  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @thomas-braun sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
    /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
    nopy gibt es bei mir nicht, deshalb zeigen die Links ins leere.
    nach
    iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ npm install nopy
    iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/*
    konnte ich den Adapter installieren. 👍
    D
    D
    Dieter_P
    #95
    Hoffe es gibt einen Hinweis und auch nochmal probiert:
    1. frisches System mit installiertem Adapter (!siehe Termialausgabe zur esphome Version) mit dem Ergebnis, dass eine Kompilierung über den Adapter funktioniert:
    pi@debian:~$ python3 --version
    Python 3.9.2
    pi@debian:~$ node -v
    v18.15.0
    pi@debian:~$ npm -v
    9.5.0
    pi@debian:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    pi@debian:~$ esphome version
    -bash: esphome: Kommando nicht gefunden.
    1. Dann das Restore durchgeführt und sofort sind die Fehler wieder da.
    2. Neue frische Maschine und die BackupDatei von BackitUp um den esphome.0 Ordner erleichtert/gelöscht und eingespielt. Also ESPHome über das Restore erstmalig installiert. Hier eine x-beliebige Test-yaml probiert und die wurde gerade ohne Fehler kompiliert. Ein Ansatz zur Lösung?
      Die Reihenfolge erscheint mir wichtig, da ich ESPHome bzw. den Adapter und dann den esphome.0 Ordner schon mal gelöscht hatte mit darauffolgender Neuinstallation des Adapters, was nicht funktioniert hat.
    Edit: so auf dieser virtuellen Maschine gerade mal den tatsächlichen Code kompilieren lassen und auch das geht (es gibt nur gelbe Warnungen):
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Core config or version changed, cleaning build files...
    INFO Compiling app...
    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
    Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    Unpacking  [####################################]  100%
    Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
    INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
    Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
    INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
    Library Manager: Resolving dependencies...
    INFO Resolving dependencies...
    Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
    INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
    Downloading  [####################################]  100%
    Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
    INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
    Library Manager: Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
    INFO Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
    Library Manager: FastLED@3.3.2 has been installed!
    INFO FastLED@3.3.2 has been installed!
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    |-- FastLED @ 3.3.2
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:95,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms.h:36,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:52,
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/esp_intr.h:8:2: warning: #warning esp_intr.h is deprecated, please include esp_intr_alloc.h instead [-Wcpp]
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In member function 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int)':
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:52: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
             rmt_set_pin(mRMT_channel, RMT_MODE_TX, mPin);
    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:97,
    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/driver/include/driver/rmt.h:930:11: note: declared here
     esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t channel, rmt_mode_t mode, gpio_num_t gpio_num)
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/hsv2rgb.cpp:4:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/lib8tion.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/lib8tion.cpp:3:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/noise.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/noise.cpp:2:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/platforms.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/power_mgt.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/power_mgt.cpp:2:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/wiring.cpp.o
                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/wiring.cpp:2:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_presence/ble_presence_device.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_rssi/ble_rssi_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp.o
                     from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.h:16,
                     from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp:3:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/addressable_light.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/automation.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_color_correction.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_hsv_color.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_range_view.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_call.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_json_schema.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_output.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_state.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/network/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/script/script.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/application.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/color.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/controller.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/helpers.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/log.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/main.cpp.o
    Building .pioenvs/esp32-flur/bootloader.bin
    Creating esp32 image...
    Successfully created esp32 image.
    Generating partitions .pioenvs/esp32-flur/partitions.bin
                     from src/esphome.h:31,
                     from src/main.cpp:3:
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib980/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFi.cpp.o
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In instantiation of 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]':
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:381:26:   required from 'static void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startNext(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:312:26:   required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:283:18:   required from here
    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:20: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiAP.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiClient.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiScan.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiServer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/FS.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/vfs_api.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/Updater.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib57f/DNSServer/DNSServer.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Print.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USB.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WString.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/base64.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/main.cpp.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
    Archiving .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
    Indexing .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
    Linking .pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
    RAM:   [==        ]  16.3% (used 53336 bytes from 327680 bytes)
    Flash: [========= ]  87.6% (used 1607017 bytes from 1835008 bytes)
    Building .pioenvs/esp32-flur/firmware.bin
    esp32_create_combined_bin([".pioenvs/esp32-flur/firmware.bin"], [".pioenvs/esp32-flur/firmware.elf"])
    Wrote 0x199bf0 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
    ======================== [SUCCESS] Took 100.81 seconds ========================
    INFO Successfully compiled program.
    Somit mein Ansatz um eine volle Funktion für das Zielsystem zu erreichen:
    1: Aktuelles Backup erstellen
    2: Das System komplett neu installieren (OS + Grundinstallation IObroker ohne weitere Adapter etc.)
    3: In der BackItUp Datei "Iobroker" den esphome.0 Ordner löschen
    4: Restore mittels Backitup inkl. der modifizierten Datei
    -> So sollte ohne Datenverlust lt. diesem Test etwas voll funktionales rauskommen
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Python 3.9.2
      v18.15.0
      pi@debian:~$ npm -v
      9.5.0
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      Dependency Graph
      |-- WiFi @ 2.0.0
      |-- FS @ 2.0.0
      |-- Update @ 2.0.0
      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
      |-- FastLED @ 3.3.2
      WalW
      WalW
      Wal
      #96
      @dieter_p ,
      also funktioniert es bei dir jetzt nach deinen Änderungen ?
