  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbit Alles gut, dafür hab ich die Frage ja gestellt :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #86
    @skb ich sitz heute am bürorechner, hab aber teilweise die selben probleme.
    trotz eingestellten 2 nach komma stellen:
    die trennung auf 2zeilig mit <br> funktioniert nicht.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #87
      @da_woody Kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
      Trennung per BR ist noch nicht drin - kommt vielleicht auch nicht mehr, da einfach ein Element drauf gezogen werden kann.
      Achso, wenns im Editor ist, dort wird der Datenpunkt nur beim Start abgefragt.
      Also Speichern und nochmal öffnen. Dann sollten die Werte passen.
      • XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #88
        So erstmal genug gespielt für heute.
        Was halt viel Zeit in Anspruch nimmt ist wenn viele Elemente verschoben werden bis die wieder so sind wie sie sein sollen.
        • XBiTX XBiT
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #89
          @xbit Sieht doch gut aus. 👍
          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #90
            @skb seltsamer weise kommen teilweise dann mal die 2 nachkommas, dann werden wieder jede menge angezeigt.
            klar, ich kann eine 2. textzeile machen.
            eben nicht. gerade hats bei der batterie nach einer wertänderung kurz wieder was irres angezeigt.
            leider nur mehr im editor, dafür in der anzeige 3 stellig...
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #91
              @da_woody alle Anderen Werte stimmen ja, also klappt es ja :)
              • SKBS SKB
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #92
                @skb ahja?
                kurz später
                SKBS XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  @skb ahja?
                  kurz später
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #93
                  @da_woody komisch. Bei den Anderen geht es ja.
                  Wieso geht es denn bei den anderen Werten?
                    @skb ahja?
                    kurz später
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    #94
                    @da_woody
                    Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
                    Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
                    • SKBS SKB
                      schaefersklausS Offline
                      schaefersklaus
                      #95
                      Hallo @skb !
                      Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                      Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                      Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                      Also... großes Lob bis hierher! 👍
                      Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                      Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                      Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                      Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                      Was ich mir noch wünschen würde:
                      1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                      2. Bitmaps integrieren.
                      3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                      4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                      Nochmals Danke und viele Grüße,
                      Klaus
                      • SKBS SKB
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #96
                        @skb wie gesagt, ich sitz da jetzt an einem anderen rechner...
                        das kommt einfach so vor und verschwindet dann wieder.
                        mein gröberes prob ist allerding, daß ich die animationen nicht richtig zum laufen bekomme...
                        • XBiTX XBiT
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #97
                          @xbit hehe, ich bekomm alles in W. in den DPs hab ich auch nur 2 nachkommas. auch in den alias.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #98
                            @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
                            Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
                            Bitte mal den Typ kontrollieren.
                            • schaefersklausS schaefersklaus
                              Hallo @skb !
                              Klaus
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #99
                              @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Hallo @skb !
                              Klaus
                              1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                              2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                              3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                              4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                              schaefersklausS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #100
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
                                sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
                                oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... :( sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #101
                                  @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
                                  Zeig mal den Stift.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #102
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    also Strings oder Numbers?
                                    was sagen die Objektdaten dazu?
                                    • SKBS SKB
                                      Zeig mal den Stift.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #103
                                      @skb @Homoran z.b.:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "BattSOC",
                                          "role": "value",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
                                        "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1677307432149,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
                                        @skb @Homoran z.b.:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "BattSOC",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #104
                                        @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #105
                                          @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
                                          alle auf 2 gestellt:
                                          sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
                                          ich schick dir mal die config mit...
                                          config.txt
                                          edith:
                                          in der alten version funktionieren die connections.
