  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @dieter_p ,
    ich dachte nur das Einspielen des Backups vom ESPHome-Adapter den Rest erst mal auf neu belassen.
    Nicht das ganze Backup einspielen, wenn das geht.
    D
    D
    Dieter_P
    #87
    @wal said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
    @dieter_p ,
    Oh daran wäre ich sehr interessiert. Wenn ich genau diese Logik umdrehe also alles außer ESPHome mit einem Restore zurück spielen, dann hätte ich nach meiner Logik einen Ist-Zustand der eine voll funktionierende Installation mit einer Neuinstallation von ESPHome ermöglicht. Das wäre ein Workaround der mir gefällt.
    Andersherum, gib mir mir bitte einen Tip wie das geht und ich bin dabei :)
    Edit: Vermutungsweise:
    Man nehme eine frische Installation, mache ein komplett Restore, Lösche alle Infos außer ESPHome, prüfe die Fehlfunktion von ESPHome, mache ein Backup und gebe es Euch? So korreckt?
    • Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #88
      @wal
      Scheint eine recht aktuelle Änderung zu sein:
      https://github.com/python/cpython/issues/102134
      Ich weiß jetzt nur nicht, wie man im node-tree so ein venv anlegen könnte.
      So freihändig bekomme ich ja esphome installiert, nur im node/iobroker-Kontext fällt die Installation auf die Nase.
      K WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal
        K
        K
        klassisch
        #89
        @thomas-braun sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
        Damit wäre in etwa so arbeitsfähig wie ich. Unelegant aber pragmatisch funktional: ESPHome auf dem normalen Office Rechner installieren und dort übersetzen und ESPs flashen. MQTT im yaml als Interface einstellen und erst mal auf den ioBroker ESPHome Adapter verzichten.
        Die Daten kommen dann im MQTT Adapter raus und sehen etwa so aus (Ausschnitt aus einem Sensor mit etlichen DS18B20, SHT35 und einigen Berechnungen wie z.B. Wandfeuchte.
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          #90
          @thomas-braun ,
          werde heute Nacht noch mal mit Debian 12 testen.
          @Dieter_P,
          es könnte das Problem sein das Backitup den Ordner iobroker-data sichert.
          Darin gibt es den Unterordner esphome.0 und wenn dort Tools in Stretch erstellt wurden, werden die in Bullseye nicht mehr funktionieren. In dem Order müssten auch deine yaml Dateien liegen die du sichern könntest.
          Mach doch ein Image von deinem funktionierendem Stretch System, danach deinstallierst du den ESPHome-Adapter und machst mit Backitup ein Backup. Das spielst du in deine virtuelle Maschine ein.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @thomas-braun ,
            @Dieter_P,
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #91
            @wal sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
            Hab es jetzt installiert bekommen. Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
            sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
            iobroker add esphome --debug
            sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
            Ob das danach noch weiter funktioniert kann ich aber mangels Verwendung für esphome nicht testen. Das ist wohl vor wenigen Wochen bei einigen Distributionen eingeführt worden, weil es möglich war per ''pip install'' das System zu crashen, wenn da python code systemweit reingebügelt wurde.
            Insbesondere wenn das dann auch noch als root oder per sudo gemacht wurde.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW
              WalW
              Wal
              #92
              @thomas-braun ,
              der Workaround geht bei mir nicht:
              iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Release:        12
              Codename:       bookworm
              iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
              iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ iobroker add esphome --debug
              NPM version: 9.5.0
              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              npm ERR! code 127
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c npip install
              npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-25T22_21_18_492Z-debug-0.log
              host.testbroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
              von Bullseye auf bookworm hochgezogen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @thomas-braun ,
                Release:        12
                Codename:       bookworm
                NPM version: 9.5.0
                npm ERR! code 127
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #93
                Bei mir waren die Links broken.
                Schau mal wo der hingeht:
                echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Mar 25 10:23 /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip -> ../nopy/src/npip.js
                echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                total 2656
                drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 .
                drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 ..
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Mar 25 14:37 api.js
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Mar 25 14:37 get-pip.py
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Mar 25 14:37 nopenv.js
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Mar 25 14:37 nopy.js
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Mar 25 14:37 npip.js
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 test
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Mar 25 14:37 utils.js
                Ich musste npip.js nopy.js nopenv.js noch ausführbar machen.
                  total 2656
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #94
                  nopy gibt es bei mir nicht, deshalb zeigen die Links ins leere.
                  nach
                  iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ npm install nopy
                  iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/*
                  konnte ich den Adapter installieren. 👍
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    nach
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    #95
                    Hoffe es gibt einen Hinweis und auch nochmal probiert:
                    1. frisches System mit installiertem Adapter (!siehe Termialausgabe zur esphome Version) mit dem Ergebnis, dass eine Kompilierung über den Adapter funktioniert:
                    pi@debian:~$ python3 --version
                    Python 3.9.2
                    pi@debian:~$ node -v
                    v18.15.0
                    pi@debian:~$ npm -v
                    9.5.0
                    pi@debian:~$ lsb_release -a
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    pi@debian:~$ esphome version
                    -bash: esphome: Kommando nicht gefunden.
