  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    oder kann ich das alles überspringen und bei 1.1 einsteigen?
    Ja.
    balu67
    am Ende steht da was von ungültigen Dateinamen!?
    al@Raspberry:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           16.20.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.20.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    • B balu67
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @balu67
      Die Quellen müssen auf .list enden. Alles andere ist ungültig.
      • B balu67
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @balu67
        sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          @balu67
          balu67
          ok, hab ich gemacht.
          al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          wo muss ich dann weiter machen?
          • B balu67
            @balu67 Ist das jetzt alles passend?
            sudo apt update
            Dann
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
              sudo apt update
              Dann
              sudo reboot
              balu67
              schrieb am zuletzt editiert von balu67
              @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
              ich glaub nicht.
              al@Raspberry:~ $ sudo apt update
              E: Typ »0deb« in Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist unbekannt.
              E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
              • B balu67
                ich glaub nicht.
                @balu67
                Schau dir
                sudo apt update
                an.
                • B balu67
                  ich glaub nicht.
                  @balu67
                  Da steht eine 0 wo keine hingehört.
                    @balu67
                    balu67
                    ja, seh es. Hab ich was falsch gemacht? Soll ich am Anfang von 1.1 deiner Anleitung nochmal anfangen?
                    • B balu67
                      sieh nach bei
                      • B balu67
                        Du hast da eine Null hingesetzt. Warum auch immer...
                        Die Null löschen und die Datei speichern.
                          sieh nach bei
                          balu67
                          @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                          in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
                          raspi.list
                          nodesource.list. save
                          nodesource.list
                          influxdata.list
                          grafana.list
                          • B balu67
                            raspi.list
                            nodesource.list
                            influxdata.list
                            grafana.list
                            Die ist falsch. Löschen.
                            Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
                              balu67
                              da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
                              in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
                              • B balu67
                                @balu67
                                Dann wird das wohl so sein...
                                Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
                                  @balu67
                                  balu67
                                  ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
                                  • B balu67
                                    @balu67
                                    sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    sudo apt update
                                    • B balu67
                                      im Windows Format???
                                      • B balu67
                                        Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                                          @balu67
                                          sudo apt update
                                          balu67
                                          danke, dass du mir weiter hilfst
                                          al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                                          Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
