  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wal
    Scheint eine recht aktuelle Änderung zu sein:
    https://github.com/python/cpython/issues/102134
    Ich weiß jetzt nur nicht, wie man im node-tree so ein venv anlegen könnte.
    So freihändig bekomme ich ja esphome installiert, nur im node/iobroker-Kontext fällt die Installation auf die Nase.
    WalW
    WalW
    Wal
    #90
    @thomas-braun ,
    werde heute Nacht noch mal mit Debian 12 testen.
    @Dieter_P,
    es könnte das Problem sein das Backitup den Ordner iobroker-data sichert.
    Darin gibt es den Unterordner esphome.0 und wenn dort Tools in Stretch erstellt wurden, werden die in Bullseye nicht mehr funktionieren. In dem Order müssten auch deine yaml Dateien liegen die du sichern könntest.
    Mach doch ein Image von deinem funktionierendem Stretch System, danach deinstallierst du den ESPHome-Adapter und machst mit Backitup ein Backup. Das spielst du in deine virtuelle Maschine ein.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @thomas-braun ,
      @Dieter_P,
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #91
      @wal sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
      Hab es jetzt installiert bekommen. Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
      sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
      iobroker add esphome --debug
      sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
      Ob das danach noch weiter funktioniert kann ich aber mangels Verwendung für esphome nicht testen. Das ist wohl vor wenigen Wochen bei einigen Distributionen eingeführt worden, weil es möglich war per ''pip install'' das System zu crashen, wenn da python code systemweit reingebügelt wurde.
      Insbesondere wenn das dann auch noch als root oder per sudo gemacht wurde.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        WalW
        WalW
        Wal
        #92
        @thomas-braun ,
        der Workaround geht bei mir nicht:
        iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
        iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ iobroker add esphome --debug
        NPM version: 9.5.0
        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
        npm ERR! code 127
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c npip install
        npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-25T22_21_18_492Z-debug-0.log
        host.testbroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
        von Bullseye auf bookworm hochgezogen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @thomas-braun ,
          Release:        12
          Codename:       bookworm
          NPM version: 9.5.0
          npm ERR! code 127
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #93
          Bei mir waren die Links broken.
          Schau mal wo der hingeht:
          echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip
          lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Mar 25 10:23 /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip -> ../nopy/src/npip.js
          echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
          total 2656
          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 .
          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 ..
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Mar 25 14:37 api.js
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Mar 25 14:37 get-pip.py
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Mar 25 14:37 nopenv.js
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Mar 25 14:37 nopy.js
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Mar 25 14:37 npip.js
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 test
          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Mar 25 14:37 utils.js
          Ich musste npip.js nopy.js nopenv.js noch ausführbar machen.
            total 2656
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #94
            @thomas-braun sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
            nopy gibt es bei mir nicht, deshalb zeigen die Links ins leere.
            nach
            iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ npm install nopy
            iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/*
            konnte ich den Adapter installieren. 👍
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              nach
              D
              D
              Dieter_P
              #95
              Hoffe es gibt einen Hinweis und auch nochmal probiert:
              1. frisches System mit installiertem Adapter (!siehe Termialausgabe zur esphome Version) mit dem Ergebnis, dass eine Kompilierung über den Adapter funktioniert:
              pi@debian:~$ python3 --version
              Python 3.9.2
              pi@debian:~$ node -v
              v18.15.0
              pi@debian:~$ npm -v
              9.5.0
              pi@debian:~$ lsb_release -a
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              pi@debian:~$ esphome version
              -bash: esphome: Kommando nicht gefunden.
              1. Dann das Restore durchgeführt und sofort sind die Fehler wieder da.
              2. Neue frische Maschine und die BackupDatei von BackitUp um den esphome.0 Ordner erleichtert/gelöscht und eingespielt. Also ESPHome über das Restore erstmalig installiert. Hier eine x-beliebige Test-yaml probiert und die wurde gerade ohne Fehler kompiliert. Ein Ansatz zur Lösung?
                Die Reihenfolge erscheint mir wichtig, da ich ESPHome bzw. den Adapter und dann den esphome.0 Ordner schon mal gelöscht hatte mit darauffolgender Neuinstallation des Adapters, was nicht funktioniert hat.
