  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Hallo Leute ,
    also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
    Schönen Sonntag wünsche ich euch
    #99
    @smarthome2020
    Meldungen im LogFile?
      @smarthome2020
      smarthome2020
      #100
      esphome.0
      2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
      esphome.0
      2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
      esphome.0
      2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
      esphome.0
      2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
      In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
      • S smarthome2020
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        esphome.0
        #101
        @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
        Siehe oben.
          Siehe oben.
          smarthome2020
          #102
          Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
          esphome.0
          2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
          Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
          • S smarthome2020
            esphome.0
            #103
            /opt/ioBroker
            Das wird nicht da installiert. Schau ob es die Python Sperrdatei gibt, schieb die aus dem Weg und installiere den Adapter nochmal neu. Und dann die Rechte der Module wie oben prüfen.
              /opt/ioBroker
              smarthome2020
              #104
              wie finde ich heraus, ob es eine Sperrdatei gibt?
              • S smarthome2020
                #105
                @smarthome2020
                Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                iobroker add esphome --debug
                sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
                Statt python3.11 kann da auch ein Pfad mit deiner verwendeten Version in Frage kommen. Musst du auf deinem System schauen.
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  #106
                  unter cd/usr/lib/python3.9 findet sich bei mir keine Datei mit dem Namen EXTERNALLY-MANAGED. Wenn ich den Befehl von dir einfüge, findet er auch keine Datei. Scheinbar gibt es die Sperrdatei dann bei mir nicht?
                  • S smarthome2020
                    #107
                    @smarthome2020
                    Dann schau die Rechte an.
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      #108
                      Also wie genau kann ich nach Rechten schauen? Und für was soll ich mir die Rechte anschauen?
                      • S smarthome2020
                        Hallo Leute ,
                        #109
                        @smarthome2020
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          #110
                          Folgendes wird mir da dann ausgegeben:
                          total 2656
                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 .
                          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 ..
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Apr 22 12:38 api.js
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Apr 22 12:39 get-pip.py
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Apr 22 12:38 nopenv.js
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Apr 22 12:38 nopy.js
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Apr 22 12:38 npip.js
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:39 test
                          -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Apr 22 12:38 utils.js
                          • S smarthome2020
                            total 2656
                            #111
                            @smarthome2020
                            Installier den Adapter nochmal neu.
                            • S smarthome2020
                              total 2656
                              #112
                              @smarthome2020
                              Und dann zeig mal einen Start des Adapters. Schaut bei mir so aus:
                              2023-04-23 14:57:21.204  - info: host.chet instance system.adapter.esphome.0 started with pid 1244918
                              2023-04-23 14:57:24.024  - info: esphome.0 (1244918) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-04-23 14:57:24.135  - info: esphome.0 (1244918) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                              2023-04-23 14:57:24.144  - info: esphome.0 (1244918) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                              2023-04-23 14:57:26.512  - info: esphome.0 (1244918) [ESPHome - Console] 2023-04-23 14:57:26,511 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
                                @smarthome2020
                                smarthome2020
                                #113
                                Ich kann ihn nun gar nicht mehr installieren:
                                $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                                NPM version: 9.5.1
                                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                • S smarthome2020
                                  NPM version: 9.5.1
                                  #114
                                  iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                    smarthome2020
                                    #115
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                    npm ERR! command failed
                                    npm ERR! command sh -c npip install
                                    npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                    npm ERR! Successfully completed pip check.