                    1. Dann das Restore durchgeführt und sofort sind die Fehler wieder da.
                    2. Neue frische Maschine und die BackupDatei von BackitUp um den esphome.0 Ordner erleichtert/gelöscht und eingespielt. Also ESPHome über das Restore erstmalig installiert. Hier eine x-beliebige Test-yaml probiert und die wurde gerade ohne Fehler kompiliert. Ein Ansatz zur Lösung?
                      Die Reihenfolge erscheint mir wichtig, da ich ESPHome bzw. den Adapter und dann den esphome.0 Ordner schon mal gelöscht hatte mit darauffolgender Neuinstallation des Adapters, was nicht funktioniert hat.
                    Edit: so auf dieser virtuellen Maschine gerade mal den tatsächlichen Code kompilieren lassen und auch das geht (es gibt nur gelbe Warnungen):
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                    INFO Generating C++ source...
                    INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                    INFO Compiling app...
                    Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                    Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    Unpacking  [####################################]  100%
                    Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                    INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                    Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                    INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                    Library Manager: Resolving dependencies...
                    INFO Resolving dependencies...
                    Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                    INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                    Downloading  [####################################]  100%
                    Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                    INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                    Library Manager: Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                    INFO Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                    Library Manager: FastLED@3.3.2 has been installed!
                    INFO FastLED@3.3.2 has been installed!
                    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                     - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                    Dependency Graph
                    |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                    |-- WiFi @ 2.0.0
                    |-- FS @ 2.0.0
                    |-- Update @ 2.0.0
                    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                    |-- DNSServer @ 2.0.0
                    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                    |-- FastLED @ 3.3.2
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:95,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms.h:36,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:52,
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/esp_intr.h:8:2: warning: #warning esp_intr.h is deprecated, please include esp_intr_alloc.h instead [-Wcpp]
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In member function 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int)':
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:52: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                             rmt_set_pin(mRMT_channel, RMT_MODE_TX, mPin);
                    In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:97,
                    /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/driver/include/driver/rmt.h:930:11: note: declared here
                     esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t channel, rmt_mode_t mode, gpio_num_t gpio_num)
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/hsv2rgb.cpp:4:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/lib8tion.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/lib8tion.cpp:3:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/noise.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/noise.cpp:2:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/platforms.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/power_mgt.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/power_mgt.cpp:2:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/wiring.cpp.o
                                     from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/wiring.cpp:2:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_presence/ble_presence_device.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_rssi/ble_rssi_sensor.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp.o
                                     from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.h:16,
                                     from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp:3:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/addressable_light.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/automation.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_color_correction.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_hsv_color.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_range_view.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_call.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_json_schema.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_output.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_state.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/script/script.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/application.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/color.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/controller.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/helpers.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/log.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/util.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/main.cpp.o
                    Building .pioenvs/esp32-flur/bootloader.bin
                    Creating esp32 image...
                    Successfully created esp32 image.
                    Generating partitions .pioenvs/esp32-flur/partitions.bin
                                     from src/esphome.h:31,
                                     from src/main.cpp:3:
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib980/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFi.cpp.o
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In instantiation of 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]':
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:381:26:   required from 'static void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startNext(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:312:26:   required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:283:18:   required from here
                    .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:20: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiAP.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiClient.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiScan.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiServer.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/FS.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/vfs_api.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/Updater.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib57f/DNSServer/DNSServer.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Print.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USB.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WString.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/base64.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/main.cpp.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
                    Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
                    Archiving .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                    Indexing .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                    Linking .pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                    RAM:   [==        ]  16.3% (used 53336 bytes from 327680 bytes)
                    Flash: [========= ]  87.6% (used 1607017 bytes from 1835008 bytes)
                    Building .pioenvs/esp32-flur/firmware.bin
                    esp32_create_combined_bin([".pioenvs/esp32-flur/firmware.bin"], [".pioenvs/esp32-flur/firmware.elf"])
                    Wrote 0x199bf0 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
                    ======================== [SUCCESS] Took 100.81 seconds ========================
                    INFO Successfully compiled program.
