    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    @noidea
    Moin,
    wie hier schon von @s-bormann und @da_Woody gesagt wurde, ist es mit einem links. rechts oder zentriert einer Kachel nicht möglich.
    Du kannst aber auch sozusagen leere Kacheln erstellen und sie unsichtbar machen, im Bild ist eine Kachel und ein Link auf die Kachel um ein Abstand von zwei zu bekommen,
    Du kannst natürlich auch die Größe der Kachel anpassen
    Der Export der Unsichtbaren Kachel:
    2023-03-27_iqontrol_0_devices.json
    Bernd
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #7438
    @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @noidea
    Moin,
    Bernd
    Mega Idee! Kompliment!
    • s.bormannS s.bormann
      @noidea
      Moin,
      Bernd
      #7439
      @s-bormann
      Danke schön, ich kann das Kompliment nur weitergeben, für den tollen Adapter, die erstklassige Visualisierung.
      Bernd
        @noidea
        Moin,
        Bernd
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7440
        @dp20eic gefällt mir auch. Allerdings passt der Abstand von 2 nicht mit deinem Export überein. Da hat du 3x1 drinnen. ;) Das wäre am Handy 2 Leerzeilen...
        Kann man aber leicht ändern... :)
        • da_WoodyD da_Woody
          #7441
          @da_woody
          Moin,
          ja, ich bin nicht stringent vorgegangen, ich habe ohne zu schauen wie die Kachel eingestellt ist, die Screenshots gemacht.
          Deswegen habe ich auch eine Kachel und ein Link auf diese Kachel.
          Im Nachgang habe ich mit der Größe der Kacheln getestet, aber keinen Screenshot mehr gepostet, man kann mit der Größe der Kacheln spielen und schauen wie es am besten passt, es wird nie so genau, wie wenn man VIS benutzt, wobei VIS 1.x halt auch nicht responsive ist und erst VIS 2.x etwas in die Richtung zu bieten hat, dann ist man aber auch nicht mehr Pixel genau. Somit muss man einen Tod sterben.
          iqontrol ist so weit ich das verstehe horizontal ausgerichtet, durch NZ und die Größeneinstellung kann man die Kacheln etwas organisieren, in VIS 2 wird es vertikale Spalten geben, in dieWidgets/Kacheln eingefügt werden und somit bei Größenänderungen innerhalb der vertikalen Spalten organisiert werden.
          Ich bin leider schlecht, was das Designen von schönen Visualisierungen angeht und bin mit den Möglichkeiten, die mir iqontrol bietet, zu 100 % zufrieden.
          Wenn ich hier sehe, was so mancher aus diesen Möglichkeiten zaubert, bin ich echt baff.
          Bernd
          • N Offline
            N Offline
            noidea
            #7442
            Hallo Zusammen,
            ich hatte hier in diesem Thema im Post-Nr. 4292 die Flip Clock von siedi gefunden. Da steht das man die Dateien hochladen und dann bei Background_URL auswählen soll:
            https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4292?lang=en-GB&page=5
            Hat das mal jemand ausprobiert? Wenn ich das mache bekomme ich nur ein leeres Widget angezeigt:
            Ich habe ein Widget erstellen lassen und dann das html ausgewählt.
            Ich finde die Uhr echt schön und würde die gerne verwenden. Das ist doch bestimmt wieder ne Blödheit von mir, das es nicht klappt 🙄 😬
            • N noidea
              Hallo Zusammen,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #7443
              @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              ich denk mal, da liegt das problem.
              nicht erstellen lassen, sondern widget als gerät wählen.
              steht in dem beitrag aber auch gut beschrieben.
              die dateien raufladen
              und dann
              clock_iqontrol_0_devices.json
              importieren.
              ergebniss
              entsprechend anpassen für dich.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                und dann
                importieren.
                ergebniss
                N Offline
                N Offline
                noidea
                schrieb am zuletzt editiert von noidea
                #7444
                @da_woody
                Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere 😖
                Wie hast du die Datei hochgeladen?
                Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • N noidea
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7445
                  @noidea gerade nochmal die .zip geholt. da ist die datei drinnen.
                  entpacken und in das verzeichniss raufladen.
                  warum der fehler, keine ahnung. eventuell wegen der fehlenden datei?
                  schon lange her, lööpt bei mir aber seit damals...
                  • N noidea
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #7446
                    wie alles andere auch.
                    alle markieren,
                    fertig ist der käse...
                      alle markieren,
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      #7447
                      @da_woody
                      Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
                      Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
                      Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
                      • N noidea
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #7448
                        @noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
                        andererseits ist sie da ja zu sehn...
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #7449
                          @da_woody
                          Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
                          Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet? 😁
                          Vielen Dank für Euren Support 👍
                          • N noidea
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #7450
                            haupsache es tutet jetzt...
                              Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
                              Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
                              Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
                              • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
                              • Durch Klick auf das Popup
                                Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
                              • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
                              • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
                              Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
                              Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
                              muuulle
                              #7451
                              @s-bormann
                              Moin Sebastian,
                              die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
                              1. Kann man die Transparenz reduzieren?
                              2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
                              Besten Dank
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #7452
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
                                Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
                                Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
                                Vielen Dank und schöne Grüße
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7453
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
                                  Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    Hallo Zusammen,
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #7454
                                    @dslraser
                                    Ja da sind die Farbeinstellungen für aktiv und inaktiv zu finden. Ich denke das du das darüber gemacht hast. Soweit ich das sehe gibt es keine Möglichkeit Kachel individuell die Schriftfarbe einzustellen.
                                    • R Offline
                                      Rookie50
                                      #7455
                                      Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                                      <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                                      <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                                      <script>
                                      setTimeout(function () {
                                        function startPlay(videoEl, url) {
                                          const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                            iceServers: [
                                                urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                            sdpSemantics: "unified-plan",
                                          webrtc.ontrack = function (event) {
                                            console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                            videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                            videoEl.play();
                                          webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                                          webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                            const offer = await webrtc.createOffer();
                                            await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                            fetch(url, {
                                              method: "POST",
                                              body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                              .then((response) => response.text())
                                              .then((data) => {
                                                try {
                                                  webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                                } catch (e) {
                                                  console.warn(e);
                                          const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                                          webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                            webrtcSendChannel.send("ping");
                                          webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                            startPlay(videoEl, url);
                                          webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                                        const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                                        const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                        startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                                      }, 1000);
                                      </script>
                                      In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                                      Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                                      s.bormannS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rookie50
                                        <script>
                                              iceServers: [
                                              videoEl.play();
                                              fetch(url, {
                                                method: "POST",
                                                .then((data) => {
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                    console.warn(e);
                                        }, 1000);
                                        </script>
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #7456
                                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        <script>
                                              iceServers: [
                                              videoEl.play();
                                              fetch(url, {
                                                method: "POST",
                                                .then((data) => {
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                    console.warn(e);
                                        }, 1000);
                                        </script>
                                        Klasse!
                                        Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
                                        Das wäre echt klasse!
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          <script>
                                                iceServers: [
                                                videoEl.play();
                                                fetch(url, {
                                                  method: "POST",
                                                  .then((data) => {
                                                    try {
                                                    } catch (e) {
                                                      console.warn(e);
                                          }, 1000);
                                          </script>
                                          Klasse!
                                          Rookie50
                                          #7457
                                          @s-bormann Hi, ist im Wiki :-D Habe ein bisschen von tombox geklaut ;-) Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
