  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    nodesource.list. save
    Die ist falsch. Löschen.
    Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
    in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
    • B balu67
      @balu67
      Dann wird das wohl so sein...
      Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
        @balu67
        balu67
        ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
        • B balu67
          @balu67
          sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          sudo apt update
          • B balu67
            im Windows Format???
            • B balu67
              Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                @balu67
                sudo apt update
                balu67
                danke, dass du mir weiter hilfst
                al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                • B balu67
                  @balu67
                  Jetzt die nodesource.list beackern...
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                    @balu67
                    balu67
                    ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                    • B balu67
                      @balu67 dann nochmal sudo apt update
                        balu67
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                        Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
                        Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                        Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          balu67
                          jetzt iobroker fix
                          und dann
                          iobroker start ?
                          • B balu67
                            @balu67 sudo apt upgrade
                            und wenn das durch ist
                            iob diag
                              iob diag
                              balu67
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID:	Debian
                              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:	11
                              Codename:	bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=41.3'C
                              volt=0.9460V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              al
                              /home/al
                              al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        895M        2.1G
                                       3794 M total memory
                                        895 M used memory
                                       1263 M active memory
                                        395 M inactive memory
                                       1980 M free memory
                                         58 M buffer memory
                                        860 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              4.0G	/var/
                              3.3G	/var/log
                              2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                              304M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              24M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                              99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                              58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                              /usr/bin/node 		v16.20.0
                              /usr/bin/npm 		8.19.4
                              /usr/bin/npx 		8.19.4
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	4.0.24
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapters from github: 	0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Objects and States
                              Objects: 	548
                              States: 	425
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
                               / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                              2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
                              2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
                              2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
                              2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
                              2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
                              2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
                              2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
                              2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                              2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
                              2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                              2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                              • B balu67
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	11
                                Codename:	bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=41.3'C
                                volt=0.9460V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                al
                                /home/al
                                X-Server: 	true
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                          895 M used memory
                                         1980 M free memory
                                           58 M buffer memory
                                          860 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.0G	/var/
                                3.3G	/var/log
                                304M	/var/cache
                                /usr/bin/npm 		8.19.4
                                /usr/bin/npx 		8.19.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.3.5
                                javascript: 	6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	548
                                States: 	425
                                Pending Updates: 1
                                Desktop: LXDE-pi
                                du hast ja immer noch einen Desktop
                                und node v16
                                ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
                                Pending Updates: 1
                                wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                                  Desktop: LXDE-pi
                                  und node v16
                                  Pending Updates: 1
                                  balu67
                                  @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                  doch
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  • B balu67
                                    doch
                                    @balu67
                                    iob stop
                                    sudo apt full-upgrade
                                    iob fix
                                    sudo reboot
                                    • B balu67
                                      doch
                                      doch
                                      Nein!
                                      das ist
                                      sudo apt update
                                        doch
                                        Nein!
                                        das ist
                                        sudo apt update
                                        balu67
                                        doch
                                        Nein!
                                        das ist
                                        sudo apt update
                                        mann, bin ich bescheuert
                                        • B balu67
                                          doch
                                          Nein!
                                          das ist
                                          sudo apt update
                                          balu67
                                          leider keine Veränderung, nur das intro kommt
                                          al@Raspberry:/opt $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-04-02
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
