7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Ich muß noch mal eine Frage stelle.
    Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
    sorry für die späte Antwort - hatte etwas viel um die Ohren.
    Bei OVERLAY_ACTIVE und _INACTIVE-COLOR stellst Du als Konstante die gewünschten Farben ein.
    ACTIVE und INACTIVE bezieht sich darauf, ob die Kachel als aktiv oder als inaktiv dargestellt wird.
    Standardmäßig wird dafür der Datenpunkt unter STATE verwendet - Du möchtest jetzt hier aber einen Datenpunkt für die Rückmeldung eintragen, richtig? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die beiden Ventil-Datenpunkte redundant, aber genau invers zueinander (wenn das eine true ist, ist das andere falsch und umgekehrt, oder?)?
    Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
    1. Trage bei STATE einen der Ventil-(Rückmelde-)Datenpunkte ein. Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel und trägst hier den Steuer-Datenpunkt ein: c6f1962a-4533-4cea-8ed9-13181e1bd12a-image.png
    oder
    1. Trage bei STATE den Steuer-Datenpunkt ein. Dann weiter unten bei den Optionen trägst Du hier einen der Ventil-Rückmelde-Datenpunkte ein: 7824abfc-d799-46c4-b670-4fbc770bde97-image.png
    Viel Erfolg!
    B
    B
    Beowolf
    #7395
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Alles gut, danke für die Rückmeldung. Ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly-Skript gelöst. Ich habe das was Du geschrieben hast mal probiert. Ist nicht genau so wie ich das haben wollte.
    Trotzdem Danke.
    • da_WoodyD da_Woody
      aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
      könnte ich, wenn ich für blockly nicht zu dämlich wäre... :D
      allerdings besteht da noch ein anderes problem. zufälliger weise, ist heute altpapier. :)
      wenn daysLeft 0 ist, wird badge gar nicht angezeigt.
      bei Thermostat ist mir das ja angenehm, bei Wert halt nicht. wenn nicht geheizt, kein badge, wenn geheizt badge.
      22c12f66-0642-476c-96c5-9fb06b478f30-grafik.png dc82258a-7709-4f5c-b7c0-9649569ba407-grafik.png
      gestern erst alle 10 heizkreise umgebaut.
      irgendwas wird mir schon einfallen. :)
      Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends
      is ne erklärung. dachte schon, du willst zeigen, daß man auch zahlen auslassen kann... ;)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #7396
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      für die BADGE habe ich gerade eine Option hinzugefügt, dass sie auch bei "0" angezeigt werden kann. Hoffe, das hilft Dir schon mal.
      LG
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        LG
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #7397
        @s-bormann klappt nüscht...
        752478b2-73cd-4a1f-a88a-350555d19c37-grafik.png 8780381e-3f95-4e03-ba80-7c260ecb2e54-grafik.png 6fc3f9e6-1c30-44a4-8f9f-5128d11f1476-grafik.png
        • O
          O
          ok1
          schrieb am zuletzt editiert von ok1
          #7398
          gelöst - bitte löschen
            LG
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #7399
            @s-bormann sorry junge. entweder hab ich zu früh update gemacht, oder die kiste brauchte wieder mal nen reboot.
            hatte die option anfangs nur im thermostat drinnen, nicht funktioniert. jetzt klappert das dort und auch im wert hab ich das gefunden...
            auf der testpage tuts zumindest bei der heizung.
            mea culpa!
            klappt nun auch beim müll...
            • WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #7400
              @s-bormann ,
              im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
              Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
              Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
              Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @s-bormann ,
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #7401
                @wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @s-bormann ,
                ja stimmt, der wird abgefangen. Ziemlich am Ende, Zeile 14.000 oder so:
                	//Disable context-Menu
                	window.oncontextmenu = function(event) {
                		console.log("oncontextmenu - preventDefault and stopPropagation");
                		event.preventDefault();
                		event.stopPropagation();
                		return false;
                Man könnte hier vielleicht eine Abfrage rein machen, welcher Browser verwendet wird und dann beim wioBrowser das ganze nicht unterbinden. Kennst Du Dich damit aus, wie ich herausfinden kann, ob iQontrol in Deinem Browser geöffnet wird? Am einfachsten ginge es vielleicht über den user_agent (noch nie verwendet, habe ich nur auf die Schnelle gegoogelt: https://stackoverflow.com/questions/2400935/browser-detection-in-javascript ). Geht das bei Deinem Browser?
