Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Ich habe auch mal manuell ein Gerät hinzugefügt, aber ich sehe gerade, das bei mir die flip.min.js Datei fehlt. Ich kann diese auch gar nicht hinzufügen. Ich kann nur eine js-Datei erstellen. Da sehe ich mal wieder, wie viel ich immer noch nicht weiß und kapiere
Wie hast du die Datei hochgeladen?
Deine jason kann ich leider nicht importieren, weil da das mit einem Fehler abbricht:
@noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
wie alles andere auch.
alle markieren,
fertig ist der käse... -
alle markieren,
fertig ist der käse...Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
@noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
andererseits ist sie da ja zu sehn...
Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet?
Vielen Dank für Euren Support
Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt
iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
Durch Klick auf das Popup
Beides kann verhindert werden, wenn man den DatenpunktPersistentUndismissibleauf true setzt. -
Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in
PersitentIdeine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann inPERSISTENT_MESSAGES_DELETE_IDeinfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht. -
Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt
PersistentExpiresangeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
Es gibt noch den Datenpunkt
PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann:
ClickKeepsOpenundButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github. -
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
Vielen Dank und schöne Grüße
Hallo Zusammen,
Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
Hallo Zusammen,
Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
<input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" /> <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" /> <script> setTimeout(function () { function startPlay(videoEl, url) { const webrtc = new RTCPeerConnection({ iceServers: [ { urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"], }, ], sdpSemantics: "unified-plan", }); webrtc.ontrack = function (event) { console.log(event.streams.length + " track is delivered"); videoEl.srcObject = event.streams[0]; videoEl.play(); }; webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" }); webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() { const offer = await webrtc.createOffer(); await webrtc.setLocalDescription(offer); fetch(url, { method: "POST", body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }), }) .then((response) => response.text()) .then((data) => { try { webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) })); } catch (e) { console.warn(e); } }); }; const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel"); webrtcSendChannel.onopen = (event) => { console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`); webrtcSendChannel.send("ping"); }; webrtcSendChannel.onclose = (_event) => { console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`); startPlay(videoEl, url); }; webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data); } const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video"); const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value; startPlay(videoEl, webrtcUrl); }, 1000); </script>In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtcSobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
@rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Klasse!
Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
Das wäre echt klasse! -
Klasse!
@s-bormann Hi, ist im Wiki :-D Habe ein bisschen von tombox geklaut ;-) Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
Klasse!! Sieht super aus, vielen Dank!!
@s-bormann
Moin Sebastian,
die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
Kann man die Transparenz reduzieren?
Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
Besten Dank
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann
Moin Sebastian,
Besten Dank
@s-bormann
Moin,neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
Schönes Wochenende
@s-bormann
Moin Sebastian,
Besten Dank
@s-bormann
Schönes Wochenende
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann
Moin Sebastian,
Besten Dank
@s-bormann
Schönes Wochenende
Zu 1.: Transprarenz wollte ich noch als Option einbauen - bin aber gerade anderweitig beschäftigt, deshalb wird es noch ein klein wenig dauern. Bis dahin könntest Du im Benutzerdefinierten CSS folgendes eingeben:
#popup{ opacity: 1 !important; }Damit fadet es zwar nicht mehr so schön ein- und aus, aber es kann als Überbrückung bis alles user-wählbar ist genutzt werden. Ich werde dann auch noch die Hintergrundfarbe anpassbar machen.
Zu 2.: Die Warnungen im Web-Adapter kann man erst mal ignorieren, da muss ich noch das ack-flag korrekt setzen, werde ich demnächst bearbeiten.
Zu 3.: Das geht mit dem "steuere"-Blockly auf den Datenpunkt
iqontrol.<x>.Popup.PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID:
LG!!
Hi benötige eure Hilfe
Das ist mein Aktueller Stand
Hätte es gerne so
Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
Danke für eure Mühe
@easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Hätte es gerne so
Danke für eure Mühe
Das ist ein altes Foto von mir. Damals hatte ich das noch so. (da ist auch eine Beschreibung)
https://forum.iobroker.net/post/752651
Dann hatte ich noch eine neuere Version davon gemacht.
https://forum.iobroker.net/post/755066
Dazu musst Du wahrscheinlich etwas Zeit zum Einlesen investieren.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, allerdings müsste ich dafür auch erst im Forum auf die Suche gehen…(irgendwo ist das hier im Forum schon alles beschrieben) -
Hätte es gerne so
Danke für eure Mühe
Hätte es gerne so
Danke für eure Mühe
Schau auch mal im wiki:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler -
Hätte es gerne so
Danke für eure Mühe
