Support Adapter Energiefluss-erweitert
ja, aber ich bin nicht Dreh und Angelpunkt... habe nur meine Meinung kundgetan :-)
Sollen lieber mal noch die was zu sagen die eine Einspeisung haben. -
@skb ich sitz heute am bürorechner, hab aber teilweise die selben probleme.
trotz eingestellten 2 nach komma stellen:
die trennung auf 2zeilig mit <br> funktioniert nicht.
@da_woody Kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
Trennung per BR ist noch nicht drin - kommt vielleicht auch nicht mehr, da einfach ein Element drauf gezogen werden kann.
Achso, wenns im Editor ist, dort wird der Datenpunkt nur beim Start abgefragt.
Also Speichern und nochmal öffnen. Dann sollten die Werte passen.
So erstmal genug gespielt für heute.
Was halt viel Zeit in Anspruch nimmt ist wenn viele Elemente verschoben werden bis die wieder so sind wie sie sein sollen. -
@skb seltsamer weise kommen teilweise dann mal die 2 nachkommas, dann werden wieder jede menge angezeigt.
klar, ich kann eine 2. textzeile machen.
eben nicht. gerade hats bei der batterie nach einer wertänderung kurz wieder was irres angezeigt.
leider nur mehr im editor, dafür in der anzeige 3 stellig...
Hallo @skb !
Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
Also... großes Lob bis hierher!
Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen
Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.Was ich mir noch wünschen würde:
Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
Bitmaps integrieren.
Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
Nochmals Danke und viele Grüße,
Klaus -
Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
@skb wie gesagt, ich sitz da jetzt an einem anderen rechner...
das kommt einfach so vor und verschwindet dann wieder.
mein gröberes prob ist allerding, daß ich die animationen nicht richtig zum laufen bekomme... -
Hallo @skb !
Klaus@schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hallo @skb !
Klaus- Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
- Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
- Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
- Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
@da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
Bitte mal den Typ kontrollieren.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... :( sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
@da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
Zeig mal den Stift.
{ "type": "state", "common": { "name": "BattSOC", "role": "value", "type": "number", "read": true, "write": false, "alias": { "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC" } }, "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1677307432149, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
