  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Thomas-Braun ,
    iobroker@iobroker:~$ python3 --version
    Python 3.9.2
    iobroker@iobroker:~$ node -v
    v18.15.0
    iobroker@iobroker:~$ npm -v
    9.5.0
    iobroker@iobroker:~$ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    D
    D
    Dieter_P
    #83
    @wal said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
    @Thomas-Braun ,
    Python 3.9.2
    v18.15.0
    9.5.0
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    bei mir identisch und ergänzent auch mit einer aktuellsten nodejs 16er version.
    Neuinstallation kein Problem. Sobald ich das Restore einspiele was intitial mit 32-Bit Buster in Berührung war fangen die Probleme an.
    Würde es helfen über den Austausch der Backitup Datei iobroker (nicht influxdb, javascript etc.) nachzudenken? Hilft das was?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @Thomas-Braun ,
      Python 3.9.2
      v18.15.0
      9.5.0
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      WalW
      WalW
      Wal
      #84
      @dieter_p ,
      es wird dir nichts anderes übrig bleiben das zu testen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @dieter_p ,
        D
        D
        Dieter_P
        #85
        @dieter_p ,
        Ich stehe auf dem Schlauch? Was meinst Du?
        Ich meine die Datei Euch zu geben, damit ihr besser sehen könnt warum ausgerechnet da genau das Problem auftritt. Stecken natürlich einigen Infos in der Datei....
        • D Dieter_P
          @dieter_p ,
          WalW
          WalW
          Wal
          #86
          @dieter_p ,
          ich dachte nur das Einspielen des Backups vom ESPHome-Adapter den Rest erst mal auf neu belassen.
          Nicht das ganze Backup einspielen, wenn das geht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @dieter_p ,
            D
            D
            Dieter_P
            #87
            @dieter_p ,
            Oh daran wäre ich sehr interessiert. Wenn ich genau diese Logik umdrehe also alles außer ESPHome mit einem Restore zurück spielen, dann hätte ich nach meiner Logik einen Ist-Zustand der eine voll funktionierende Installation mit einer Neuinstallation von ESPHome ermöglicht. Das wäre ein Workaround der mir gefällt.
            Andersherum, gib mir mir bitte einen Tip wie das geht und ich bin dabei :)
            Edit: Vermutungsweise:
            Man nehme eine frische Installation, mache ein komplett Restore, Lösche alle Infos außer ESPHome, prüfe die Fehlfunktion von ESPHome, mache ein Backup und gebe es Euch? So korreckt?
            • Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #88
              @wal
              Scheint eine recht aktuelle Änderung zu sein:
              https://github.com/python/cpython/issues/102134
              Ich weiß jetzt nur nicht, wie man im node-tree so ein venv anlegen könnte.
              So freihändig bekomme ich ja esphome installiert, nur im node/iobroker-Kontext fällt die Installation auf die Nase.
              K WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                @wal
                K
                K
                klassisch
                #89
                @thomas-braun sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                Damit wäre in etwa so arbeitsfähig wie ich. Unelegant aber pragmatisch funktional: ESPHome auf dem normalen Office Rechner installieren und dort übersetzen und ESPs flashen. MQTT im yaml als Interface einstellen und erst mal auf den ioBroker ESPHome Adapter verzichten.
                Die Daten kommen dann im MQTT Adapter raus und sehen etwa so aus (Ausschnitt aus einem Sensor mit etlichen DS18B20, SHT35 und einigen Berechnungen wie z.B. Wandfeuchte.
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #90
                  @thomas-braun ,
                  werde heute Nacht noch mal mit Debian 12 testen.
                  @Dieter_P,
                  es könnte das Problem sein das Backitup den Ordner iobroker-data sichert.
                  Darin gibt es den Unterordner esphome.0 und wenn dort Tools in Stretch erstellt wurden, werden die in Bullseye nicht mehr funktionieren. In dem Order müssten auch deine yaml Dateien liegen die du sichern könntest.
