7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • N noidea
    @da_woody
    Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere 😖
    Wie hast du die Datei hochgeladen?
    Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #7446
    @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    wie alles andere auch.
    alle markieren,
    fertig ist der käse...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      alle markieren,
      N
      N
      noidea
      #7447
      @da_woody
      Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
      Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
      Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
      • N noidea
        @da_woody
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #7448
        @noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
        andererseits ist sie da ja zu sehn...
          N
          N
          noidea
          #7449
          @da_woody
          Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
          Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet? 😁
          Vielen Dank für Euren Support 👍
          • N noidea
            @da_woody
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #7450
            haupsache es tutet jetzt...
            • s.bormannS s.bormann
              Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
              Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
              Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
              • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
              • Durch Klick auf das Popup
                Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
              • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
              • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
              Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
              Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
              M
              M
              muuulle
              #7451
              @s-bormann
              Moin Sebastian,
              die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
              1. Kann man die Transparenz reduzieren?
              2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
              Besten Dank
              • N
                N
                noidea
                #7452
                Hallo Zusammen,
                ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
                Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
                Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
                Vielen Dank und schöne Grüße
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #7453
                  Hallo Zusammen,
                  Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
                  Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
                  • dslraserD dslraser
                    Hallo Zusammen,
                    N
                    N
                    noidea
                    #7454
                    @dslraser
                    Ja da sind die Farbeinstellungen für aktiv und inaktiv zu finden. Ich denke das du das darüber gemacht hast. Soweit ich das sehe gibt es keine Möglichkeit Kachel individuell die Schriftfarbe einzustellen.
                    • R
                      R
                      Rookie50
                      #7455
                      Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                      <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                      <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                      <script>
                      setTimeout(function () {
                        function startPlay(videoEl, url) {
                          const webrtc = new RTCPeerConnection({
                            iceServers: [
                                urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                            sdpSemantics: "unified-plan",
                          webrtc.ontrack = function (event) {
                            console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                            videoEl.srcObject = event.streams[0];
                            videoEl.play();
                          webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                          webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                            const offer = await webrtc.createOffer();
                            await webrtc.setLocalDescription(offer);
                            fetch(url, {
                              method: "POST",
                              body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                              .then((response) => response.text())
                              .then((data) => {
                                try {
                                  webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                } catch (e) {
                                  console.warn(e);
                          const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                          webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                            webrtcSendChannel.send("ping");
                          webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                            startPlay(videoEl, url);
                          webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                        const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                        const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                        startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                      }, 1000);
                      </script>
                      In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                      Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                      s.bormannS B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rookie50
                        <script>
                              iceServers: [
                              videoEl.play();
                              fetch(url, {
                                method: "POST",
                                .then((data) => {
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                    console.warn(e);
                        }, 1000);
                        </script>
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #7456
                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        <script>
                              iceServers: [
                              videoEl.play();
                              fetch(url, {
                                method: "POST",
                                .then((data) => {
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                    console.warn(e);
                        }, 1000);
                        </script>
                        Klasse!
                        Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
                        Das wäre echt klasse!
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          <script>
                                iceServers: [
                                videoEl.play();
                                fetch(url, {
                                  method: "POST",
                                  .then((data) => {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                      console.warn(e);
                          }, 1000);
                          </script>
                          Klasse!
                          R
                          R
                          Rookie50
                          #7457
                          @s-bormann Hi, ist im Wiki :-D Habe ein bisschen von tombox geklaut ;-) Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
                          • R Rookie50
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #7458
                            Klasse!! Sieht super aus, vielen Dank!!
                            • M muuulle
                              @s-bormann
                              Moin Sebastian,
                              Besten Dank
                              M
                              M
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #7459
                              @muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              @s-bormann
                              Moin Sebastian,
                              Besten Dank
                              @s-bormann
                              Moin,
                              neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
                              Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
                              Schönes Wochenende
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Moin Sebastian,
                                Besten Dank
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Schönes Wochenende
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #7460
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                @s-bormann
                                Moin Sebastian,
                                Besten Dank
                                @s-bormann
                                Moin,
                                Schönes Wochenende
                                Zu 1.: Transprarenz wollte ich noch als Option einbauen - bin aber gerade anderweitig beschäftigt, deshalb wird es noch ein klein wenig dauern. Bis dahin könntest Du im Benutzerdefinierten CSS folgendes eingeben:
                                #popup{
                                	opacity: 1 !important;
                                Damit fadet es zwar nicht mehr so schön ein- und aus, aber es kann als Überbrückung bis alles user-wählbar ist genutzt werden. Ich werde dann auch noch die Hintergrundfarbe anpassbar machen.
                                Zu 2.: Die Warnungen im Web-Adapter kann man erst mal ignorieren, da muss ich noch das ack-flag korrekt setzen, werde ich demnächst bearbeiten.
                                Zu 3.: Das geht mit dem "steuere"-Blockly auf den Datenpunkt iqontrol.<x>.Popup.PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID:
                                LG!!
                                • E
                                  E
                                  Easyghost
                                  #7461
                                  Hi benötige eure Hilfe
                                  Das ist mein Aktueller Stand
                                  Hätte es gerne so
                                  Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
                                  Danke für eure Mühe
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Easyghost
                                    Hätte es gerne so
                                    Danke für eure Mühe
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #7462
                                    @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Hätte es gerne so
                                    Danke für eure Mühe
                                    Das ist ein altes Foto von mir. Damals hatte ich das noch so. (da ist auch eine Beschreibung)
                                    https://forum.iobroker.net/post/752651
                                    Dann hatte ich noch eine neuere Version davon gemacht.
                                    https://forum.iobroker.net/post/755066
                                    Dazu musst Du wahrscheinlich etwas Zeit zum Einlesen investieren.
                                    Es gibt auch noch andere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, allerdings müsste ich dafür auch erst im Forum auf die Suche gehen…(irgendwo ist das hier im Forum schon alles beschrieben)
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Easyghost
                                      Hätte es gerne so
                                      Danke für eure Mühe
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #7463
                                      Hätte es gerne so
                                      Danke für eure Mühe
                                      Schau auch mal im wiki:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hätte es gerne so
                                        Danke für eure Mühe
                                        E
                                        E
                                        Easyghost
                                        #7464
                                        @dslraser OK Danke Versuch es heute Abend Mal nach der neuen Version
                                          Hätte es gerne so
                                          Danke für eure Mühe
                                          E
                                          E
                                          Easyghost
                                          schrieb am zuletzt editiert von Easyghost
                                          #7465
                                          @s-bormann ja nach dem Wiki habe ich es gemacht aber leider ist das nicht mehr aktuell und bekomme es auch nicht hin das es sich aufklappt und schließt.
                                          PS: und erstmal großes Lob von mir für den Adapter iQontrol.
                                          84.2k