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @s-bormann ,
                  		return false;
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #7402
                  @s-bormann ,
                  danke für die Meldung, muß ich mir mal 👓 .
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @s-bormann ,
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #7403
                    @wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #7404
                      @s-bormann ,
                      als schnelle Lösung habe ich den Javaskriptteil gelöscht, das funktioniert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #7405
                        @s-bormann ,
                        so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
                        Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @s-bormann ,
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #7406
                          @s-bormann ,
                          Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
                          Schau mal, ob das hier weiter führt:
                          https://stackoverflow.com/a/51925119
                          Edit:
                          Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571
                          Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
                            @s-bormann ,
                            Edit:
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #7407
                            @s-bormann ,
                            Ich konnte ihn anpassen, wie können wir es testen ?
                            Ich habe das Paket mit wioBrowser als UserAgent zusammengestellt.
                            Password:iobroker
                            Das habe ich über https://gologin.com/check-browser getestet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @s-bormann ,
                              Password:iobroker
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #7408
                              @wal cool, schreib mir mal, wie genau der Useragent aussieht, dann füge ich die Abfrage in iQontrol ein und wir können es testen. VG
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #7409
                                @s-bormann ,
                                wioBrowser/2.0.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 RandomString/95.0
                                habe das mal gesetzt, kann ich aber auch ändern.
                                Mit dem Paket oben kannst du auch selber testen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @s-bormann ,
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #7410
                                  wioBrowser
                                  Bin leider derzeit an keinem Windows-Rechner zum Testen, habe aber den Code mal eingefügt und auf Github geladen. Kannst Du es testen?
                                    wioBrowser
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #7411
                                    @s-bormann ,
                                    scheint zu funktionieren. 👍
                                    Melde mich falls ich vergessen habe irgend ein Cache zu leeren. ;-)
                                    Sieht dann so aus:
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R
                                      R
                                      Rookie50
                                      #7412
                                      @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine neue Kamera und bin durch den neuen ONVIF Adapter von Tombox auf das Projekt "rtsp2web" gestoßen. Das finde ich sehr interessant, da ich nun 2 Kameras integriert habe und nur 6-8 % CPU Verbrauch auf meiner Synology habe. Ich habe es auch in mein VIS bekommen und würde es auch gerne in iQontrol einbauen. Jetzt kommt das Problem... Ich habe keine Ahnung wie ;-)
                                      Im vis wird ein HTML Wiget genommen und der Link zum Docker mit der Kamera ID eingetragen. Aber es hängt da auch noch ein Script dran. Kann man das irgendwie auch in iQontrol nutzen?
                                      Hier der link zum ONVIF Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                      Im ersten Post geht Tombox auch auf den Einbau des Streams im VIS ein.
                                      Im Vis funktioniert der Stream wirklich gut und hat kaum Latenz.
                                      • N
                                        N
                                        noidea
                                        #7413
                                        Hallo Zusammen,
                                        kann man irgendwie die Icons für Info A/B austauschen? Ich würde da gerne eigene benutzen, aber das einzige was ich gefunden habe sind die normalen User Icons, aber auf die kann man ja leider nicht für Info A/B zugreifen.
                                        Viele Grüße
                                        • N noidea
                                          Hallo Zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          #7414
                                          @noidea
                                          Moin,
                                          wie kommst Du zu dieser Aussage?
                                          Ich sehe da die Standardicons und auch die, die ich hinzugefügt habe.
                                          Zeig mal, was Deiner Meinung nach nicht geht.
                                          Bernd
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
