    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • WalW Wal
    @s-bormann ,
    danke für die Meldung, muß ich mir mal 👓 .
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #7403
    @wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      WalW
      WalW
      Wal
      #7404
      @s-bormann ,
      als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        WalW
        WalW
        Wal
        #7405
        @s-bormann ,
        so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
        Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @s-bormann ,
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #7406
          @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @s-bormann ,
          Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
          Schau mal, ob das hier weiter führt:
          https://stackoverflow.com/a/51925119
          Edit:
          Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
          Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            @s-bormann ,
            Edit:
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #7407
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @s-bormann ,
            Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
            Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
            Password:iobroker
            Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @s-bormann ,
              Password:iobroker
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #7408
              @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
                WalW
                WalW
                Wal
                #7409
                @s-bormann ,
                wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @s-bormann ,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #7410
                  wioBrowser
                  Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                    wioBrowser
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #7411
                    @s-bormann ,
                    scheint zu funktionieren. 👍
                    Melde mich falls ich vergessen habe irgend ein Cache zu leeren. ;-)
                    Sieht dann so aus:
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • R
                      R
                      Rookie50
                      #7412
                      @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie ;-)
                      Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                      Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                      Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                      Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                      • N
                        N
                        noidea
                        #7413
                        Hallo Zusammen,
                        kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
                        Viele Grüße
                        • N noidea
                          Hallo Zusammen,
                          Viele Grüße
                          #7414
                          @noidea
                          Moin,
                          wie kommst Du zu dieser Aussage?
                          Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
                          Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
                          Bernd
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @noidea
                            Moin,
                            Bernd
                            N
                            N
                            noidea
                            #7415
                            @dp20eic
                            Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
                            • N noidea
                              @dp20eic
                              #7416
                              @noidea
                              Moin,
                              wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
                              Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
                              Bernd
                                @noidea
                                Moin,
                                Bernd
                                N
                                N
                                noidea
                                #7417
                                @dp20eic
                                Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können :man-facepalming:
                                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
                                • N noidea
                                  @dp20eic
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7418
                                  @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  das hat mich auch schon manchmal kirre gemacht. :D
                                  nope, badge richtet sich an der größe des textes aus und das nur anscheinend bis zu einer gewissen textlänge..
                                  A s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    A
                                    A
                                    astrakid
                                    #7419
                                    ich habe eine frage zum verhalten von alias-einträgen: für mein homeconnect device habe ich unter additional controls einen datenpunkt verwendet, der mir ein auswahlfeld bietet. wenn ich diesen datenpunkt per alias ansteuere, klappt das nicht.
                                    Originaler Datenpunkt:
                                    Alias:
                                    wie muss iuch das eintragen, damit ich in iqontrol auch eine auswahlliste erhalte?
                                    gruß,
                                    andre
                                    • R Rookie50
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #7420
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      da steht, dass man es auch als iFrame einfügen kann. iQontrol nutzt auch iFrames für die Widgets. Versuch mal ein Widget zu erstellen und nutze als BACKGROUND_URL eine Url des rtsp2web-Servers z.B. http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                                      Man kann dann in den Optionen jede Menge Einstellen, um die Darstellung des Widgets zu konfigurieren, hier am besten mal ein bisschen rumprobieren und dann ggf. noch mal nachfragen für die Feinheiten (ich selbst kann nicht helfen, da ich keine Kameras einsetze, aber das haben hier schon einige gelöst).
                                      LG
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #7421
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Ggf. kann man benutzerdefinierten CSS-Code dazu verwenden.
                                        Versuche mal z.B.
                                        .iQontrolDeviceBadge {
                                            font-size: 18px;
                                            height: 1.3em;
                                        Unter Optionen / Sonstiges / CSS einzufügen.
                                        • A astrakid
                                          Alias:
                                          gruß,
                                          andre
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #7422
                                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Alias:
                                          gruß,
                                          andre
                                          Dazu musst Du die Einträge von common.states in den Objekteigenschaften vom Original-Datenpunkt auch auf den Alias übertragen.
                                          83.9k
