  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 7.3m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbit Sieht doch gut aus. 👍
    schaefersklausS
    schaefersklausS
    schaefersklaus
    #95
    Hallo @skb !
    Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
    Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
    Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
    Also... großes Lob bis hierher! 👍
    Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
    Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
    Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
    Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
    Was ich mir noch wünschen würde:
    1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
    2. Bitmaps integrieren.
    3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
    4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
    Nochmals Danke und viele Grüße,
    Klaus
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @da_woody komisch. Bei den Anderen geht es ja.
      Wieso geht es denn bei den anderen Werten?
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #96
      @skb wie gesagt, ich sitz da jetzt an einem anderen rechner...
      das kommt einfach so vor und verschwindet dann wieder.
      mein gröberes prob ist allerding, daß ich die animationen nicht richtig zum laufen bekomme...
      • XBiTX XBiT
        @da_woody
        Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
        Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #97
        @xbit hehe, ich bekomm alles in W. in den DPs hab ich auch nur 2 nachkommas. auch in den alias.
        • da_WoodyD da_Woody
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #98
          @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
          Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
          Bitte mal den Typ kontrollieren.
          • schaefersklausS schaefersklaus
            Hallo @skb !
            Klaus
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #99
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Hallo @skb !
            Klaus
            1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
            2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
            3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
            4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
            schaefersklausS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #100
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
              sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
              oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... :( sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #101
                @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
                Zeig mal den Stift.
                  #102
                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  also Strings oder Numbers?
                  was sagen die Objektdaten dazu?
                  • SKBS SKB
                    Zeig mal den Stift.
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #103
                    @skb @Homoran z.b.:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "BattSOC",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
                      "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1677307432149,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
                      @skb @Homoran z.b.:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "BattSOC",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #104
                      @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
                      • SKBS SKB
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #105
                        @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
                        alle auf 2 gestellt:
                        sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
                        ich schick dir mal die config mit...
                        config.txt
                        edith:
                        in der alten version funktionieren die connections.
                        • M
                          M
                          MCU
                          #106
                          @SKB
                          Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
                          Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
                          • M MCU
                            @SKB
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #107
                            @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
                            Wofür brauchst Du dies?
                            • SKBS SKB
                              M
                              M
                              MCU
                              #108
                              @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
                              Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
                              Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
                              • M MCU
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #109
                                @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst :)
                                • SKBS SKB
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #110
                                  @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
                                    config.txt
                                    edith:
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    #111
                                    @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                                    • M MCU
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #112
                                      @mcu Aso. Ok.
                                      Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
                                      Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        #113
                                        Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                        Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
                                        Edit:
                                        Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
                                        • SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #114
                                          Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                                          • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                                          • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                                          • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                                          • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                                          • removed local Test file, which does not belong to the project
                                          Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                                          33.2k
                                          84.3k
