  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    apollon77A
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.7m Aufrufe 180 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    So erstmal genug gespielt für heute.
    Was halt viel Zeit in Anspruch nimmt ist wenn viele Elemente verschoben werden bis die wieder so sind wie sie sein sollen.
    SKBS
    SKBS
    SKB
    #89
    @xbit Sieht doch gut aus. 👍
    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @da_woody Kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
      Trennung per BR ist noch nicht drin - kommt vielleicht auch nicht mehr, da einfach ein Element drauf gezogen werden kann.
      Achso, wenns im Editor ist, dort wird der Datenpunkt nur beim Start abgefragt.
      Also Speichern und nochmal öffnen. Dann sollten die Werte passen.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #90
      @skb seltsamer weise kommen teilweise dann mal die 2 nachkommas, dann werden wieder jede menge angezeigt.
      klar, ich kann eine 2. textzeile machen.
      eben nicht. gerade hats bei der batterie nach einer wertänderung kurz wieder was irres angezeigt.
      leider nur mehr im editor, dafür in der anzeige 3 stellig...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #91
        @da_woody alle Anderen Werte stimmen ja, also klappt es ja :)
        • SKBS SKB
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #92
          @skb ahja?
          kurz später
          SKBS XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
            @skb ahja?
            kurz später
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #93
            @da_woody komisch. Bei den Anderen geht es ja.
            Wieso geht es denn bei den anderen Werten?
              @skb ahja?
              kurz später
              XBiTX
              XBiTX
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #94
              @da_woody
              Hast du vielleicht KW als Datenpunktwert und durch die Anzeige in Watt passiert das bei der Umrechnung? ... nur so eine Idee
              Edit: ist mist der Adapter rechnet ja garnicht :d
              • SKBS SKB
                schaefersklausS
                schaefersklausS
                schaefersklaus
                #95
                Hallo @skb !
                Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                Also... großes Lob bis hierher! 👍
                Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                Was ich mir noch wünschen würde:
                1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                2. Bitmaps integrieren.
                3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                Nochmals Danke und viele Grüße,
                Klaus
                • SKBS SKB
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #96
                  @skb wie gesagt, ich sitz da jetzt an einem anderen rechner...
                  das kommt einfach so vor und verschwindet dann wieder.
                  mein gröberes prob ist allerding, daß ich die animationen nicht richtig zum laufen bekomme...
                  • XBiTX XBiT
                    @da_woody
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #97
                    @xbit hehe, ich bekomm alles in W. in den DPs hab ich auch nur 2 nachkommas. auch in den alias.
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #98
                      @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
                      Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
                      Bitte mal den Typ kontrollieren.
                      • schaefersklausS schaefersklaus
                        Hallo @skb !
                        Klaus
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #99
                        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Hallo @skb !
                        Klaus
                        1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                        2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                        3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                        4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                        schaefersklausS ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #100
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
                          sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
                          oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... :( sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #101
                            @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
                            Zeig mal den Stift.
                              #102
                              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              also Strings oder Numbers?
                              was sagen die Objektdaten dazu?
                              • SKBS SKB
                                Zeig mal den Stift.
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #103
                                @skb @Homoran z.b.:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "BattSOC",
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
                                  "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1677307432149,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
                                  @skb @Homoran z.b.:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "BattSOC",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #104
                                  @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
                                  • SKBS SKB
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #105
                                    @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
                                    alle auf 2 gestellt:
                                    sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
                                    ich schick dir mal die config mit...
                                    config.txt
                                    edith:
                                    in der alten version funktionieren die connections.
                                    • M
                                      M
                                      MCU
                                      #106
                                      @SKB
                                      Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
                                      Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
                                      • M MCU
                                        @SKB
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #107
                                        @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
                                        Wofür brauchst Du dies?
                                        • SKBS SKB
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #108
                                          @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
                                          Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
                                          Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
                                          84.0k
