  4. ESPHome: Reinstallation aber wie?
esp32esphomem5stack
137 Beiträge 8 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @thomas-braun said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
    @dieter_p
    Mit
    cd ~
    deactivate
    rm -r venv/
    deaktivierst du das venv an der Stelle wieder.
    Danke, da hast Du meine Fragezeichen gesehen :)
    WalW
    WalW
    Wal
    #66
    @dieter_p ,
    hast du das Backup vom Adapter eingespielt oder erst mal versucht den Adapter neu einzurichten ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • D Dieter_P
      @wal @Thomas-Braun
      Nach der Installation in der virtuelen Umgebung (gesamtes Home Verzeichnes) gibt es noch gleiche Fehlermeldungen beim Kompilieren mit dem Adapter. Über CLI funktioniert es weiterhin.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #67
      @dieter_p
      Das dürfte daran liegen, das das ganze nur für den user pi aufgesetzt ist. Der user iobroker hat aber keine Rechte dort.
      Das Ganze also im /home/iobroker mit entsprechenden Rechten als iobroker ausführen ODER mit pipx schauen ob das dann nicht global verfügbar ist. Jedenfalls wird es ja so behauptet:
        These apps are now globally available
          - esphome
        @dieter_p
            - esphome
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #68
        Gut funktioniert so nicht:
        echad@chet:~ $ esphome version
        Version: 2023.3.1
        echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker esphome version
        sudo: esphome: command not found
        • WalW Wal
          @dieter_p ,
          D
          D
          Dieter_P
          #69
          @wal said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
          @dieter_p ,
          Puuh, hab da viel versucht. Hab den Adapter deinstalliert, wieder installiert und gemerkt, dass er zB die Devices / yaml files noch kennt. Dann wieder deinstalliert in opt/iobroker/esphome.0 alles per hand gelöscht gelöscht und wieder installiert. Das Ergebnis dürfte das aktuelle sein.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            @dieter_p Vielleicht war ich in der Vergangenheit nicht deutlich genug: Ich persönlich habe die ESPHome Entwicklungsumgebung NICHT auf meinem ioBroker Rechner installiert, sondern auf meinem ganz normalen Office Rechner (bei mir eben Win). Historisch begründet, weil ich mit ESPHome schon gearbeitet haben, bevor es den Adapter gab.
            D
            D
            Dieter_P
            #70
            @klassisch said in ESPHome: Reinstallation aber wie?:
            Doch doch, schon verstanden. Hab ja auch woanders kompiliert und der ESP32 läuft im Zielsystem.
            Das Zielsystem ist aber immer noch nicht in Ordnung und da @Wal und @Thomas-Braun dankenswerterweise helfen bin ich begeistert dem nun auf den Grund zu gehen.
            • D Dieter_P
              @dieter_p ,
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #71
              @dieter_p ,
              da dürfte @Thomas-Braun den Fehler erkannt haben. Wenn du keine Lösung findest, werde ich heute Nacht mal eine komplette Installation mit Adapter hinlegen und berichten. 😀
              Dank Proxmox ein klax.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @dieter_p ,
                D
                D
                Dieter_P
                #72
                @dieter_p ,
                Ohne jetzt zu behaupten es voll erfasst zu haben. aber @Thomas-Braun sagt doch, das es ein Rechteproblem ist, dass der user iobroker nicht esphome ausführen kann, da es unter pi installiert wurde, richtig?
                Naiv gedacht, warum ist das nur auf dem einen meiner Systeme so. Auf den anderen ist das exakt identisch so aufgesetzt und wenn ich neu installiere doch auch. Hier funktioniert dann allerdings das kompilieren. Entsprechend vermute ich dass dein Versuch eine erfolgreiche Installation ergibt aber keine Reproduktion "meines" Fehlers.
                Hab das ja selbst schon mit einer virtuellen Maschine und Debian getestet :)
                • WalW Wal
                  @dieter_p ,
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #73
                  @wal
                  Vielleicht fällt dir dann noch was zu dem (ich denke) voreilig geschlossenen issue hier ein:
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/158
                  Ich habe den starken Verdacht, dass npip aus dem Adapter-Installerskript mittlerweile nicht mehr funktioniert. Da ist ja auch das letzte Update vor 6 Jahren gewesen. python3 fuktioniert unter Debian ja ganz anders.
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #74
                    @thomas-braun ,
                    verdammt aus diesem Grund hatte ich vor ein paar Monaten ESPHome aufgegeben.
                    Und jetzt kommst du und holst mich auf den Boden der Tatsachen zurück, danke Thomas. 😊
                    Edit: @thomas-braun, habs gefunden wir hatten schon einmal ....
