  4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    6.6k
167 Beiträge 32 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #79
    Hab ich geändert, leider ohne Besserung.
    Jetzt hab ich mal im Grafan die Daten als Tabelle ausgegeben.
    Sollte da nicht irgendwo der Zustand stehen?
    Anscheinend speichert influx einen Wert womit der DP zuletzt geändert wurde aber nicht für den Wert.
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #80
      Ich habs!
      Hatte bei "select" "from" statt "value" eingestellt.
      • R Offline
        Rushmed
        #81
        Weiß jemand wie ich die Zeilen direkt baschriften kann, zumindest mit den Namen.
        Die Legende ist bei vielen Graphen etwas unübersichtlich.
        • R Rushmed
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #82
          @Rushmed wie meinst du Beschriften? Direkt in der Zeile? Das geht nicht. Du kannst die Legende aber Rechtsbündig darstellen und Du könntest z.b. unterschiedliche Farben einstellen
          Edit:unter Display write Metric Names anschalten
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rushmed
            #83
            @crunchip
            Genau das hab ich gesucht, besten Dank!
            • Holger76H Holger76
              Das meiste habe ich schon selbst hinbekommen, wie zb as ausblenden der ganzen Symbole. Wo ich gerade dran zu knabbern habe ist das übereinanderstellen von Linien (im FLOT ging das mit Offset)
              Wie bekomme ich es hin, wie bei dem Bild bei Türen zu sehen (oder auch 1. Bild - Bewegung), dass die Linien übereinander stehen und nicht alle auf 0 Linie ?
              @sissiwup:
              1. Beispiel:
              Bildschirmfoto_2018-02-28_um_21_03_05.jpg `
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #84
              @Holger76 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              @sissiwup:
              1. Beispiel:
              wie kann ich die ganzen Symbole ausblenden? Ich finde die Einstellung nicht. Die obere Zeile möchte ich nicht dargestellt haben.:
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                @sissiwup:
                1. Beispiel:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #85
                @lobomau sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                einbinden in Vis?
                Das stellst du mit deinem Link ein, den du einbettest und fügst am link einfach ein &kiosk dran
                siehst du auch im Browser, wenn du den Modus änderst
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #86
                  Ich habe noch eine weitere Einschränkung. Ich kann nur bis zu den ersten 100 Werten aus der Datenbank runterscrollen. Bei hm-rpc.0 ist Schluss. In der ini-Datei habe ich diese Beschränkung nicht gefunden. Passiert mit Chrome und Firefox Browser:
                  Hier ein Ausschnitt aller nach influxDB gefilterten IDs:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #87
                    @lobomau musst ich auch feststellen, habe es dann so gelöst.
                    Die geloggten states manuell kopiert und dann ins Feld kopiert. Falls du Alias verwendest, dann eben in den Settings die alias ID kopieren
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #88
                      @crunchip Ah. Daran habe ich nicht gedacht. Probiere ich mal aus. Danke!
                      • Slave: Pi4
                      • W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        #89
                        Servus zusammen,
                        muss mich auch mal zuschalten da ich Grafana auch gerne in VIS einbinden möchte.
                        Mein SYS schaut so aus:
                        -ioBroker auf einer VM auf dem NUC unter Proxmox
                        -Grafana6.7.2&influxDB1.8 im Container auf dem NUC unter Proxmox
                        beide haben unterschiedlich IP's.
                        Einbinden der Dashboards mit iframe in VIS ist kein Problem, nur bekomme ich das ganz mit dem FireFox angezeigt, mit dem Chrome leider nicht - da kommt folgende Meldung
                        "If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                        1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                        2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
                        3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
                        4. Sometimes restarting grafana-server can help"
                        .../etc/grafana/grafana.ini --->schon alles eingestellt!
                        Mit proxy-Adapter mal probiert, da komme ich aber nicht mehr auf die Grafana-Startseite (....keine index.html....blablabal Seite gefunden)
                        Die VIS läuft bei mir auf einem zweiten NUC unter debian mit Chromium-Autostart.
                        Gibt es eine Möglichkeit das ganze auf Chrome zu realisieren oder wie setze ich meinen VIS-NUC mit Firefox im Autostart auf das ich Grafana auch einbinden kann?
                        Danke euch, Gruß :)
                        • Uwe ClementU Offline
                          Uwe Clement
                          #90
                          Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
                          (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
                          Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
                          • Uwe ClementU Uwe Clement
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #91
                            @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            Hast du das gelöst bekommen?
                            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #92
                              @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              Hi, hast du das gemacht was da steht?
                              In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
                              MfG
                              Sissi
                              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                              • sissiwupS sissiwup
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #93
                                @sissiwup
                                Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
                                Proxy verwende ich nicht.
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @sissiwup
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  #94
                                  Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
                                  Darstellung in VIS basic html und iframe:
                                  • Win10 - FF - OK
                                  • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                                  • Raspi4 - Chromium - NOK
                                  ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
                                  # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                                  serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
                                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                  allow_embedding = true
                                  # enable anonymous access
                                  enabled = true
                                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                  org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
                                  Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
                                  LG, mxa
                                  • metaxaM metaxa
                                    • Win10 - FF - OK
                                    enabled = true
                                    LG, mxa
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #95
                                    @metaxa dir fehlt noch bei Security
                                    der Eintrag
                                    #embedding
                                    allow_embedding=true
                                    falls nicht vorhanden, selbst eintragen
                                      der Eintrag
                                      #embedding
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #96
                                      @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                                      Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                                      Ja, Grafana Server neu gestartet.
                                      LG. mxa
                                      • metaxaM metaxa
                                        LG. mxa
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #97
                                        @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                                        [security]
                                        Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                        [auth.anonymous]
                                        # enable anonymous
                                        access enabled = true
                                        org_name = Deine_Firma.com
                                        # specify role for unauthenticated users
                                        org_role = Viewer
                                        Darauf achten, dass wenn
                                        org_role = Viewer
                                        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                        schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous
                                          org_role = Viewer
                                          org_role = Viewer
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #98
                                          @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                          Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                                          Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                                          LG
