  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    @dieter_p,
    hatten im August letzten Jahres schon mal einen ESPHome Thread.
    Meine Erkenntnis damals war, das bei einer Neuinstallation von ioBroker auf einem frischen 64Bit System ESPHome funktioniert, aber nicht mit meiner von Stretch auf Bullseye hochgezogenen Installation.
    Siehe hier.
    D
    D
    Dieter_P
    #77
    @wal Danke. Klingt für mich sehr ähnlich. Mein Ursprung kommt von einem 32-Bit Buster und ob das Kompilieren jemals danach auf Bullseye 32 oder 64 Bit funktioniert hat möchte ich fast bezweifeln, da ich nur einen ESP32 mit ESPHome nutze wo es nicht anders geht.
    Wenn ich da aber irgendwas wie log files etc zur Verfügung stellen kann und sei es nur um einem Workaround zu schaffen, sag gerne Bescheid
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      WalW
      WalW
      Wal
      #78
      @dieter_p ,
      habe eben auf meinem Test ioBroker Debian 64bit den ESPHome-Adapter installiert und eine ESP32 Firmware ohne Probleme übersetzt.
      Es muss kein ESPHome extra installiert werden, ich denke bei dir gibt es das oben genannte Problem.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @dieter_p ,
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #79
        @wal
        Mit welchen Versionen? Auf meinen 64 Raspberry OS 'Bookworm / Debian 12 mit
        Python 3.11.2
        nodejs v19.8.1
        bekomme ich den Adapter nicht installiert, weil
        2321 verbose stack Error: command failed
        2321 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
        2321 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:512:28)
        2321 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
        2321 verbose stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
        2322 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
        2323 verbose cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneCYLSE9
        2324 verbose Linux 6.1.19-v8+
        2325 verbose node v19.8.1
        2326 verbose npm  v9.5.1
        2327 error code 1
        2328 error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneCYLSE9
        2329 error command failed
        2330 error command sh -c npip install
        2331 verbose exit 1
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          @wal
          Python 3.11.2
          nodejs v19.8.1
          2327 error code 1
          2331 verbose exit 1
          WalW
          WalW
          Wal
          #80
          @Thomas-Braun ,
          iobroker@iobroker:~$ python3 --version
          Python 3.9.2
          iobroker@iobroker:~$ node -v
          v18.15.0
          iobroker@iobroker:~$ npm -v
          9.5.0
          iobroker@iobroker:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @wal
            Python 3.11.2
            nodejs v19.8.1
            2327 error code 1
            2331 verbose exit 1
            WalW
            WalW
            Wal
            #81
            @thomas-braun ,
            das ist genau der Fehler den ich auf einem hochgezogenen Debian hatte.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @thomas-braun ,
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #82
              @wal
              Ja, das System ist von stable - Bullseye auf testing - Bookworm gehoben worden.
              • WalW Wal
                @Thomas-Braun ,
                Python 3.9.2
                v18.15.0
                9.5.0
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                D
                D
                Dieter_P
                #83
                @wal said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                @Thomas-Braun ,
                Python 3.9.2
                v18.15.0
                9.5.0
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                bei mir identisch und ergänzent auch mit einer aktuellsten nodejs 16er version.
                Neuinstallation kein Problem. Sobald ich das Restore einspiele was intitial mit 32-Bit Buster in Berührung war fangen die Probleme an.
                Würde es helfen über den Austausch der Backitup Datei iobroker (nicht influxdb, javascript etc.) nachzudenken? Hilft das was?
                • D Dieter_P
                  @Thomas-Braun ,
                  Python 3.9.2
                  v18.15.0
                  9.5.0
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #84
                  @dieter_p ,
                  es wird dir nichts anderes übrig bleiben das zu testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @dieter_p ,
                    D
                    D
                    Dieter_P
                    #85
                    @dieter_p ,
                    Ich stehe auf dem Schlauch? Was meinst Du?
                    Ich meine die Datei Euch zu geben, damit ihr besser sehen könnt warum ausgerechnet da genau das Problem auftritt. Stecken natürlich einigen Infos in der Datei....
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p ,
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #86
                      @dieter_p ,
                      ich dachte nur das Einspielen des Backups vom ESPHome-Adapter den Rest erst mal auf neu belassen.
                      Nicht das ganze Backup einspielen, wenn das geht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dieter_p ,
                        D
                        D
                        Dieter_P
                        #87
                        @dieter_p ,
                        Oh daran wäre ich sehr interessiert. Wenn ich genau diese Logik umdrehe also alles außer ESPHome mit einem Restore zurück spielen, dann hätte ich nach meiner Logik einen Ist-Zustand der eine voll funktionierende Installation mit einer Neuinstallation von ESPHome ermöglicht. Das wäre ein Workaround der mir gefällt.
