  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @smarthome2020
    Meldungen im LogFile?
    S
    S
    smarthome2020
    #100
    esphome.0
    2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
    esphome.0
    2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
    esphome.0
    2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
    esphome.0
    2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
    In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
    • S smarthome2020
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #101
      @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
      Siehe oben.
        Siehe oben.
        S
        S
        smarthome2020
        #102
        Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
        esphome.0
        2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
        Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
        • S smarthome2020
          esphome.0
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #103
          /opt/ioBroker
          Das wird nicht da installiert. Schau ob es die Python Sperrdatei gibt, schieb die aus dem Weg und installiere den Adapter nochmal neu. Und dann die Rechte der Module wie oben prüfen.
            /opt/ioBroker
            S
            S
            smarthome2020
            #104
            wie finde ich heraus, ob es eine Sperrdatei gibt?
            • S smarthome2020
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #105
              @smarthome2020
              Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
              sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
              iobroker add esphome --debug
              sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
              Statt python3.11 kann da auch ein Pfad mit deiner verwendeten Version in Frage kommen. Musst du auf deinem System schauen.
                @smarthome2020
                S
                S
                smarthome2020
                #106
                unter cd/usr/lib/python3.9 findet sich bei mir keine Datei mit dem Namen EXTERNALLY-MANAGED. Wenn ich den Befehl von dir einfüge, findet er auch keine Datei. Scheinbar gibt es die Sperrdatei dann bei mir nicht?
                • S smarthome2020
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #107
                  @smarthome2020
                  Dann schau die Rechte an.
                    @smarthome2020
                    S
                    S
                    smarthome2020
                    #108
                    Also wie genau kann ich nach Rechten schauen? Und für was soll ich mir die Rechte anschauen?
                    • S smarthome2020
                      Hallo Leute ,
                      also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
                      Schönen Sonntag wünsche ich euch
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #109
                      @smarthome2020
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                        @smarthome2020
                        S
                        S
                        smarthome2020
                        #110
                        Folgendes wird mir da dann ausgegeben:
                        total 2656
                        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 .
                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:38 ..
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Apr 22 12:38 api.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Apr 22 12:39 get-pip.py
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Apr 22 12:38 nopenv.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Apr 22 12:38 nopy.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Apr 22 12:38 npip.js
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 22 12:39 test
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Apr 22 12:38 utils.js
                        • S smarthome2020
                          total 2656
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #111
                          @smarthome2020
                          Installier den Adapter nochmal neu.
                          • S smarthome2020
                            total 2656
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #112
                            @smarthome2020
                            Und dann zeig mal einen Start des Adapters. Schaut bei mir so aus:
                            2023-04-23 14:57:21.204  - info: host.chet instance system.adapter.esphome.0 started with pid 1244918
                            2023-04-23 14:57:24.024  - info: esphome.0 (1244918) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                            2023-04-23 14:57:24.135  - info: esphome.0 (1244918) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                            2023-04-23 14:57:24.144  - info: esphome.0 (1244918) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                            2023-04-23 14:57:26.512  - info: esphome.0 (1244918) [ESPHome - Console] 2023-04-23 14:57:26,511 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
                              @smarthome2020
                              S
                              S
                              smarthome2020
                              #113
                              Ich kann ihn nun gar nicht mehr installieren:
                              $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                              NPM version: 9.5.1
                              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              • S smarthome2020
                                NPM version: 9.5.1
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #114
                                iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #115
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c npip install
                                  npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                  npm ERR! Successfully completed pip check.