      Deine Konstellation ist ja speziell gewesen, ich denke ohne Änderung des Systems würde Backitup bei ESPHome funktionieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @dieter_p ,
        D
        D
        Dieter_P
        #97
        @wal
        jaein. Ich habe einen Weg auf der virtuellen Maschine gefunden wie ich mit den alten Daten zu einem voll funktionalen System komme.
        Es gibt noch diverse Unterschiede wie zB dass ich dies auf Debian getestet hab, das Zielsystem aber Raspi OS ist.
        Ich bin dennoch zuversichtlich, da ein 1:1 Restore des Backups auch ein Debian in eine Installation mit Problemen ergab, das aber nun funktioniert.
        Ergänzend, wenn es wirklich "nur" an Resten im esphome.0 Verzeichnis gelegen hat, verstehe ich nicht warum das Löschen dieses Ordners für eine funktionale Neuinstallation nicht ausreicht, sondern ein komplettes Neusystem erforderlich ist. Aber mit dem offenen Fragezeichen kann man leben :)
        Wie auch immer, das Zielsystem kann ich frühstens in 14tagen komplett neu aufsetzen und es dann wirklich testen. Zur Not, sollte es am Raspi OS scheitern, fliegt der RPI raus und ein Beelink mit Debian kommt ins Zielsystem.
        Ob das nun ein individuelles Problem meiner Installation war oder ggf. immer bei solchen Migrationen (32->64Bit) diese Probleme auftreten, kann ich natürlich nicht beantworten.
        Schön ist aber gelernt zu haben, wie man mit 7-zip die BackiTUp -Files direkt bearbeitet (esphome.0 Ordner löschen) und sie danach dennoch eingespielt bekommt.
        Also ich bin optimistisch eine Lösung gefunden zu haben und Danke Euch recht herzlich für Support, Unterstützung und Mühe die ihr da reingesteckt habt 👍
        • D Dieter_P
          @wal
          S
          S
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #98
          Hallo Leute ,
          also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
          Schönen Sonntag wünsche ich euch
          • S smarthome2020
            Hallo Leute ,
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #99
            @smarthome2020
            Meldungen im LogFile?
              @smarthome2020
              S
              S
              smarthome2020
              #100
              esphome.0
              2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
              esphome.0
              2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
              esphome.0
              2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
              esphome.0
              2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
              In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
              • S smarthome2020
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                esphome.0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #101
                @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                Siehe oben.
                  Siehe oben.
                  S
                  S
                  smarthome2020
                  #102
                  Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
                  esphome.0
                  2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
                  Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
                  • S smarthome2020
                    esphome.0
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #103
                    /opt/ioBroker
                    Das wird nicht da installiert. Schau ob es die Python Sperrdatei gibt, schieb die aus dem Weg und installiere den Adapter nochmal neu. Und dann die Rechte der Module wie oben prüfen.
                      /opt/ioBroker
                      S
                      S
                      smarthome2020
                      #104
                      wie finde ich heraus, ob es eine Sperrdatei gibt?
                      • S smarthome2020
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #105
                        @smarthome2020
                        Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
                        sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                        iobroker add esphome --debug
                        sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
                        Statt python3.11 kann da auch ein Pfad mit deiner verwendeten Version in Frage kommen. Musst du auf deinem System schauen.
                          @smarthome2020
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          #106
                          unter cd/usr/lib/python3.9 findet sich bei mir keine Datei mit dem Namen EXTERNALLY-MANAGED. Wenn ich den Befehl von dir einfüge, findet er auch keine Datei. Scheinbar gibt es die Sperrdatei dann bei mir nicht?
                          • S smarthome2020
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #107
                            @smarthome2020
                            Dann schau die Rechte an.
                              @smarthome2020
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              #108
                              Also wie genau kann ich nach Rechten schauen? Und für was soll ich mir die Rechte anschauen?
                              • S smarthome2020
                                Hallo Leute ,
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #109
                                @smarthome2020
                                ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                                  @smarthome2020
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #110
                                  Folgendes wird mir da dann ausgegeben:
                                  total 2656
                                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 .
                                  drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 ..
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Apr 22 12:38 api.js
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Apr 22 12:39 get-pip.py
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Apr 22 12:38 nopenv.js
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Apr 22 12:38 nopy.js
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Apr 22 12:38 npip.js
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:39 test
                                  -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Apr 22 12:38 utils.js
                                  • S smarthome2020
                                    total 2656
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #111
                                    @smarthome2020
                                    Installier den Adapter nochmal neu.
                                    • S smarthome2020
                                      total 2656
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #112
                                      @smarthome2020
                                      Und dann zeig mal einen Start des Adapters. Schaut bei mir so aus:
                                      2023-04-23 14:57:21.204  - info: host.chet instance system.adapter.esphome.0 started with pid 1244918
                                      2023-04-23 14:57:24.024  - info: esphome.0 (1244918) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-04-23 14:57:24.135  - info: esphome.0 (1244918) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                      2023-04-23 14:57:24.144  - info: esphome.0 (1244918) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                                      2023-04-23 14:57:26.512  - info: esphome.0 (1244918) [ESPHome - Console] 2023-04-23 14:57:26,511 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
                                        @smarthome2020
                                        S
                                        S
                                        smarthome2020
                                        #113
                                        Ich kann ihn nun gar nicht mehr installieren:
                                        $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                                        NPM version: 9.5.1
                                        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • S smarthome2020
                                          NPM version: 9.5.1
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #114
                                          iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                          84.2k
