    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @s-bormann
    verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
    jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
    iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7431
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann
    Altes Thema, aber so gehts:
    window.$=window.jQuery=parent.jQuery.extend(function(s){return parent.jQuery(s,document)},parent.jQuery);
    Bsp:
    <!doctype html>
    <html>
    <head>
    	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    	<meta name="widget-description" content="This is a demo widget-preset. It has no useful funcion. (C) by Sebastian Bormann"/>
    	<meta name="widget-options" content="{'noZoomOnHover': 'true', 'hideDeviceName': 'true', 'sizeInactive': 'xwideIfInactive highIfInactive', 'iconNoPointerEventsInactive': 'true', 'hideDeviceNameIfInactive': 'true', 'hideStateIfInactive': 'true', 'sizeActive': 'fullWidthIfActive fullHeightIfActive', 'bigIconActive': 'true', 'iconNoPointerEventsActive': 'true', 'hideDeviceNameIfActive': 'true', 'hideStateIfActive': 'true', 'sizeEnlarged': 'fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged', 'bigIconEnlarged': 'true', 'iconNoPointerEventsEnlarged': 'false', 'noOverlayEnlarged': 'true', 'hideDeviceNameIfEnlarged': 'true', 'hideStateIfEnlarged': 'true', 'popupAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLNoPointerEvents': 'false'}"/>
    	<title>iQontrol Widget Test</title>
    </head>
    <body>
    	<div id="testDiv">Loading...</div>
    	<script type="text/javascript">
    		console.log("JQUERY-TEST");
    		$(document).ready(function(){
    			$('#testDiv').html("<h1>Hello World</h1)");
    			console.log("Jquery works!!");
    	</script>
    </body>
    </html>
      @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Hallo Zusammen,
      ich habe aktuell über Node-Red meine Rollladensteuerung laufen und dort auch die Auf/Ab Zeiten eingetragen.
      Mir ist natürlichklar, das iQOntrol eine Visualisierung ist, aber bibt es irgendeine Möglichkeit, das ich die Zeiten über iQontrol per Eingebamaske ändern kann? Es wäre ein Traum, wenn ich dann am Tablet einfach die Zeiten anpassen könnte, ohne das direkt über IOBROKER zu machen.
      Ich kann die Rollladensteuerung auch in Blockly umsetzen, wenn es dafür und iQontrol eine Möglichkeit gibt.
      Vielen Dank und schöne Grüße
      iQontrol hat recht umfangreiche Date & Time-Picker-Funktionalitäten, die weitestgehend über die Datenpunkt-Eigenschaften (Schraubenschlüssel) konfiguriert werden können. Es gibt auch ein eigenes Date & Time-Gerät.
      Schau mal hier :
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
      Und vor allem klick auf "Show possible time formats: (klick to open)".
      Kann dann z.B. so aussehen: 53d95679-8fe2-4dd7-a6f4-5a8ea1ce5e52-image.png
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      #7432
      @s-bormann
      Schau mal hier :
      Vielen Dank. Ich hab das jetzt mal ausprobiert und es klappt hervorrragend. iQontrol ist wirlich eine super Visu. Vielen Dank für deine ganze Mühe und Arbeit an dem Tool 👏
      • N Offline
        N Offline
        noidea
        #7433
        Hallo Zusammen,
        ist es eigentlich möglich die einzelnen Kacheln "frei" zu positionieren?
        Wäre es z.B. möglich die Uhr weiter nach rechts zu verschieben und nicht direkt neben der Kachel Arbeitszimmer so wie jetzt:
        Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag (trotz Regen :-) )
        s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • N noidea
          Hallo Zusammen,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7434
          Hallo Zusammen,
          Nein, das ist leider nicht möglich.
          Einzig in eine neue Zeile kannst Du sie setzen, das geht.
          • N noidea
            Hallo Zusammen,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #7435
            @noidea frei positionieren musst du vis verwenden. iQontrol hat da bewusst eigene regeln wegen responsive...
            • ? Offline
              #7436
              @noidea
              Moin,
              wie hier schon von @s-bormann und @da_Woody gesagt wurde, ist es mit einem links. rechts oder zentriert einer Kachel nicht möglich.
              Du kannst aber auch sozusagen leere Kacheln erstellen und sie unsichtbar machen, im Bild ist eine Kachel und ein Link auf die Kachel um ein Abstand von zwei zu bekommen,
              Du kannst natürlich auch die Größe der Kachel anpassen
              Der Export der Unsichtbaren Kachel:
              2023-03-27_iqontrol_0_devices.json
              Bernd
              N s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                @noidea
                Moin,
                Bernd
                N Offline
                N Offline
                noidea
                #7437
                @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @noidea
                Moin,
                Bernd
                Danke Euch für Euer Feedback. Das mit dem Workaround hatte ich mir auch schon überlegt, aber ohne es mir im Detail bisher angeguckt zu haben.
