  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B balu67
    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    Ist das jetzt alles passend?
    ich glaub nicht.
    al@Raspberry:~ $ sudo apt update
    E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
    @balu67
    Schau dir
    sudo apt update
    an.
    • B balu67
      ich glaub nicht.
      @balu67
      Da steht eine 0 wo keine hingehört.
        @balu67
        balu67
        ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
        • B balu67
          @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          sieh nach bei
          • B balu67
            Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
            Die Null löschen und die Datei speichern.
              sieh nach bei
              balu67
              @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
              in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
              raspi.list
              nodesource.list. save
              nodesource.list
              influxdata.list
              grafana.list
              • B balu67
                raspi.list
                nodesource.list
                influxdata.list
                grafana.list
                Die ist falsch. Löschen.
                Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
                  in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
                  • B balu67
                    @balu67
                    Dann wird das wohl so sein...
                    Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
                      @balu67
                      balu67
                      ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
                      • B balu67
                        @balu67
                        sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        sudo apt update
                        • B balu67
                          im Windows Format???
                          • B balu67
                            Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                              @balu67
                              sudo apt update
                              balu67
                              danke, dass du mir weiter hilfst
                              al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                              Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              • B balu67
                                @balu67
                                Jetzt die nodesource.list beackern...
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                                  @balu67
                                  balu67
                                  ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                                  • B balu67
                                    @balu67 dann nochmal sudo apt update
                                      balu67
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
                                      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                      Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        balu67
                                        jetzt iobroker fix
                                        und dann
                                        iobroker start ?
                                        • B balu67
                                          @balu67 sudo apt upgrade
                                          und wenn das durch ist
                                          iob diag