                  Mach doch ein Image von deinem funktionierendem Stretch System, danach deinstallierst du den ESPHome-Adapter und machst mit Backitup ein Backup. Das spielst du in deine virtuelle Maschine ein.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @thomas-braun ,
                    @Dieter_P,
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #91
                    @wal sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                    Hab es jetzt installiert bekommen. Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
                    sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                    iobroker add esphome --debug
                    sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
                    Ob das danach noch weiter funktioniert kann ich aber mangels Verwendung für esphome nicht testen. Das ist wohl vor wenigen Wochen bei einigen Distributionen eingeführt worden, weil es möglich war per ''pip install'' das System zu crashen, wenn da python code systemweit reingebügelt wurde.
                    Insbesondere wenn das dann auch noch als root oder per sudo gemacht wurde.
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #92
                      @thomas-braun ,
                      der Workaround geht bei mir nicht:
                      iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ lsb_release -a
                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                      iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                      iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ iobroker add esphome --debug
                      NPM version: 9.5.0
                      Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                      npm ERR! code 127
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c npip install
                      npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-25T22_21_18_492Z-debug-0.log
                      host.testbroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
                      von Bullseye auf bookworm hochgezogen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @thomas-braun ,
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        NPM version: 9.5.0
                        npm ERR! code 127
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #93
                        Bei mir waren die Links broken.
                        Schau mal wo der hingeht:
                        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip
                        lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Mar 25 10:23 /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip -> ../nopy/src/npip.js
                        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                        total 2656
                        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 .
                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 ..
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Mar 25 14:37 api.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Mar 25 14:37 get-pip.py
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Mar 25 14:37 nopenv.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Mar 25 14:37 nopy.js
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Mar 25 14:37 npip.js
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 test
                        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Mar 25 14:37 utils.js
                        Ich musste npip.js nopy.js nopenv.js noch ausführbar machen.
                          total 2656
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #94
                          nopy gibt es bei mir nicht, deshalb zeigen die Links ins leere.
                          nach
                          iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ npm install nopy
                          iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/*
                          konnte ich den Adapter installieren. 👍
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            nach
                            D
                            D
                            Dieter_P
                            #95
                            Hoffe es gibt einen Hinweis und auch nochmal probiert:
                            1. frisches System mit installiertem Adapter (!siehe Termialausgabe zur esphome Version) mit dem Ergebnis, dass eine Kompilierung über den Adapter funktioniert:
                            pi@debian:~$ python3 --version
                            Python 3.9.2
                            pi@debian:~$ node -v
                            v18.15.0
                            pi@debian:~$ npm -v
                            9.5.0
                            pi@debian:~$ lsb_release -a
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            pi@debian:~$ esphome version
                            -bash: esphome: Kommando nicht gefunden.
                            1. Dann das Restore durchgeführt und sofort sind die Fehler wieder da.
                            2. Neue frische Maschine und die BackupDatei von BackitUp um den esphome.0 Ordner erleichtert/gelöscht und eingespielt. Also ESPHome über das Restore erstmalig installiert. Hier eine x-beliebige Test-yaml probiert und die wurde gerade ohne Fehler kompiliert. Ein Ansatz zur Lösung?
                              Die Reihenfolge erscheint mir wichtig, da ich ESPHome bzw. den Adapter und dann den esphome.0 Ordner schon mal gelöscht hatte mit darauffolgender Neuinstallation des Adapters, was nicht funktioniert hat.
                            Edit: so auf dieser virtuellen Maschine gerade mal den tatsächlichen Code kompilieren lassen und auch das geht (es gibt nur gelbe Warnungen):
                            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                            INFO Generating C++ source...
                            INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                            INFO Compiling app...
                            Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                            Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                            INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                            Unpacking  [####################################]  100%
                            Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                            INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                            Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                            INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                            Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                            INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                            Library Manager: Resolving dependencies...
                            INFO Resolving dependencies...