                        Andersherum, gib mir mir bitte einen Tip wie das geht und ich bin dabei :)
                        Edit: Vermutungsweise:
                        Man nehme eine frische Installation, mache ein komplett Restore, Lösche alle Infos außer ESPHome, prüfe die Fehlfunktion von ESPHome, mache ein Backup und gebe es Euch? So korreckt?
                        • Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #88
                          @wal
                          Scheint eine recht aktuelle Änderung zu sein:
                          https://github.com/python/cpython/issues/102134
                          Ich weiß jetzt nur nicht, wie man im node-tree so ein venv anlegen könnte.
                          So freihändig bekomme ich ja esphome installiert, nur im node/iobroker-Kontext fällt die Installation auf die Nase.
                          K WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wal
                            K
                            K
                            klassisch
                            #89
                            @thomas-braun sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                            Damit wäre in etwa so arbeitsfähig wie ich. Unelegant aber pragmatisch funktional: ESPHome auf dem normalen Office Rechner installieren und dort übersetzen und ESPs flashen. MQTT im yaml als Interface einstellen und erst mal auf den ioBroker ESPHome Adapter verzichten.
                            Die Daten kommen dann im MQTT Adapter raus und sehen etwa so aus (Ausschnitt aus einem Sensor mit etlichen DS18B20, SHT35 und einigen Berechnungen wie z.B. Wandfeuchte.
                              @wal
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #90
                              @thomas-braun ,
                              werde heute Nacht noch mal mit Debian 12 testen.
                              @Dieter_P,
                              es könnte das Problem sein das Backitup den Ordner iobroker-data sichert.
                              Darin gibt es den Unterordner esphome.0 und wenn dort Tools in Stretch erstellt wurden, werden die in Bullseye nicht mehr funktionieren. In dem Order müssten auch deine yaml Dateien liegen die du sichern könntest.
                              Mach doch ein Image von deinem funktionierendem Stretch System, danach deinstallierst du den ESPHome-Adapter und machst mit Backitup ein Backup. Das spielst du in deine virtuelle Maschine ein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @thomas-braun ,
                                @Dieter_P,
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #91
                                @wal sagte in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
                                Hab es jetzt installiert bekommen. Man muss die Sperrdatei EXTERNALLY-MANAGED kurz beiseite räumen:
                                sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                                iobroker add esphome --debug
                                sudo mv ~/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/
                                Ob das danach noch weiter funktioniert kann ich aber mangels Verwendung für esphome nicht testen. Das ist wohl vor wenigen Wochen bei einigen Distributionen eingeführt worden, weil es möglich war per ''pip install'' das System zu crashen, wenn da python code systemweit reingebügelt wurde.
                                Insbesondere wenn das dann auch noch als root oder per sudo gemacht wurde.
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #92
                                  @thomas-braun ,
                                  der Workaround geht bei mir nicht:
                                  iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ lsb_release -a
                                  Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED ~
                                  iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ iobroker add esphome --debug
                                  NPM version: 9.5.0
                                  Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                  npm ERR! code 127
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                  npm ERR! command failed
                                  npm ERR! command sh -c npip install
                                  npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-25T22_21_18_492Z-debug-0.log
                                  host.testbroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
                                  von Bullseye auf bookworm hochgezogen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @thomas-braun ,
                                    Release:        12
                                    Codename:       bookworm
                                    NPM version: 9.5.0
                                    npm ERR! code 127
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #93
                                    Bei mir waren die Links broken.
                                    Schau mal wo der hingeht:
                                    echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Mar 25 10:23 /opt/iobroker/node_modules/.bin/npip -> ../nopy/src/npip.js
                                    echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/
                                    total 2656
                                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 .
                                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 ..
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    7536 Mar 25 14:37 api.js
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 2680354 Mar 25 14:37 get-pip.py
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     530 Mar 25 14:37 nopenv.js
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     397 Mar 25 14:37 nopy.js
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker    3091 Mar 25 14:37 npip.js
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mar 25 14:37 test
                                    -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker     822 Mar 25 14:37 utils.js
                                    Ich musste npip.js nopy.js nopenv.js noch ausführbar machen.
                                      total 2656
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #94
                                      nopy gibt es bei mir nicht, deshalb zeigen die Links ins leere.