                Danke Bernd für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde das mal versuchen und ein bißchen damit rumspielen ☺
                  @noidea
                  Moin,
                  Bernd
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7438
                  @noidea
                  Moin,
                  Bernd
                  Mega Idee! Kompliment!
                    @noidea
                    Moin,
                    Bernd
                    #7439
                    @s-bormann
                    Danke schön, ich kann das Kompliment nur weitergeben, für den tollen Adapter, die erstklassige Visualisierung.
                    Bernd
                      @noidea
                      Moin,
                      Bernd
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #7440
                      @dp20eic gefällt mir auch. Allerdings passt der Abstand von 2 nicht mit deinem Export überein. Da hat du 3x1 drinnen. ;) Das wäre am Handy 2 Leerzeilen...
                      Kann man aber leicht ändern... :)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        #7441
                        @da_woody
                        Moin,
                        ja, ich bin nicht stringent vorgegangen, ich habe ohne zu schauen wie die Kachel eingestellt ist, die Screenshots gemacht.
                        Deswegen habe ich auch eine Kachel und ein Link auf diese Kachel.
                        Im Nachgang habe ich mit der Größe der Kacheln getestet, aber keinen Screenshot mehr gepostet, man kann mit der Größe der Kacheln spielen und schauen wie es am besten passt, es wird nie so genau, wie wenn man VIS benutzt, wobei VIS 1.x halt auch nicht responsive ist und erst VIS 2.x etwas in die Richtung zu bieten hat, dann ist man aber auch nicht mehr Pixel genau. Somit muss man einen Tod sterben.
                        iqontrol ist so weit ich das verstehe horizontal ausgerichtet, durch NZ und die Größeneinstellung kann man die Kacheln etwas organisieren, in VIS 2 wird es vertikale Spalten geben, in dieWidgets/Kacheln eingefügt werden und somit bei Größenänderungen innerhalb der vertikalen Spalten organisiert werden.
                        Ich bin leider schlecht, was das Designen von schönen Visualisierungen angeht und bin mit den Möglichkeiten, die mir iqontrol bietet, zu 100 % zufrieden.
                        Wenn ich hier sehe, was so mancher aus diesen Möglichkeiten zaubert, bin ich echt baff.
                        Bernd
                        • N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #7442
                          Hallo Zusammen,
                          ich hatte hier in diesem Thema im Post-Nr. 4292 die Flip Clock von siedi gefunden. Da steht das man die Dateien hochladen und dann bei Background_URL auswählen soll:
                          https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4292?lang=en-GB&page=5
                          Hat das mal jemand ausprobiert? Wenn ich das mache bekomme ich nur ein leeres Widget angezeigt:
                          Ich habe ein Widget erstellen lassen und dann das html ausgewählt.
                          Ich finde die Uhr echt schön und würde die gerne verwenden. Das ist doch bestimmt wieder ne Blödheit von mir, das es nicht klappt 🙄 😬
                          • N noidea
                            Hallo Zusammen,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7443
                            ich denk mal, da liegt das problem.
                            nicht erstellen lassen, sondern widget als gerät wählen.
                            steht in dem beitrag aber auch gut beschrieben.
                            die dateien raufladen
                            und dann
                            clock_iqontrol_0_devices.json
                            importieren.
                            ergebniss
                            entsprechend anpassen für dich.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              und dann
                              importieren.
                              ergebniss
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              #7444
                              @da_woody
                              Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere 😖
                              Wie hast du die Datei hochgeladen?
                              Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
                              • N noidea
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7445
                                @noidea gerade nochmal die .zip geholt. da ist die datei drinnen.
                                entpacken und in das verzeichniss raufladen.
                                warum der fehler, keine ahnung. eventuell wegen der fehlenden datei?
                                schon lange her, lööpt bei mir aber seit damals...
                                • N noidea
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7446
                                  wie alles andere auch.
                                  alle markieren,
                                  fertig ist der käse...
                                    alle markieren,
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #7447
                                    @da_woody
                                    Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
                                    Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
                                    Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
                                    • N noidea
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #7448
                                      @noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
                                      andererseits ist sie da ja zu sehn...
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #7449
                                        @da_woody
                                        Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
                                        Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet? 😁
                                        Vielen Dank für Euren Support 👍
                                        • N noidea
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #7450
                                          haupsache es tutet jetzt...
