Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
Jetzt zum Testen auf Github.
@s-bormann Das ist mal wieder ne Super Ergänzung. Wenn es jetzt noch ne Option geben würde um die Level-
Regler zu deaktivieren. -
@s-bormann mann, voll überlesen!:D
hab mich schon gewundert woher das kommt. erst durch das posting von @elektrickser-de draufgekommen.
die voreinstellung ist etwas "dubios"...
keine 18? -
Ich muß noch mal eine Frage stelle.
Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
@beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
sorry für die späte Antwort - hatte etwas viel um die Ohren.
Bei OVERLAY_ACTIVE und _INACTIVE-COLOR stellst Du als Konstante die gewünschten Farben ein.ACTIVE und INACTIVE bezieht sich darauf, ob die Kachel als aktiv oder als inaktiv dargestellt wird.
Standardmäßig wird dafür der Datenpunkt unter STATE verwendet - Du möchtest jetzt hier aber einen Datenpunkt für die Rückmeldung eintragen, richtig? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die beiden Ventil-Datenpunkte redundant, aber genau invers zueinander (wenn das eine true ist, ist das andere falsch und umgekehrt, oder?)?
Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
- Trage bei STATE einen der Ventil-(Rückmelde-)Datenpunkte ein. Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel und trägst hier den Steuer-Datenpunkt ein:
oder
- Trage bei STATE den Steuer-Datenpunkt ein. Dann weiter unten bei den Optionen trägst Du hier einen der Ventil-Rückmelde-Datenpunkte ein:
Viel Erfolg!
@s-bormann
im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann
ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)Hi Woody,
blinken geht leider aktuell nicht - aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
Mach ein Blockly, dass die gewünschte Farbe, abhängig vom Wert, in einen Datenpunkt schreibt.
Den trägst Du dann bei BADGE_COLOR (als Datenpunkt, nicht als Konstante) ein.
LG
Regler zu deaktivieren.@elektrickser-de sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
Regler zu deaktivieren.Hab das gerade eingebaut und auf Github geladen. Da es schon spät ist, habe ich es nicht getestet - kannst Du mal bitte checken, ob es klappt?
VG!
keine 18?@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
keine 18?Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends - kann ja jeder so anpassen, wie er will. :)
Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
@s-bormann
Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?@zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann
Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?Wo hast Du denn das Schreibgeschützt gesetzt? In den Geräteoptionen? Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber versuch das mal über den Schraubenschlüssel direkt beim STATE-Datenpunkt zu machen, ich glaube, diese Einstellung habe ich in den ADD-Conrols ignoriert...
@s-bormann
LG
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
könnte ich, wenn ich für blockly nicht zu dämlich wäre... :D
allerdings besteht da noch ein anderes problem. zufälliger weise, ist heute altpapier. :)
wenn daysLeft 0 ist, wird badge gar nicht angezeigt.
bei Thermostat ist mir das ja angenehm, bei Wert halt nicht. wenn nicht geheizt, kein badge, wenn geheizt badge.
gestern erst alle 10 heizkreise umgebaut.
ist halt wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen...
irgendwas wird mir schon einfallen. :)Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends
is ne erklärung. dachte schon, du willst zeigen, daß man auch zahlen auslassen kann... ;)
oder
Viel Erfolg!
......Alles gut, danke für die Rückmeldung. Ich habe es jetzt mit einem kleinen Blockly-Skript gelöst. Ich habe das was Du geschrieben hast mal probiert. Ist nicht genau so wie ich das haben wollte.
Trotzdem Danke. - Trage bei STATE einen der Ventil-(Rückmelde-)Datenpunkte ein. Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel und trägst hier den Steuer-Datenpunkt ein:
für die BADGE habe ich gerade eine Option hinzugefügt, dass sie auch bei "0" angezeigt werden kann. Hoffe, das hilft Dir schon mal.LG
@s-bormann klappt nüscht...
@s-bormann sorry junge. entweder hab ich zu früh update gemacht, oder die kiste brauchte wieder mal nen reboot.
hatte die option anfangs nur im thermostat drinnen, nicht funktioniert. jetzt klappert das dort und auch im wert hab ich das gefunden...
auf der testpage tuts zumindest bei der heizung.
mea culpa!
klappt nun auch beim müll...
@s-bormann ,
im Moment redesign ich den wioBrowser für eine bessere Bedienung und mehr Funktionen.
Da das ein Fullscreenbrowser ist, wollte ich die Einstellungen und Funktionen in einem Contextmenu abrufbar machen.
Das funktioniert auch schon ganz gut bis auf die iQontrol Seiten.
Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ? -
@s-bormann ,
Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?@wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann ,
Fängst du den rechten Mausclick in iQontrol ab da ich das Menu nicht aufrufen kann und wenn ja könnte man das einstellbar machen ?Hi,
ja stimmt, der wird abgefangen. Ziemlich am Ende, Zeile 14.000 oder so://Disable context-Menu window.oncontextmenu = function(event) { console.log("oncontextmenu - preventDefault and stopPropagation"); event.preventDefault(); event.stopPropagation(); return false; };Man könnte hier vielleicht eine Abfrage rein machen, welcher Browser verwendet wird und dann beim wioBrowser das ganze nicht unterbinden. Kennst Du Dich damit aus, wie ich herausfinden kann, ob iQontrol in Deinem Browser geöffnet wird? Am einfachsten ginge es vielleicht über den user_agent (noch nie verwendet, habe ich nur auf die Schnelle gegoogelt: https://stackoverflow.com/questions/2400935/browser-detection-in-javascript ). Geht das bei Deinem Browser?
@s-bormann ,
@wal Wenn Du herausgefunden hast, wie ich die Nutzung von wio erkennen kann, bauch ich die Abfrage entsprechend in iQontrol ein. LG
@s-bormann ,
so deine Lösung werde ich nicht nutzen können.
Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.@wal sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
@s-bormann ,
Der Browser wird als appCodeName:Mozilla und appName:Netscape erkannt.Vielleicht kannst Du den user-agent anpassen?
Schau mal, ob das hier weiter führt:
https://stackoverflow.com/a/51925119Edit:
Vielkeicht auch eine Möglichkeit: https://stackoverflow.com/a/57852571Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, einen URL-Parameter zu übermitteln beim Aufruf von iQontrol.