                            Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                            INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                            Downloading  [####################################]  100%
                            Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                            INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                            Library Manager: Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                            INFO Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                            Library Manager: FastLED@3.3.2 has been installed!
                            INFO FastLED@3.3.2 has been installed!
                            HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                             - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                            LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                            Dependency Graph
                            |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                            |-- WiFi @ 2.0.0
                            |-- FS @ 2.0.0
                            |-- Update @ 2.0.0
                            |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                            |-- DNSServer @ 2.0.0
                            |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                            |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                            |-- FastLED @ 3.3.2
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                            In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:95,
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms.h:36,
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:52,
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                            /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/esp_intr.h:8:2: warning: #warning esp_intr.h is deprecated, please include esp_intr_alloc.h instead [-Wcpp]
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                            In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In member function 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int)':
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:52: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                                     rmt_set_pin(mRMT_channel, RMT_MODE_TX, mPin);
                            In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:97,
                            /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/driver/include/driver/rmt.h:930:11: note: declared here
                             esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t channel, rmt_mode_t mode, gpio_num_t gpio_num)
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/hsv2rgb.cpp:4:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/lib8tion.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/lib8tion.cpp:3:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/noise.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/noise.cpp:2:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/platforms.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/power_mgt.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/power_mgt.cpp:2:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/wiring.cpp.o
                                             from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/wiring.cpp:2:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_presence/ble_presence_device.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_rssi/ble_rssi_sensor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp.o
                                             from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.h:16,
                                             from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp:3:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/addressable_light.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/automation.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_color_correction.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_hsv_color.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_range_view.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_call.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_json_schema.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_output.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_state.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/script/script.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/application.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/color.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/controller.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/helpers.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/log.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/util.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/main.cpp.o
                            Building .pioenvs/esp32-flur/bootloader.bin
                            Creating esp32 image...
                            Successfully created esp32 image.
                            Generating partitions .pioenvs/esp32-flur/partitions.bin
                                             from src/esphome.h:31,
                                             from src/main.cpp:3:
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib980/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFi.cpp.o
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In instantiation of 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]':
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:381:26:   required from 'static void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startNext(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:312:26:   required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:283:18:   required from here
                            .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:20: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiAP.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiClient.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiScan.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiServer.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/FS.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/vfs_api.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/Updater.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib57f/DNSServer/DNSServer.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Print.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USB.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WString.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/base64.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/main.cpp.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
                            Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
                            Archiving .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                            Indexing .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                            Linking .pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                            RAM:   [==        ]  16.3% (used 53336 bytes from 327680 bytes)
                            Flash: [========= ]  87.6% (used 1607017 bytes from 1835008 bytes)
                            Building .pioenvs/esp32-flur/firmware.bin
                            esp32_create_combined_bin([".pioenvs/esp32-flur/firmware.bin"], [".pioenvs/esp32-flur/firmware.elf"])
                            Wrote 0x199bf0 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
                            ======================== [SUCCESS] Took 100.81 seconds ========================
                            INFO Successfully compiled program.
                            Somit mein Ansatz um eine volle Funktion für das Zielsystem zu erreichen:
                            1: Aktuelles Backup erstellen
                            2: Das System komplett neu installieren (OS + Grundinstallation IObroker ohne weitere Adapter etc.)
                            3: In der BackItUp Datei "Iobroker" den esphome.0 Ordner löschen
                            4: Restore mittels Backitup inkl. der modifizierten Datei
                            -> So sollte ohne Datenverlust lt. diesem Test etwas voll funktionales rauskommen
                            • D Dieter_P
                              Python 3.9.2
                              v18.15.0
                              pi@debian:~$ npm -v
                              9.5.0
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              Dependency Graph
                              |-- WiFi @ 2.0.0
                              |-- FS @ 2.0.0
                              |-- Update @ 2.0.0
                              |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                              |-- FastLED @ 3.3.2
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #96
                              @dieter_p ,
                              also funktioniert es bei dir jetzt nach deinen Änderungen ?
