
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #97
                          @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                          [security]
                          Den Zugriff ohne Login erlauben:
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous
                          access enabled = true
                          org_name = Deine_Firma.com
                          # specify role for unauthenticated users
                          org_role = Viewer
                          Darauf achten, dass wenn
                          org_role = Viewer
                          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                          schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                            [security]
                            [auth.anonymous]
                            # enable anonymous
                            org_role = Viewer
                            org_role = Viewer
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #98
                            @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                            Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                            LG
                            • metaxaM metaxa
                              LG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #99
                              @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #100
                                @crunchip
                                Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
                                Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
                                Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
                                In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
                                LG, mxa
                                • metaxaM metaxa
                                  @crunchip
                                  LG, mxa
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #101
                                  @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
                                  Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #102
                                    @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #103
                                      @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
                                      @wendy2702
                                      Servus, ja!
                                      @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      Win10 - FF - OK
                                      Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
                                      • metaxaM metaxa
                                        @wendy2702
                                        Servus, ja!
                                        Win10 - FF - OK
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #104
                                        Hm,
                                        ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
                                        Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
                                        Hängt der Raspi per LAN im Netz?
                                        • metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #105
                                          Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
                                          Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
                                          LG, mxa
