  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B balu67
    @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    Da steht eine 0 wo keine hingehört.
    ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
    Die Null löschen und die Datei speichern.
      sieh nach bei
      Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list i
      balu67
      @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
      raspi.list
      nodesource.list. save
      nodesource.list
      influxdata.list
      grafana.list
      • B balu67
        raspi.list
        nodesource.list
        influxdata.list
        grafana.list
        Die ist falsch. Löschen.
        Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
          in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
          • B balu67
            @balu67
            Dann wird das wohl so sein...
            Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
              @balu67
              balu67
              ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
              • B balu67
                @balu67
                sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                sudo apt update
                • B balu67
                  im Windows Format???
                  • B balu67
                    Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                      @balu67
                      sudo apt update
                      balu67
                      danke, dass du mir weiter hilfst
                      al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                      Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      • B balu67
                        @balu67
                        Jetzt die nodesource.list beackern...
                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                          @balu67
                          balu67
                          ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                          • B balu67
                            @balu67 dann nochmal sudo apt update
                              balu67
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                              Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
                              Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                              Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B balu67
                                balu67
                                jetzt iobroker fix
                                und dann
                                iobroker start ?
                                • B balu67
                                  @balu67 sudo apt upgrade
                                  und wenn das durch ist
                                  iob diag
                                    iob diag
                                    balu67
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID:	Debian
                                    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=41.3'C
                                    volt=0.9460V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    al
                                    /home/al
                                    al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        895M        2.1G
                                             3794 M total memory
                                              895 M used memory
                                             1263 M active memory
                                              395 M inactive memory
                                             1980 M free memory
                                               58 M buffer memory
                                              860 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    4.0G	/var/
                                    3.3G	/var/log
                                    2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                                    304M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    24M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                                    58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                                    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                    9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                                    /usr/bin/node 		v16.20.0
                                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	4.0.24
                                    admin: 		6.3.5
                                    javascript: 	6.1.4
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Objects and States
                                    Objects: 	548
                                    States: 	425
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 1
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
                                     / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                    2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
                                    2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
                                    2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
                                    2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
                                    2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
                                    2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
                                    2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
                                    2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                    2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
                                    2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                                    • B balu67
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	11
                                      Codename:	bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=41.3'C
                                      volt=0.9460V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      al
                                      /home/al
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop: 	LXDE-pi
                                      Terminal: 	x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3794 M total memory
                                                895 M used memory
                                               1980 M free memory
                                                 58 M buffer memory
                                                860 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.0G	/var/
                                      3.3G	/var/log
                                      304M	/var/cache
                                      /usr/bin/npm 		8.19.4
                                      /usr/bin/npx 		8.19.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.3.5
                                      javascript: 	6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	548
                                      States: 	425
                                      Pending Updates: 1
                                      Desktop: LXDE-pi
                                      du hast ja immer noch einen Desktop
                                      und node v16
                                      ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
                                      Pending Updates: 1
                                      wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                                        Desktop: LXDE-pi
                                        und node v16
                                        Pending Updates: 1
                                        balu67
                                        doch
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        • B balu67
                                          doch
                                          @balu67
                                          iob stop
                                          sudo apt full-upgrade
                                          iob fix
                                          sudo reboot