                              Deine Konstellation ist ja speziell gewesen, ich denke ohne Änderung des Systems würde Backitup bei ESPHome funktionieren.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @dieter_p ,
                                D
                                D
                                Dieter_P
                                #97
                                @wal
                                jaein. Ich habe einen Weg auf der virtuellen Maschine gefunden wie ich mit den alten Daten zu einem voll funktionalen System komme.
                                Es gibt noch diverse Unterschiede wie zB dass ich dies auf Debian getestet hab, das Zielsystem aber Raspi OS ist.
                                Ich bin dennoch zuversichtlich, da ein 1:1 Restore des Backups auch ein Debian in eine Installation mit Problemen ergab, das aber nun funktioniert.
                                Ergänzend, wenn es wirklich "nur" an Resten im esphome.0 Verzeichnis gelegen hat, verstehe ich nicht warum das Löschen dieses Ordners für eine funktionale Neuinstallation nicht ausreicht, sondern ein komplettes Neusystem erforderlich ist. Aber mit dem offenen Fragezeichen kann man leben :)
                                Wie auch immer, das Zielsystem kann ich frühstens in 14tagen komplett neu aufsetzen und es dann wirklich testen. Zur Not, sollte es am Raspi OS scheitern, fliegt der RPI raus und ein Beelink mit Debian kommt ins Zielsystem.
                                Ob das nun ein individuelles Problem meiner Installation war oder ggf. immer bei solchen Migrationen (32->64Bit) diese Probleme auftreten, kann ich natürlich nicht beantworten.
                                Schön ist aber gelernt zu haben, wie man mit 7-zip die BackiTUp -Files direkt bearbeitet (esphome.0 Ordner löschen) und sie danach dennoch eingespielt bekommt.
                                Also ich bin optimistisch eine Lösung gefunden zu haben und Danke Euch recht herzlich für Support, Unterstützung und Mühe die ihr da reingesteckt habt 👍
                                • D Dieter_P
                                  @wal
                                  S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                  #98
                                  Hallo Leute ,
                                  also ich habe auch Probleme mit dem Adapter . Nach dem Umzug auf Bullseye wollte dieser zunächst nicht starten . Hatte ein Backup per Backitup gemacht und eingespielt. Nachdem ich dann nodejs von 16 auf 18 gebracht habe, ging der Adapter zwar, ich kann nun die Oberfläche nur nicht öffnen. Vorhandene Geräte einbinden kann ich und bekomme auch die Datenpunkte . Mehr ist jedoch nicht möglich . Gibt es hier Neuigkeiten ? Will nun nicht nochmal das ganze System aufsetzen .
                                  Schönen Sonntag wünsche ich euch
                                  • S smarthome2020
                                    Hallo Leute ,
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #99
                                    @smarthome2020
                                    Meldungen im LogFile?
                                      @smarthome2020
                                      S
                                      S
                                      smarthome2020
                                      #100
                                      esphome.0
                                      2023-04-23 12:08:16.246	warn	ESPHome Dashboard deactivated
                                      esphome.0
                                      2023-04-23 12:08:16.219	error	[dashboardProcess ERROR]
                                      esphome.0
                                      2023-04-23 12:08:16.217	error	[dashboardProcess ERROR] nopy: Permission denied
                                      esphome.0
                                      2023-04-23 12:08:16.215	error	[dashboardProcess ERROR] sh: 1:
                                      In den Einstellungen ist das Dashboard aber aktiviert …
                                      • S smarthome2020
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        esphome.0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #101
                                        @smarthome2020 sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                                        Siehe oben.
                                          Siehe oben.
                                          S
                                          S
                                          smarthome2020
                                          #102
                                          Ich habe nopy nun unter /opt/ioBroker installiert . Nun spuckt mir der Adapter folgenden Logeintrag aus :
                                          esphome.0
                                          2023-04-23 13:43:23.498	error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules'
                                          Bin mit Linux nicht so sehr vertraut .
                                          84.2k