                    Somit mein Ansatz um eine volle Funktion für das Zielsystem zu erreichen:
                    1: Aktuelles Backup erstellen
                    2: Das System komplett neu installieren (OS + Grundinstallation IObroker ohne weitere Adapter etc.)
                    3: In der BackItUp Datei "Iobroker" den esphome.0 Ordner löschen
                    4: Restore mittels Backitup inkl. der modifizierten Datei
                    -> So sollte ohne Datenverlust lt. diesem Test etwas voll funktionales rauskommen
                    • D Dieter_P
                      Python 3.9.2
                      v18.15.0
                      pi@debian:~$ npm -v
                      9.5.0
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      Dependency Graph
                      |-- WiFi @ 2.0.0
                      |-- FS @ 2.0.0
                      |-- Update @ 2.0.0
                      |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                      |-- FastLED @ 3.3.2
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #96
                      @dieter_p ,
                      also funktioniert es bei dir jetzt nach deinen Änderungen ?
                      Deine Konstellation ist ja speziell gewesen, ich denke ohne Änderung des Systems würde Backitup bei ESPHome funktionieren.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dieter_p ,
                        D
                        D
                        Dieter_P
                        #97
                        @wal
                        jaein. Ich habe einen Weg auf der virtuellen Maschine gefunden wie ich mit den alten Daten zu einem voll funktionalen System komme.
                        Es gibt noch diverse Unterschiede wie zB dass ich dies auf Debian getestet hab, das Zielsystem aber Raspi OS ist.
                        Ich bin dennoch zuversichtlich, da ein 1:1 Restore des Backups auch ein Debian in eine Installation mit Problemen ergab, das aber nun funktioniert.
                        Ergänzend, wenn es wirklich "nur" an Resten im esphome.0 Verzeichnis gelegen hat, verstehe ich nicht warum das Löschen dieses Ordners für eine funktionale Neuinstallation nicht ausreicht, sondern ein komplettes Neusystem erforderlich ist. Aber mit dem offenen Fragezeichen kann man leben :)
                        Wie auch immer, das Zielsystem kann ich frühstens in 14tagen komplett neu aufsetzen und es dann wirklich testen. Zur Not, sollte es am Raspi OS scheitern, fliegt der RPI raus und ein Beelink mit Debian kommt ins Zielsystem.
                        Ob das nun ein individuelles Problem meiner Installation war oder ggf. immer bei solchen Migrationen (32->64Bit) diese Probleme auftreten, kann ich natürlich nicht beantworten.
                        Schön ist aber gelernt zu haben, wie man mit 7-zip die BackiTUp -Files direkt bearbeitet (esphome.0 Ordner löschen) und sie danach dennoch eingespielt bekommt.
                        Also ich bin optimistisch eine Lösung gefunden zu haben und Danke Euch recht herzlich für Support, Unterstützung und Mühe die ihr da reingesteckt habt 👍
                        • D Dieter_P
                          @wal
                          S
                          S
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          #98
                          Hallo Leute ,
                          also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
                          Schönen Sonntag wünsche ich euch
                          • S smarthome2020
                            Hallo Leute ,
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #99
                            @smarthome2020
                            Meldungen im LogFile?
                              @smarthome2020
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              #100
                              esphome.0
                              2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
                              esphome.0
                              2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
                              esphome.0
                              2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
                              esphome.0
                              2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
                              In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
                              • S smarthome2020
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #101
                                @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                                Siehe oben.
                                  Siehe oben.
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #102
                                  Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
                                  esphome.0
                                  2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
                                  Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
                                  • S smarthome2020
                                    esphome.0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #103
                                    /opt/ioBroker
                                    Das wird nicht da installiert. Schau ob es die Python Sperrdatei gibt, schieb die aus dem Weg und installiere den Adapter nochmal neu. Und dann die Rechte der Module wie oben prüfen.
                                      /opt/ioBroker
                                      S
                                      S
                                      smarthome2020
                                      #104
                                      wie finde ich heraus, ob es eine Sperrdatei gibt?
                                      • S smarthome2020
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #105
                                        @smarthome2020
                                        Statt python3.11 kann da auch ein Pfad mit deiner verwendeten Version in Frage kommen. Musst du auf deinem System schauen.
                                          @smarthome2020
                                          S
                                          S
                                          smarthome2020
                                          #106
                                          unter cd/usr/lib/python3.9 findet sich bei mir keine Datei mit dem Namen EXTERNALLY-MANAGED. Wenn ich den Befehl von dir einfüge, findet er auch keine Datei. Scheinbar gibt es die Sperrdatei dann bei mir nicht?
                                          84.2k