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p ,
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #75
                      @dieter_p,
                      hatten im August letzten Jahres schon mal einen ESPHome Thread.
                      Meine Erkenntnis damals war, das bei einer Neuinstallation von ioBroker auf einem frischen 64Bit System ESPHome funktioniert, aber nicht mit meiner von Stretch auf Bullseye hochgezogenen Installation.
                      Siehe hier.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @dieter_p,
                        Siehe hier.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #76
                        @wal
                        Das System aus dem Issue ist von bullseye auf bookworm gehoben worden. Ich denke aber, das wird auf einer frischen Debian-Installation nicht anders aussehen.
                        • WalW Wal
                          @dieter_p,
                          Siehe hier.
                          D
                          D
                          Dieter_P
                          #77
                          @wal Danke. Klingt für mich sehr ähnlich. Mein Ursprung kommt von einem 32-Bit Buster und ob das Kompilieren jemals danach auf Bullseye 32 oder 64 Bit funktioniert hat möchte ich fast bezweifeln, da ich nur einen ESP32 mit ESPHome nutze wo es nicht anders geht.
                          Wenn ich da aber irgendwas wie log files etc zur Verfügung stellen kann und sei es nur um einem Workaround zu schaffen, sag gerne Bescheid
                          • D Dieter_P
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #78
                            @dieter_p ,
                            habe eben auf meinem Test ioBroker Debian 64bit den ESPHome-Adapter installiert und eine ESP32 Firmware ohne Probleme übersetzt.
                            Es muss kein ESPHome extra installiert werden, ich denke bei dir gibt es das oben genannte Problem.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @dieter_p ,
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #79
                              @wal
                              Mit welchen Versionen? Auf meinen 64 Raspberry OS 'Bookworm / Debian 12 mit
                              Python 3.11.2
                              nodejs v19.8.1
                              bekomme ich den Adapter nicht installiert, weil
                              2321 verbose stack Error: command failed
                              2321 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
                              2321 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:512:28)
                              2321 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                              2321 verbose stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                              2322 verbose pkgid iobroker.esphome@0.2.4
                              2323 verbose cwd /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneCYLSE9
                              2324 verbose Linux 6.1.19-v8+
                              2325 verbose node v19.8.1
                              2326 verbose npm  v9.5.1
                              2327 error code 1
                              2328 error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneCYLSE9
                              2329 error command failed
                              2330 error command sh -c npip install
                              2331 verbose exit 1
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wal
                                Python 3.11.2
                                nodejs v19.8.1
                                2327 error code 1
                                2331 verbose exit 1
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #80
                                @Thomas-Braun ,
                                iobroker@iobroker:~$ python3 --version
                                Python 3.9.2
                                iobroker@iobroker:~$ node -v
                                v18.15.0
                                iobroker@iobroker:~$ npm -v
                                9.5.0
                                iobroker@iobroker:~$ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  @wal
                                  Python 3.11.2
                                  nodejs v19.8.1
                                  2327 error code 1
                                  2331 verbose exit 1
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #81
                                  @thomas-braun ,
                                  das ist genau der Fehler den ich auf einem hochgezogenen Debian hatte.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @thomas-braun ,
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #82
                                    @wal
                                    Ja, das System ist von stable - Bullseye auf testing - Bookworm gehoben worden.
                                    • WalW Wal
                                      @Thomas-Braun ,
                                      Python 3.9.2
                                      v18.15.0
                                      9.5.0
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      D
                                      D
                                      Dieter_P
                                      #83
                                      @Thomas-Braun ,
                                      Python 3.9.2
                                      v18.15.0
                                      9.5.0
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      bei mir identisch und ergänzent auch mit einer aktuellsten nodejs 16er version.
                                      Neuinstallation kein Problem. Sobald ich das Restore einspiele was intitial mit 32-Bit Buster in Berührung war fangen die Probleme an.
                                      Würde es helfen über den Austausch der Backitup Datei iobroker (nicht influxdb, javascript etc.) nachzudenken? Hilft das was?
                                      • D Dieter_P
                                        @Thomas-Braun ,
                                        Python 3.9.2
                                        v18.15.0
                                        9.5.0
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #84
                                        @dieter_p ,
                                        es wird dir nichts anderes übrig bleiben das zu testen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @dieter_p ,
                                          D
                                          D
                                          Dieter_P
                                          #85
                                          @dieter_p ,
                                          Ich stehe auf dem Schlauch? Was meinst Du?
                                          Ich meine die Datei Euch zu geben, damit ihr besser sehen könnt warum ausgerechnet da genau das Problem auftritt. Stecken natürlich einigen Infos in der Datei....
                                          84.2k
