Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Hallo Zusammen,
ist es eigentlich möglich die einzelnen Kacheln "frei" zu positionieren?
Wäre es z.B. möglich die Uhr weiter nach rechts zu verschieben und nicht direkt neben der Kachel Arbeitszimmer so wie jetzt:
Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag (trotz Regen :-) )
Moin,
wie hier schon von @s-bormann und @da_Woody gesagt wurde, ist es mit einem
links.rechtsoderzentrierteiner Kachel nicht möglich.Du kannst aber auch sozusagen leere Kacheln erstellen und sie unsichtbar machen, im Bild ist eine Kachel und ein Link auf die Kachel um ein Abstand von zwei zu bekommen,
Du kannst natürlich auch die Größe der Kachel anpassen
Der Export der Unsichtbaren Kachel:
2023-03-27_iqontrol_0_devices.jsonVG
Bernd -
Moin,
Bernd@dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Moin,
BerndDanke Euch für Euer Feedback. Das mit dem Workaround hatte ich mir auch schon überlegt, aber ohne es mir im Detail bisher angeguckt zu haben.
Danke Bernd für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde das mal versuchen und ein bißchen damit rumspielen
Moin,
Moin,
BerndMega Idee! Kompliment!
Moin,
@s-bormann
Danke schön, ich kann das Kompliment nur weitergeben, für den tollen Adapter, die erstklassige Visualisierung.
Bernd -
Moin,
Bernd@dp20eic gefällt mir auch. Allerdings passt der Abstand von 2 nicht mit deinem Export überein. Da hat du 3x1 drinnen. ;) Das wäre am Handy 2 Leerzeilen...
Kann man aber leicht ändern... :) -
Kann man aber leicht ändern... :)Moin,
ja, ich bin nicht stringent vorgegangen, ich habe ohne zu schauen wie die Kachel eingestellt ist, die Screenshots gemacht.
Deswegen habe ich auch eine Kachel und ein Link auf diese Kachel.Im Nachgang habe ich mit der Größe der Kacheln getestet, aber keinen Screenshot mehr gepostet, man kann mit der Größe der Kacheln spielen und schauen wie es am besten passt, es wird nie so genau, wie wenn man VIS benutzt, wobei VIS 1.x halt auch nicht responsive ist und erst VIS 2.x etwas in die Richtung zu bieten hat, dann ist man aber auch nicht mehr Pixel genau. Somit muss man einen Tod sterben.
iqontrolist so weit ich das verstehe horizontal ausgerichtet, durchNZund die Größeneinstellung kann man die Kacheln etwas organisieren, in VIS 2 wird es vertikale Spalten geben, in dieWidgets/Kachelneingefügt werden und somit bei Größenänderungen innerhalb der vertikalen Spalten organisiert werden.Ich bin leider schlecht, was das Designen von schönen Visualisierungen angeht und bin mit den Möglichkeiten, die mir
iqontrolbietet, zu 100 % zufrieden.Wenn ich hier sehe, was so mancher aus diesen Möglichkeiten zaubert, bin ich echt baff.
Bernd -
Hallo Zusammen,
ich hatte hier in diesem Thema im Post-Nr. 4292 die Flip Clock von siedi gefunden. Da steht das man die Dateien hochladen und dann bei Background_URL auswählen soll:
https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4292?lang=en-GB&page=5Hat das mal jemand ausprobiert? Wenn ich das mache bekomme ich nur ein leeres Widget angezeigt:
Ich habe ein Widget erstellen lassen und dann das html ausgewählt.
Ich finde die Uhr echt schön und würde die gerne verwenden. Das ist doch bestimmt wieder ne Blödheit von mir, das es nicht klappt
Hallo Zusammen,
@noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
ich denk mal, da liegt das problem.
nicht erstellen lassen, sondern widget als gerät wählen.
steht in dem beitrag aber auch gut beschrieben.
die dateien raufladen
und dann
clock_iqontrol_0_devices.json
importieren.
ergebniss
entsprechend anpassen für dich. -
und dann
importieren.
ergebniss
entsprechend anpassen für dich.Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere
Wie hast du die Datei hochgeladen?
Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
wie alles andere auch.
alle markieren,
fertig ist der käse... -
alle markieren,
fertig ist der käse...Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
@noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
andererseits ist sie da ja zu sehn...
Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet?
Vielen Dank für Euren Support
Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt
iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
Durch Klick auf das Popup
Beides kann verhindert werden, wenn man den DatenpunktPersistentUndismissibleauf true setzt. -
Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in
PersitentIdeine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann inPERSISTENT_MESSAGES_DELETE_IDeinfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht. -
Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt
PersistentExpiresangeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
Es gibt noch den Datenpunkt
PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann:
ClickKeepsOpenundButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github. -
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
Vielen Dank und schöne Grüße
Hallo Zusammen,
Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
Hallo Zusammen,