                                      nach
                                      iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ npm install nopy
                                      iobroker@testbroker:/opt/iobroker$ sudo chmod +x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/*
                                      konnte ich den Adapter installieren. 👍
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        nach
                                        D
                                        D
                                        Dieter_P
                                        #95
                                        Hoffe es gibt einen Hinweis und auch nochmal probiert:
                                        1. frisches System mit installiertem Adapter (!siehe Termialausgabe zur esphome Version) mit dem Ergebnis, dass eine Kompilierung über den Adapter funktioniert:
                                        pi@debian:~$ python3 --version
                                        Python 3.9.2
                                        pi@debian:~$ node -v
                                        v18.15.0
                                        pi@debian:~$ npm -v
                                        9.5.0
                                        pi@debian:~$ lsb_release -a
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        pi@debian:~$ esphome version
                                        -bash: esphome: Kommando nicht gefunden.
                                        1. Dann das Restore durchgeführt und sofort sind die Fehler wieder da.
                                        2. Neue frische Maschine und die BackupDatei von BackitUp um den esphome.0 Ordner erleichtert/gelöscht und eingespielt. Also ESPHome über das Restore erstmalig installiert. Hier eine x-beliebige Test-yaml probiert und die wurde gerade ohne Fehler kompiliert. Ein Ansatz zur Lösung?
                                          Die Reihenfolge erscheint mir wichtig, da ich ESPHome bzw. den Adapter und dann den esphome.0 Ordner schon mal gelöscht hatte mit darauffolgender Neuinstallation des Adapters, was nicht funktioniert hat.
                                        Edit: so auf dieser virtuellen Maschine gerade mal den tatsächlichen Code kompilieren lassen und auch das geht (es gibt nur gelbe Warnungen):
                                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                                        INFO Generating C++ source...
                                        INFO Core config or version changed, cleaning build files...
                                        INFO Compiling app...
                                        Processing esp32-flur (board: m5stack-core-esp32; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 5.2.0)
                                        Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                        INFO Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                        Unpacking  [####################################]  100%
                                        Library Manager: AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                                        INFO AsyncTCP-esphome@1.2.2 has been installed!
                                        Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                        INFO Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                        Library Manager: ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                                        INFO ESPAsyncWebServer-esphome@2.1.0 has been installed!
                                        Library Manager: Resolving dependencies...
                                        INFO Resolving dependencies...
                                        Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                                        INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
                                        Downloading  [####################################]  100%
                                        Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                                        INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
                                        Library Manager: Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                                        INFO Installing fastled/FastLED @ 3.3.2
                                        Library Manager: FastLED@3.3.2 has been installed!
                                        INFO FastLED@3.3.2 has been installed!
                                        HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
                                         - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch3
                                        LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                                        Dependency Graph
                                        |-- AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
                                        |-- WiFi @ 2.0.0
                                        |-- FS @ 2.0.0
                                        |-- Update @ 2.0.0
                                        |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
                                        |-- DNSServer @ 2.0.0
                                        |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                        |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                        |-- FastLED @ 3.3.2
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/FastLED.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/bitswap.cpp.o
                                        In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:95,
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms.h:36,
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.h:52,
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/FastLED.cpp:2:
                                        /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/esp_hw_support/include/esp_intr.h:8:2: warning: #warning esp_intr.h is deprecated, please include esp_intr_alloc.h instead [-Wcpp]
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/bitswap.cpp:2:
                                        In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/fastled_esp32.h:8,
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In member function 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int)':
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:52: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                                                 rmt_set_pin(mRMT_channel, RMT_MODE_TX, mPin);
                                        In file included from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:97,
                                        /home/iobroker/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/driver/include/driver/rmt.h:930:11: note: declared here
                                         esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t channel, rmt_mode_t mode, gpio_num_t gpio_num)
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorpalettes.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/colorutils.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorpalettes.cpp:4:
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/colorutils.cpp:7:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/hsv2rgb.cpp:4:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/lib8tion.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/lib8tion.cpp:3:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/noise.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/noise.cpp:2:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/platforms.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/power_mgt.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/power_mgt.cpp:2:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe2e/FastLED/wiring.cpp.o
                                                         from .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/wiring.cpp:2:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_presence/ble_presence_device.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ble_rssi/ble_rssi_sensor.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_advertising.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble/ble_uuid.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/esp32_ble_tracker/esp32_ble_tracker.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp.o
                                                         from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.h:16,
                                                         from src/esphome/components/fastled_base/fastled_light.cpp:3:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/addressable_light.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/automation.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_color_correction.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_hsv_color.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/esp_range_view.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_call.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_json_schema.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_output.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/light/light_state.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/network/util.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/ota/ota_component.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/script/script.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/list_entities.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server/web_server.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/application.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/color.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/controller.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/helpers.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/log.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/esphome/core/util.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/src/main.cpp.o
                                        Building .pioenvs/esp32-flur/bootloader.bin
                                        Creating esp32 image...
                                        Successfully created esp32 image.