              Edit: so auf dieser virtuellen Maschine gerade mal den tatsächlichen Code kompilieren lassen und auch das geht (es gibt nur gelbe Warnungen):
              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
              INFO Generating C++ source...
              INFO Core config or version changed, cleaning build files...
              INFO Compiling app...
              Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
              Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
              INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
              Unpacking  [####################################]  100%
              Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
              INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
              Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
              INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
              Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
              INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
              Library Manager: Resolving dependencies...
              INFO Resolving dependencies...
              Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
              INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
              Downloading  [####################################]  100%
              Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
              INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
              Library Manager: Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
              INFO Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
              Library Manager: FastLED@3.3.2 has been installed!
              INFO FastLED@3.3.2 has been installed!
              HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
               - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
              LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
              Dependency Graph
              |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
              |-- WiFi @ 2.0.0
              |-- FS @ 2.0.0
              |-- Update @ 2.0.0
              |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
              |-- DNSServer @ 2.0.0
              |-- ESPmDNS @ 2.0.0
              |-- ArduinoJson @ 6.18.5
              |-- FastLED @ 3.3.2
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
              In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:95,
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms.h:36,
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:52,
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
              /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/esp_intr.h:8:2: warning: #warning esp_intr.h is deprecated, please include esp_intr_alloc.h instead [-Wcpp]
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
              In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In member function 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int)':
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:52: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                       rmt_set_pin(mRMT_channel, RMT_MODE_TX, mPin);
              In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:97,
              /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/driver/include/driver/rmt.h:930:11: note: declared here
               esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t channel, rmt_mode_t mode, gpio_num_t gpio_num)
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/hsv2rgb.cpp:4:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/lib8tion.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/lib8tion.cpp:3:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/noise.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/noise.cpp:2:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/platforms.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/power_mgt.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/power_mgt.cpp:2:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/wiring.cpp.o
                               from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/wiring.cpp:2:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_presence/ble_presence_device.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_rssi/ble_rssi_sensor.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp.o
                               from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.h:16,
                               from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp:3:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/addressable_light.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/automation.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_color_correction.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_hsv_color.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_range_view.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_call.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_json_schema.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_output.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_state.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/network/util.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/script/script.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/application.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/color.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/controller.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/helpers.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/log.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/util.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/main.cpp.o
              Building .pioenvs/esp32-flur/bootloader.bin
              Creating esp32 image...
              Successfully created esp32 image.
              Generating partitions .pioenvs/esp32-flur/partitions.bin
                               from src/esphome.h:31,
                               from src/main.cpp:3:
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib980/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFi.cpp.o
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In instantiation of 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]':
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:381:26:   required from 'static void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startNext(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:312:26:   required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:283:18:   required from here
              .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:20: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiAP.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiClient.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiScan.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiServer.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/FS.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/vfs_api.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/Updater.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib57f/DNSServer/DNSServer.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Print.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USB.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WString.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/base64.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/main.cpp.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
              Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
              Archiving .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
              Indexing .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
              Linking .pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
              RAM:   [==        ]  16.3% (used 53336 bytes from 327680 bytes)
              Flash: [========= ]  87.6% (used 1607017 bytes from 1835008 bytes)
              Building .pioenvs/esp32-flur/firmware.bin
              esp32_create_combined_bin([".pioenvs/esp32-flur/firmware.bin"], [".pioenvs/esp32-flur/firmware.elf"])
              Wrote 0x199bf0 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
              ======================== [SUCCESS] Took 100.81 seconds ========================
              INFO Successfully compiled program.
              Somit mein Ansatz um eine volle Funktion für das Zielsystem zu erreichen:
              1: Aktuelles Backup erstellen
              2: Das System komplett neu installieren (OS + Grundinstallation IObroker ohne weitere Adapter etc.)
              3: In der BackItUp Datei "Iobroker" den esphome.0 Ordner löschen
              4: Restore mittels Backitup inkl. der modifizierten Datei
              -> So sollte ohne Datenverlust lt. diesem Test etwas voll funktionales rauskommen
              • D Dieter_P
                Python 3.9.2
                v18.15.0
                pi@debian:~$ npm -v
                9.5.0
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                Dependency Graph
                |-- WiFi @ 2.0.0
                |-- FS @ 2.0.0
                |-- Update @ 2.0.0
                |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                |-- FastLED @ 3.3.2
                WalW
                WalW
                Wal
                #96
                @dieter_p ,
                also funktioniert es bei dir jetzt nach deinen Änderungen ?
