    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen,
    kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
    Viele Grüße
    #7414
    @noidea
    Moin,
    wie kommst Du zu dieser Aussage?
    Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
    Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
    Bernd
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @noidea
      Moin,
      Bernd
      N Offline
      N Offline
      noidea
      #7415
      @dp20eic
      Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
      • N noidea
        @dp20eic
        #7416
        @noidea
        Moin,
        wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
        Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
        Bernd
          @noidea
          Moin,
          Bernd
          N Offline
          N Offline
          noidea
          #7417
          @dp20eic
          Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können :man-facepalming:
          Vielen Dank für Deine Hilfe.
          Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
          • N noidea
            @dp20eic
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #7418
            @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. :D
            nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
            A s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              astrakid
              #7419
              ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
              Originaler Datenpunkt:
              Alias:
              wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
              gruß,
              andre
              • R Rookie50
                @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie ;-)
                Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #7420
                @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
                LG
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #7421
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
                  Versuche mal z.B.
                  .iQontrolDeviceBadge {
                      font-size: 18px;
                      height: 1.3em;
                  Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
                  • A astrakid
                    Alias:
                    gruß,
                    andre
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7422
                    @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Alias:
                    gruß,
                    andre
                    Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7423
                      Es gibt eine neue Test-Version auf Github. Hier wurde das Popup auf Anregung von @uwelingstaedt überarbeitet und erweitert:
                      Es gibt jetzt den neuen Datenpunkt iqontrol.x.Popup.PersistentMessage. Wenn man hier eine Nachricht eingibt, wird das Popup zwischengespeichert und dann bei jedem Start von iQontrol angezeigt, bis es bestätigt wird. Bislang wurden Popups ja nur auf den gerade laufenden iQontrol-Instanzen angezeigt.
                      Man kann persistierende Popups auf verschiedene Weisen bestätigen:
                      • Durch Ablauf der Anzeigedauer (Duration)
                      • Durch Klick auf das Popup
                        Beides kann verhindert werden, wenn man den Datenpunkt PersistentUndismissible auf true setzt.
                      • Dann kann man die Nachricht nur noch aktiv löschen. Dazu vergibt man in PersitentId eine ID (beliebige Bezeichnung der Nachricht). Wenn man diese ID dann in PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID einfügt, wir die gespeicherte Nachricht gelöscht. Fügt man hier "null" ein, werden alle Nachrichten gelöscht.
                      • Zudem kann man eine Gültigkeitsdauer des Popups im Datenpunkt PersistentExpires angeben. Dies kann entweder ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) sein oder eine Zeitdauer in Sekunden.
                      Es gibt noch den Datenpunkt PERSISTENT_MESSAGES_SHOW_ID, in den man eine ID schreiben kann, um dann eine gespeicherte Nachricht noch mal anzeigen zu lassen. Fügt man hier "null" ein, werden alle gespeicherten Nachrichten erneut angezeit.
                      Ferner gibt es noch zwei neue Optionen, die man auch bei normalen Popups nutzen kann: ClickKeepsOpen und ButtonClears. Die Beschreibung hierzu findet man in der Readme auf Github.
                      • s.bormannS s.bormann
                        LG
                        Rookie50
                        #7424
                        @s-bormann Danke, ich werde es mal probieren. Man müsste aber die angezeigte Seite zuschneiden können..
                          Versuche mal z.B.
                              font-size: 18px;
                              height: 1.3em;
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #7425
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Versuche mal z.B.
                              font-size: 18px;
                              height: 1.3em;
                          Danke für den Hinweis. ich werde das mal ausprobieren 👍
                            Alias:
                            gruß,
                            andre
                            astrakid
                            #7426
                            @s-bormann also wirklich, die infos, die im datenpunkt stehen unter "bearbeiten"? also
                                "states": {
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°C",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                                  "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                            werde ich mal testen, danke!
                            • A astrakid
                                  "states": {
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7427
                              @astrakid Ja, genau diese Zeilen einfach rüber kopieren. VG
                              • N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #7428
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe aktuell über Node-Red meine Rollladensteuerung laufen und dort auch die Auf/Ab Zeiten eingetragen.
                                Mir ist natürlichklar, das iQOntrol eine Visualisierung ist, aber bibt es irgendeine Möglichkeit, das ich die Zeiten über iQontrol per Eingebamaske ändern kann? Es wäre ein Traum, wenn ich dann am Tablet einfach die Zeiten anpassen könnte, ohne das direkt über IOBROKER zu machen.