                                        Generating partitions .pioenvs/esp32-flur/partitions.bin
                                                         from src/esphome.h:31,
                                                         from src/main.cpp:3:
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib980/AsyncTCP-esphome/AsyncTCP.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib980/libAsyncTCP-esphome.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFi.cpp.o
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h: In instantiation of 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startOnChannel(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]':
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:381:26:   required from 'static void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::startNext(int) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:312:26:   required from 'void ClocklessController<DATA_PIN, T1, T2, T3, RGB_ORDER, XTRA0, FLIP, WAIT_TIME>::showPixels(PixelController<RGB_ORDER>&) [with int DATA_PIN = 27; int T1 = 72; int T2 = 72; int T3 = 144; EOrder RGB_ORDER = (EOrder)66; int XTRA0 = 0; bool FLIP = false; int WAIT_TIME = 5]'
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:283:18:   required from here
                                        .piolibdeps/esp32-flur/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.h:399:20: warning: 'esp_err_t rmt_set_pin(rmt_channel_t, rmt_mode_t, gpio_num_t)' is deprecated: use rmt_set_gpio instead [-Wdeprecated-declarations]
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiAP.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiClient.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiGeneric.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiMulti.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiSTA.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiScan.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiServer.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/libe58/WiFi/WiFiUdp.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/FS.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/libe58/libWiFi.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/FS/vfs_api.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/HttpsOTAUpdate.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib6b5/libFS.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/liba54/Update/Updater.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncEventSource.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/liba54/libUpdate.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/AsyncWebSocket.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebAuthentication.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebHandlers.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebRequest.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebResponses.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib306/ESPAsyncWebServer-esphome/WebServer.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib57f/DNSServer/DNSServer.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib306/libESPAsyncWebServer-esphome.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/ESPmDNS/ESPmDNS.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib57f/libDNSServer.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/lib8f2/libESPmDNS.a
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FirmwareMSC.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/FunctionalInterrupt.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HWCDC.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/HardwareSerial.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPAddress.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/IPv6Address.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/MD5Builder.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Print.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Stream.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/StreamString.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/Tone.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USB.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBCDC.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/USBMSC.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WMath.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/WString.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/base64.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/cbuf.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-adc.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-bt.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-cpu.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-dac.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-gpio.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c-slave.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-i2c.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-ledc.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-matrix.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-misc.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-psram.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rgb-led.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-rmt.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-sigmadelta.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-spi.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-time.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-timer.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-tinyusb.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-touch.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/esp32-hal-uart.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/firmware_msc_fat.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cdecode.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/libb64/cencode.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/main.cpp.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
                                        Compiling .pioenvs/esp32-flur/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
                                        Archiving .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                                        Indexing .pioenvs/esp32-flur/libFrameworkArduino.a
                                        Linking .pioenvs/esp32-flur/firmware.elf
                                        RAM:   [==        ]  16.3% (used 53336 bytes from 327680 bytes)
                                        Flash: [========= ]  87.6% (used 1607017 bytes from 1835008 bytes)
                                        Building .pioenvs/esp32-flur/firmware.bin
                                        esp32_create_combined_bin([".pioenvs/esp32-flur/firmware.bin"], [".pioenvs/esp32-flur/firmware.elf"])
                                        Wrote 0x199bf0 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-flur/.pioenvs/esp32-flur/firmware-factory.bin, ready to flash to offset 0x0
                                        ======================== [SUCCESS] Took 100.81 seconds ========================
                                        INFO Successfully compiled program.
                                        Somit mein Ansatz um eine volle Funktion für das Zielsystem zu erreichen:
                                        1: Aktuelles Backup erstellen
                                        2: Das System komplett neu installieren (OS + Grundinstallation IObroker ohne weitere Adapter etc.)
                                        3: In der BackItUp Datei "Iobroker" den esphome.0 Ordner löschen
                                        4: Restore mittels Backitup inkl. der modifizierten Datei
                                        -> So sollte ohne Datenverlust lt. diesem Test etwas voll funktionales rauskommen
                                        • D Dieter_P
                                          Python 3.9.2
                                          v18.15.0
                                          pi@debian:~$ npm -v
                                          9.5.0
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          Dependency Graph
                                          |-- WiFi @ 2.0.0
                                          |-- FS @ 2.0.0
                                          |-- Update @ 2.0.0
                                          |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                                          |-- FastLED @ 3.3.2
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #96
                                          @dieter_p ,
                                          also funktioniert es bei dir jetzt nach deinen Änderungen ?
                                          Deine Konstellation ist ja speziell gewesen, ich denke ohne Änderung des Systems würde Backitup bei ESPHome funktionieren.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.2k
