  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
106 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    Hab ich was falsch gemacht?
    sieh nach bei
    Zeile 1 der Quellliste /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list i
    balu67
    @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
    in dem Ordner nodesource.list gibt es die Dateien:
    raspi.list
    nodesource.list. save
    nodesource.list
    influxdata.list
    grafana.list
    • B balu67
      raspi.list
      nodesource.list
      influxdata.list
      grafana.list
      Die ist falsch. Löschen.
      Du musst die nodesource.list bearbeiten und unter diesem Namen auch wieder speichern.
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
        da kommt eine Meldung, dass ich keine Berechtigung habe
        in der Datei nodesource.list.save steht übrigens das selbe wie in der nodesource.list, aber ohne das 0deb, sondern nur deb.
        • B balu67
          @balu67
          Dann wird das wohl so sein...
          Da ich jetzt nicht sehe mit welchem User und mit welchem Befehl in welchem Verzeichnis du da hantierst kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
            @balu67
            balu67
            ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
            • B balu67
              @balu67
              sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              sudo apt update
              • B balu67
                im Windows Format???
                • B balu67
                  Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
                    @balu67
                    sudo apt update
                    balu67
                    danke, dass du mir weiter hilfst
                    al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                    Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    • B balu67
                      @balu67
                      Jetzt die nodesource.list beackern...
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                        @balu67
                        balu67
                        ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                        • B balu67
                          @balu67 dann nochmal sudo apt update
                            balu67
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
                            Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                            Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B balu67
                              balu67
                              jetzt iobroker fix
                              und dann
                              iobroker start ?
                              • B balu67
                                @balu67 sudo apt upgrade
                                und wenn das durch ist
                                iob diag
                                  iob diag
                                  balu67
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID:	Debian
                                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=41.3'C
                                  volt=0.9460V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  al
                                  /home/al
                                  al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        895M        2.1G
                                           3794 M total memory
                                            895 M used memory
                                           1263 M active memory
                                            395 M inactive memory
                                           1980 M free memory
                                             58 M buffer memory
                                            860 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                  [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.0G	/var/
                                  3.3G	/var/log
                                  2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                                  304M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  24M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                                  58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                                  9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                                  /usr/bin/node 		v16.20.0
                                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	4.0.24
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	6.1.4
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	548
                                  States: 	425
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
                                   / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                  2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
                                  2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
                                  2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
                                  2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
                                  2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
                                  2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
                                  2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
                                  2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                  2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
                                  2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                                  • B balu67
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	11
                                    Codename:	bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=41.3'C
                                    volt=0.9460V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    al
                                    /home/al
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                              895 M used memory
                                             1980 M free memory
                                               58 M buffer memory
                                              860 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.0G	/var/
                                    3.3G	/var/log
                                    304M	/var/cache
                                    /usr/bin/npm 		8.19.4
                                    /usr/bin/npx 		8.19.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.3.5
                                    javascript: 	6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	548
                                    States: 	425
                                    Pending Updates: 1
                                    Desktop: LXDE-pi
                                    du hast ja immer noch einen Desktop
                                    und node v16
                                    ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
                                    Pending Updates: 1
                                    wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                                      Desktop: LXDE-pi
                                      und node v16
                                      Pending Updates: 1
                                      balu67
                                      doch
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      • B balu67
                                        doch
                                        @balu67
                                        iob stop
                                        sudo apt full-upgrade
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                        • B balu67
                                          doch
                                          doch
                                          Nein!
                                          das ist
                                          sudo apt update
