    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ok1
    schrieb am zuletzt editiert von ok1
    #7398
    gelöst - bitte löschen
    • s.bormannS s.bormann
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
      könnte ich, wenn ich für blockly nicht zu dämlich wäre... :D
      allerdings besteht da noch ein anderes problem. zufälliger weise, ist heute altpapier. :)
      wenn daysLeft 0 ist, wird badge gar nicht angezeigt.
      bei Thermostat ist mir das ja angenehm, bei Wert halt nicht. wenn nicht geheizt, kein badge, wenn geheizt badge.
      22c12f66-0642-476c-96c5-9fb06b478f30-grafik.png dc82258a-7709-4f5c-b7c0-9649569ba407-grafik.png
      gestern erst alle 10 heizkreise umgebaut.
      irgendwas wird mir schon einfallen. :)
      Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends
      is ne erklärung. dachte schon, du willst zeigen, daß man auch zahlen auslassen kann... ;)
      für die BADGE habe ich gerade eine Option hinzugefügt, dass sie auch bei "0" angezeigt werden kann. Hoffe, das hilft Dir schon mal.
      LG
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7399
      @s-bormann sorry junge. entweder hab ich zu früh update gemacht, oder die kiste brauchte wieder mal nen reboot.
      hatte die option anfangs nur im thermostat drinnen, nicht funktioniert. jetzt klappert das dort und auch im wert hab ich das gefunden...
      auf der testpage tuts zumindest bei der heizung.
      mea culpa!
      klappt nun auch beim müll...
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #7400
        @s-bormann ,
        im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
        Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
        Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
        Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @s-bormann ,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7401
          @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @s-bormann ,
          ja stimmt, der wird abgefangen. Ziemlich am Ende, Zeile 14.000 oder so:
          	//Disable context-Menu
          	window.oncontextmenu = function(event) {
          		console.log("oncontextmenu - preventDefault and stopPropagation");
          		event.preventDefault();
          		event.stopPropagation();
          		return false;
          Man könnte hier vielleicht eine Abfrage rein machen, welcher Browser verwendet wird und dann beim wioBrowser das ganze nicht unterbinden. Kennst Du Dich damit aus, wie ich herausfinden kann, ob iQontrol in Deinem Browser geöffnet wird? Am einfachsten ginge es vielleicht über den user_agent (noch nie verwendet, habe ich nur auf die Schnelle gegoogelt: https://stackoverflow.com/questions/2400935/browser-detection-in-javascript ). Geht das bei Deinem Browser?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            @s-bormann ,
            		return false;
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #7402
            @s-bormann ,
            danke für die Meldung, muß ich mir mal 👓 .
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @s-bormann ,
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #7403
              @wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #7404
                @s-bormann ,
                als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #7405
                  @s-bormann ,
                  so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
                  Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @s-bormann ,
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #7406
                    @s-bormann ,
                    Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
                    Schau mal, ob das hier weiter führt:
                    https://stackoverflow.com/a/51925119
                    Edit:
                    Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
                    Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
                      @s-bormann ,
                      Edit:
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #7407
                      @s-bormann ,
                      Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
                      Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
                      Password:iobroker
                      Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @s-bormann ,
                        Password:iobroker
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7408
                        @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #7409
                          @s-bormann ,
                          wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                          habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                          Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @s-bormann ,
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7410
                            wioBrowser
                            Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                              wioBrowser
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #7411
                              @s-bormann ,
                              scheint zu funktionieren. 👍
                              Melde mich falls ich vergessen habe irgend ein Cache zu leeren. ;-)
                              Sieht dann so aus:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • R Offline
                                Rookie50
                                #7412
                                @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie ;-)
                                Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                                Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                                Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #7413
                                  Hallo Zusammen,
                                  kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
                                  Viele Grüße
                                  • N noidea
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    #7414
                                    @noidea
                                    Moin,
                                    wie kommst Du zu dieser Aussage?
                                    Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
                                    Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
                                    Bernd
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @noidea
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      #7415
                                      @dp20eic
                                      Wenn ich ein Icon für z.B. INFO_A auswählen möchte, dann sehe ich da nur Vorinstallierten Icons und ich habe keine Möglichkeit auf die User Icons zuzugreifen.
                                      • N noidea
                                        @dp20eic
                                        #7416
                                        @noidea
                                        Moin,
                                        wie hast Du Deine Icons in iqontrol installiert?
                                        Für Info A/B müssen die Icons unter usersymbols abgelegt werden.
                                        Bernd
                                          @noidea
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          #7417
                                          @dp20eic
                                          Ich bin so blöd. Ich hatte meine Icons bisher immer nur unter usericons und nicht unter usersymbols abgelegt. Das hätte ich auch mal selber ausprobieren können :man-facepalming:
                                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                          Aber da ich gerade schon mal hier dran bin, hab ich noch eine andere kurze Frage. Kann man die Größe vom BADGE verändern? Ich hätte die Anzeige vom BADGE gerne etwas größer an den Kacheln