                                  npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                                  npm ERR!   Using cached esphome-2023.4.0-py2.py3-none-any.whl (2.6 MB)
                                  npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                                  npm ERR!   Using cached tornado-6.3.1.tar.gz (508 kB)
                                  npm ERR!   Installing build dependencies: started
                                  npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                  npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                                  npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                  npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                  npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                  npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                                  npm ERR! Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                                  npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                                  npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): started
                                  npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                                  npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
                                  npm ERR!   Using cached tornado-6.2.tar.gz (504 kB)
                                  npm ERR! Collecting tzlocal==4.2 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                                  npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                  npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                  npm ERR! Collecting platformio==6.1.6 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached platformio-6.1.6.tar.gz (236 kB)
                                  npm ERR! Collecting esptool==4.5.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached esptool-4.5.1.tar.gz (252 kB)
                                  npm ERR! Collecting click==8.1.3 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                                  npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230214.0 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached esphome_dashboard-20230214.0-py3-none-any.whl (1.6 MB)
                                  npm ERR! Collecting aioesphomeapi==13.5.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached aioesphomeapi-13.5.1-py2.py3-none-any.whl (54 kB)
                                  npm ERR! Collecting zeroconf==0.56.0 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached zeroconf-0.56.0.tar.gz (140 kB)
                                  npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                  npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached protobuf-4.22.3-py3-none-any.whl (172 kB)
                                  npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                  npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==13.5.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
                                  npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached bitstring-4.0.2-py3-none-any.whl (46 kB)
                                  npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.5.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached cryptography-40.0.2.tar.gz (625 kB)
                                  npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                  npm ERR! /usr/bin/python3: No module named pip
                                  npm ERR! /usr/bin/python3: No module named ensurepip
                                  npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                                  npm ERR!   │ exit code: 1
                                  npm ERR!   ╰─> [81 lines of output]
                                  npm ERR!       Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0
                                  npm ERR!         Using cached setuptools-67.7.1-py3-none-any.whl (1.1 MB)
                                  npm ERR!       Collecting wheel
                                  npm ERR!         Using cached wheel-0.40.0-py3-none-any.whl (64 kB)
                                  npm ERR!       Collecting cffi>=1.12
                                  npm ERR!         Using cached cffi-1.15.1.tar.gz (508 kB)
                                  npm ERR!       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                                  npm ERR!         Using cached setuptools_rust-1.5.2-py3-none-any.whl (23 kB)
                                  npm ERR!       Collecting pycparser (from cffi>=1.12)
                                  npm ERR!         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                  npm ERR!       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                                  npm ERR!         Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                  npm ERR!       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3 (from setuptools-rust>=0.11.4)
                                  npm ERR!         Using cached typing_extensions-4.5.0-py3-none-any.whl (27 kB)
                                  npm ERR!       Building wheels for collected packages: cffi
                                  npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): started
                                  npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                                  npm ERR!         ╰─> [50 lines of output]
                                  npm ERR!             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:293: _DeprecatedConfig: Deprecated config in `setup.cfg`
                                  npm ERR!             !!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!                     ********************************************************************************
                                  npm ERR!                     The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!                     By 2023-Oct-30, you need to update your project and remove deprecated calls
                                  npm ERR!                     or your builds will no longer be supported.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!                     See https://setuptools.pypa.io/en/latest/https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!             !!
                                  npm ERR!               parsed = self.parsers.get(option_name, lambda x: x)(value)
                                  npm ERR!             running bdist_wheel
                                  npm ERR!             running build
                                  npm ERR!             running build_py
                                  npm ERR!             creating build
                                  npm ERR!             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39
                                  npm ERR!             creating build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-aarch64-cpython-39/cffi
                                  npm ERR!             running build_ext
                                  npm ERR!             building '_cffi_backend' extension
                                  npm ERR!             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39
                                  npm ERR!             creating build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c
                                  npm ERR!             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DFFI_BUILDING=1 -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-aarch64-cpython-39/c/_cffi_backend.o
                                  npm ERR!             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: No such file or directory
                                  npm ERR!                 2 | #include <Python.h>
                                  npm ERR!                   |          ^~~~~~~~~~
                                  npm ERR!             compilation terminated.
                                  npm ERR!             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                                  npm ERR!             [end of output]
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                  npm ERR!         ERROR: Failed building wheel for cffi
                                  npm ERR!         Running setup.py clean for cffi
                                  npm ERR!       Failed to build cffi
                                  npm ERR!       ERROR: Could not build wheels for cffi, which is required to install pyproject.toml-based projects
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! ╰─> See above for output.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-23T13_12_46_529Z-debug-0.log
                                  • S smarthome2020
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!             !!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!             !!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #116
                                    @smarthome2020
                                    Da stimmt was mit der python-Installation noch nicht.
                                    find "/usr/lib" -name "EXTERNALLY-MANAGED"
                                      @smarthome2020
                                      S
                                      S
                                      smarthome2020
                                      #117
                                      auf den Befehl folgt bei mir gar nichts
                                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S smarthome2020
                                        #118
                                        immer alles zeigen!
                                        • S smarthome2020
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #119
                                          @smarthome2020
                                          python --version
                                          apt policy python3 build-essential python-is-python3
                                          84.2k