                                Ich kann die Rollladensteuerung auch in Blockly umsetzen, wenn es dafür und iQontrol eine Möglichkeit gibt.
                                Vielen Dank und schöne Grüße
                                • N noidea
                                  Hallo Zusammen,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7429
                                  Hallo Zusammen,
                                  iQontrol hat recht umfangreiche Date & Time-Picker-Funktionalitäten, die weitestgehend über die Datenpunkt-Eigenschaften (Schraubenschlüssel) konfiguriert werden können. Es gibt auch ein eigenes Date & Time-Gerät.
                                  Schau mal hier :
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                                  Und vor allem klick auf "Show possible time formats: (klick to open)".
                                  Kann dann z.B. so aussehen: 53d95679-8fe2-4dd7-a6f4-5a8ea1ce5e52-image.png
                                  • M mapelt
                                    @dslraser
                                    Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                                    @s-bormann
                                    Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. ;-)
                                    Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7430
                                    @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @dslraser
                                    @s-bormann
                                    Das geht jetzt :)
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      verstehe ich erst jetzt - iqontrol mag keine jquery's ?
                                      jetzt wo ich gerade anfange, jquery kennenzulernen und vorhabe , damit etwa mehr zu machen
                                      iQontrol arbeitet auch mit jQuery. Aber innerhalb den iFrames nutzt das nichts, da muss man es neu einbinden. Muss mal schauen, wie VIS das macht, dass jQuery auch innerhalb der HTML-Box zur Verfügung steht. Offensichtlich gibts da ja eine Trick!
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #7431
                                      @s-bormann
                                      Altes Thema, aber so gehts:
                                      window.$=window.jQuery=parent.jQuery.extend(function(s){return parent.jQuery(s,document)},parent.jQuery);
                                      Bsp:
                                      <!doctype html>
                                      <html>
                                      <head>
                                      	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                                      	<meta name="widget-description" content="This is a demo widget-preset. It has no useful funcion. (C) by Sebastian Bormann"/>
                                      	<meta name="widget-options" content="{'noZoomOnHover': 'true', 'hideDeviceName': 'true', 'sizeInactive': 'xwideIfInactive highIfInactive', 'iconNoPointerEventsInactive': 'true', 'hideDeviceNameIfInactive': 'true', 'hideStateIfInactive': 'true', 'sizeActive': 'fullWidthIfActive fullHeightIfActive', 'bigIconActive': 'true', 'iconNoPointerEventsActive': 'true', 'hideDeviceNameIfActive': 'true', 'hideStateIfActive': 'true', 'sizeEnlarged': 'fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged', 'bigIconEnlarged': 'true', 'iconNoPointerEventsEnlarged': 'false', 'noOverlayEnlarged': 'true', 'hideDeviceNameIfEnlarged': 'true', 'hideStateIfEnlarged': 'true', 'popupAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLAllowPostMessage': 'true', 'backgroundURLNoPointerEvents': 'false'}"/>
                                      	<title>iQontrol Widget Test</title>
                                      </head>
                                      <body>
                                      	<div id="testDiv">Loading...</div>
                                      	<script type="text/javascript">
                                      		console.log("JQUERY-TEST");
                                      		$(document).ready(function(){
                                      			$('#testDiv').html("<h1>Hello World</h1)");
                                      			console.log("Jquery works!!");
                                      	</script>
                                      </body>
                                      </html>
                                        Hallo Zusammen,
                                        Schau mal hier :
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                        #7432
                                        @s-bormann
                                        Schau mal hier :
                                        Vielen Dank. Ich hab das jetzt mal ausprobiert und es klappt hervorrragend. iQontrol ist wirlich eine super Visu. Vielen Dank für deine ganze Mühe und Arbeit an dem Tool 👏
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          #7433
                                          Hallo Zusammen,
                                          ist es eigentlich möglich die einzelnen Kacheln "frei" zu positionieren?
                                          Wäre es z.B. möglich die Uhr weiter nach rechts zu verschieben und nicht direkt neben der Kachel Arbeitszimmer so wie jetzt:
                                          Viele Grüße und habt einen schönen Sonntag (trotz Regen :-) )
                                          s.bormannS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