                Deine Konstellation ist ja speziell gewesen, ich denke ohne Änderung des Systems würde Backitup bei ESPHome funktionieren.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @dieter_p ,
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  #97
                  @wal
                  jaein. Ich habe einen Weg auf der virtuellen Maschine gefunden wie ich mit den alten Daten zu einem voll funktionalen System komme.
                  Es gibt noch diverse Unterschiede wie zB dass ich dies auf Debian getestet hab, das Zielsystem aber Raspi OS ist.
                  Ich bin dennoch zuversichtlich, da ein 1:1 Restore des Backups auch ein Debian in eine Installation mit Problemen ergab, das aber nun funktioniert.
                  Ergänzend, wenn es wirklich "nur" an Resten im esphome.0 Verzeichnis gelegen hat, verstehe ich nicht warum das Löschen dieses Ordners für eine funktionale Neuinstallation nicht ausreicht, sondern ein komplettes Neusystem erforderlich ist. Aber mit dem offenen Fragezeichen kann man leben :)
                  Wie auch immer, das Zielsystem kann ich frühstens in 14tagen komplett neu aufsetzen und es dann wirklich testen. Zur Not, sollte es am Raspi OS scheitern, fliegt der RPI raus und ein Beelink mit Debian kommt ins Zielsystem.
                  Ob das nun ein individuelles Problem meiner Installation war oder ggf. immer bei solchen Migrationen (32->64Bit) diese Probleme auftreten, kann ich natürlich nicht beantworten.
                  Schön ist aber gelernt zu haben, wie man mit 7-zip die BackiTUp -Files direkt bearbeitet (esphome.0 Ordner löschen) und sie danach dennoch eingespielt bekommt.
                  Also ich bin optimistisch eine Lösung gefunden zu haben und Danke Euch recht herzlich für Support, Unterstützung und Mühe die ihr da reingesteckt habt 👍
                  • D Dieter_P
                    @wal
                    S
                    S
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #98
                    Hallo Leute ,
                    also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
                    Schönen Sonntag wünsche ich euch
                    • S smarthome2020
                      Hallo Leute ,
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #99
                      @smarthome2020
                      Meldungen im LogFile?
                        @smarthome2020
                        S
                        S
                        smarthome2020
                        #100
                        esphome.0
                        2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
                        esphome.0
                        2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
                        esphome.0
                        2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
                        esphome.0
                        2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
                        In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
                        • S smarthome2020
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          esphome.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #101
                          @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                          Siehe oben.
                            Siehe oben.
                            S
                            S
                            smarthome2020
                            #102
                            Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
                            esphome.0
                            2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
                            Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
                            • S smarthome2020
                              esphome.0
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #103
                              /opt/ioBroker
                              Das wird nicht da installiert. Schau ob es die Python Sperrdatei gibt, schieb die aus dem Weg und installiere den Adapter nochmal neu. Und dann die Rechte der Module wie oben prüfen.
                                /opt/ioBroker
                                S
                                S
                                smarthome2020
                                #104
                                wie finde ich heraus, ob es eine Sperrdatei gibt?
                                • S smarthome2020
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #105
                                  @smarthome2020
                                  Statt python3.11 kann da auch ein Pfad mit deiner verwendeten Version in Frage kommen. Musst du auf deinem System schauen.
                                    @smarthome2020
                                    S
                                    S
                                    smarthome2020
                                    #106
                                    unter cd/usr/lib/python3.9 findet sich bei mir keine Datei mit dem Namen EXTERNALLY-MANAGED. Wenn ich den Befehl von dir einfüge, findet er auch keine Datei. Scheinbar gibt es die Sperrdatei dann bei mir nicht?
                                    • S smarthome2020
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #107
                                      @smarthome2020
                                      Dann schau die Rechte an.
                                        @smarthome2020
                                        S
                                        S
                                        smarthome2020
                                        #108
                                        Also wie genau kann ich nach Rechten schauen? Und für was soll ich mir die Rechte anschauen?
                                        • S smarthome2020
                                          Hallo Leute ,
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #109
                                          @smarthome2020
                                          84.2k