                                    npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                                    npm ERR!   Using cached esphome-2023.4.0-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
                                    npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                                    npm ERR!   Using cached tornado-6.3.1.tar.gz (508 kB)
                                    npm ERR!   Installing build dependencies: started
                                    npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                    npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                                    npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                    npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                    npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                    npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                                    npm ERR! Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                                    npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                                    npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): started
                                    npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                                    npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
                                    npm ERR!   Using cached tornado-6.2.tar.gz (504 kB)
                                    npm ERR! Collecting tzlocal==4.2 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                                    npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                    npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                    npm ERR! Collecting platformio==6.1.6 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached platformio-6.1.6.tar.gz (236 kB)
                                    npm ERR! Collecting esptool==4.5.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached esptool-4.5.1.tar.gz (252 kB)
                                    npm ERR! Collecting click==8.1.3 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                                    npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230214.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached esphome_dashboard-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                                    npm ERR! Collecting aioesphomeapi==13.5.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached aioesphomeapi-13.5.1-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                                    npm ERR! Collecting zeroconf==0.56.0 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached zeroconf-0.56.0.tar.gz (140 kB)
                                    npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                    npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached protobuf-4.22.3-py3-none-any.whl (172 kB)
                                    npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                    npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                                    npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                                    npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                    npm ERR!   Using cached cryptography-40.0.2.tar.gz (625 kB)
                                    npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                    npm ERR! /usr/bin/python3: No module named pip
                                    npm ERR! /usr/bin/python3: No module named ensurepip
                                    npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                                    npm ERR!   │ exit code: 1
                                    npm ERR!   ╰─> [81 lines of output]
                                    npm ERR!       Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0
                                    npm ERR!         Using cached setuptools-67.7.1-py3-none-any.whl (1.1 MB)
                                    npm ERR!       Collecting wheel
                                    npm ERR!         Using cached wheel-0.40.0-py3-none-any.whl (64 kB)
                                    npm ERR!       Collecting cffi>=1.12
                                    npm ERR!         Using cached cffi-1.15.1.tar.gz (508 kB)
                                    npm ERR!       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                                    npm ERR!         Using cached setuptools_rust-1.5.2-py3-none-any.whl (23 kB)
                                    npm ERR!       Collecting pycparser (from cffi>=1.12)
                                    npm ERR!         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                    npm ERR!       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                                    npm ERR!         Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                    npm ERR!       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                                    npm ERR!         Using cached typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
                                    npm ERR!       Building wheels for collected packages: cffi
                                    npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): started
                                    npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                                    npm ERR!         ╰─> [50 lines of output]
                                    npm ERR!             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:293: _DeprecatedConfig: Deprecated config in `setup.cfg`
                                    npm ERR!             !!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!                     ********************************************************************************
                                    npm ERR!                     The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!                     By 2023-Oct-30, you need to update your project and remove deprecated calls
                                    npm ERR!                     or your builds will no longer be supported.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!                     See https://setuptools.pypa.io/en/latest/https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!             !!
                                    npm ERR!               parsed = self.parsers.get(option_name, lambda x: x)(value)
                                    npm ERR!             running bdist_wheel
                                    npm ERR!             running build
                                    npm ERR!             running build_py
                                    npm ERR!             creating build
                                    npm ERR!             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39
                                    npm ERR!             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                    npm ERR!             running build_ext
                                    npm ERR!             building '_cffi_backend' extension
                                    npm ERR!             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39
                                    npm ERR!             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c
                                    npm ERR!             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c/_cffi_backend.o
                                    npm ERR!             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory
                                    npm ERR!                 2 | #include <Python.h>
                                    npm ERR!                   |          ^~~~~~~~~~
                                    npm ERR!             compilation terminated.
                                    npm ERR!             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                                    npm ERR!             [end of output]
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                    npm ERR!         ERROR: Failed building wheel for cffi
                                    npm ERR!         Running setup.py clean for cffi
                                    npm ERR!       Failed to build cffi
                                    npm ERR!       ERROR: Could not build wheels for cffi, which is required to install pyproject.toml-based projects
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! ╰─> See above for output.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-23T13_12_46_529Z-debug-0.log
                                    • S smarthome2020
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!             !!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!             !!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      #116
                                      @smarthome2020
                                      Da stimmt was mit der python-Installation noch nicht.
                                      find "/usr/lib" -name "EXTERNALLY-MANAGED"
                                        @smarthome2020
                                        smarthome2020
                                        #117
                                        auf den Befehl folgt bei mir gar nichts
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #118
                                          immer alles zeigen!
