    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @da_woody
    Hatte ich vergessen.
    Die Ansteuerung des Ventils wird durch ein Relay gemacht.
    Also, der Klick auf die Kachel schaltet ein Relays - das Relays betätigt das Ventil.
    Das Ventil gibt dann seinen Status durch zwei Datenpunkte zurück an ioBroker.
    Die Farbe der Kachel wird also von einem anderen Datenpunkt bestimmt als der, den die Kachel ansteuert.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #7374
    @beowolf siehe mein letztes posting...
    • B Beowolf
      und noch eine Frage.
      Wie bekomme ich ein °C Zeichen bei "Kellertemperatur"? Der Wert kommt von einem Wemos D1 mini per Mqtt an ioBroker.
      Kühltruhe ist ein Homatic-Sensor. Dort erscheint automatisch das °C Symbol.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #7375
      @beowolf schau mal bei state in den schraubenschlüssel...
      • da_WoodyD da_Woody
        Beowolf
        #7376
        @da_woody
        • B Beowolf
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #7377
          @beowolf funzt?
            @beowolf funzt?
            Beowolf
            #7378
            @da_woody
            Die °C ja, der Farbwechsel nicht
            Ist so wohl falsch.
            • B Beowolf
              @da_woody
              Ist so wohl falsch.
              #7379
              @beowolf
              Moin,
              ja, Du solltest bei Overlay_Inactive den geschlossen nehmen und bei Actiev den geöffnet. Glow brauchst Du dann erstmal nicht.
              Bernd
                Beowolf
                #7380
                Habe ich - tut sich nichts.
                • B Beowolf
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7381
                  @beowolf würd mal meien, daß sich da auch nix ändern wird...
                  mal
                  motorventil versuchen. da wird sich der state auch ändern...
                    mal
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #7382
                    @da_woody
                    Nee, mit Motorventil ist das Relays für das Ventil gemeint. Das wird durch drücken der Kachel für "Ventil öffnet" und für "Ventil schliesst" benötigt. Das das Relays schaltet ist schön, das will ich aber nicht wissen.
                    Mir geht es darum, was das Ventil als Rückmeldung gibt. Eben das es geschlossen bzw. geöffnet ist. Im Ventilantrieb sitzen zwei kleine Schalter, die durch Nocken die auf der Ventilwelle sitzen, betätigt werden.
                    Das sind die Datenpunkte "Ventil geschlossen" und "Ventil geöffnet".
                    Siehe Bilder (Das sind die Zustände die vom Wemos an ioBroker gehen.)
                    • Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      #7383
                      Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
                      @s-bormann
                      Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
                      Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?
                      MfG Ulrich
                        @beowolf
                        Moin,
                        Bernd
                        #7384
                        @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @beowolf
                        Moin,
                        Bernd
                        Moin,
                        ich zitier mich mal selbst :)
                        Also das ist schon wieder mehr Logik, als ich heute vertrage :)
                        Ich habe so etwas nicht habe aber gerade mal versucht etwas nach zubauen, ich habe einen Türkontakt genommen, Kannst Du noch mal versuchen ob es so geht?
                        Overlay_inactive den Ventil_geschlossen_state
                        Overlay_active wieder als Konstante und dir eine Farbe aussuchen!
                        Bernd
                          @beowolf
                          Moin,
                          Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Beowolf
                          #7385
                          @dp20eic
                          Jetzt wird die Kachel direkt nach dem anklicken rot. Das ist aber nicht das was ich möchte. Das Ventil benötigt ca. 5 Sekunden bis es geschlossen ist. Erst dann kommt auch die Zustandsmeldung.
                          Ich klicke als auf die Kachel und erst fünf Sekunden später sollte sie rot werden. Oder eben alls anders herum wenn das Ventil öffnet.
                          • B blackeagle998
                            Digitaluhr Version 05:
                            Changelog:
                            • die Darstellung basiert jetzt komplett auf sogenannten Flexboxen, die sich dynamisch anpassen sollen
                            • im Skript wird geprüft, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht wird er angelegt (Danke @dslraser)
                            • der Datenpunktname steht jetzt als Konstante im Skript
                            • die erste Befüllung des Datenpunkts nach Skriptstart wird mit einer Sekunde Verzögerung ausgeführt. Somit sollte es zu keinem Fehler mehr kommen.
                            Hier nun das komplette Skript für die Digitaluhr:
                            const DP_Uhr_digital = '0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V5';
                            fctInit();
                            function fctInit(){
                               if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                   createState(DP_Uhr_digital,
                                       {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                               setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5(), 1000);
                               schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                   setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5());
                            function fctUhrzeitDatum_V5() {
                               let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                               let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                               let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                               let str_color_body      = '#005c78';
                               let str_color_cell      = '#47575c';
                               let str_color_font      = 'Silver';
                               let str_position_font   = 'center'
                               let str_HTML            = '';
                               let str_HTML_style      = '';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + '}';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '.container {';
                               //Höhe des Containers festlegen (Basis = Body Element)
                               //str_HTML_style = str_HTML_style + 'height: 90%;';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'display: flex;';
                               //Elemente werden untereinander dargestellt
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: column;';
                               //Elemente werden horizontal zentriert
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: center;';
                               //Elemente werden vertikal zentriert
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'align-content: center;';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '.element {';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:0 1 auto;';
                               //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                               //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:0px solid gainsboro;border-color:White;';
                               //Textausrichtung
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                               //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                               //str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                               //Schriftfarbe
                               str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                               //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                               //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                               //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:18vmax;}';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:8vmax;}';
                               str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                               str_HTML = str_HTML + '<html><head>' + str_HTML_style + '</head><body class="container">';
                               str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span></div>';
                               str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span></div>';
                               str_HTML = str_HTML + '</body></html>';
                               return str_HTML;
                            SiKo
                            schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                            #7386
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Changelog:
                            fctInit();
                            function fctInit(){
                               let str_HTML            = '';
                               //Textausrichtung
                               //Schriftfarbe
                               return str_HTML;
                            Hi @blackeagle998 ,
                            wie oder wo kann ich das Script importieren? Über Javascript, oder irgendwo in iQontrol?
                            • s.bormannS s.bormann
                              Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                              Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                              Jetzt zum Testen auf Github.
                              elektrickser.de
                              #7387
                              @s-bormann Das ist mal wieder ne Super Ergänzung. Wenn es jetzt noch ne Option geben würde um die Level-
                              Regler zu deaktivieren.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #7388
                                @s-bormann mann, voll überlesen!:D
                                hab mich schon gewundert woher das kommt. erst durch das posting von @elektrickser-de draufgekommen.
                                die voreinstellung ist etwas "dubios"... 9f7fe8a5-04cf-491e-a560-26557355e3a9-grafik.png keine 18?
                                • B Beowolf
                                  Ich muß noch mal eine Frage stelle.
                                  Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7389
                                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  sorry für die späte Antwort - hatte etwas viel um die Ohren.
                                  Bei OVERLAY_ACTIVE und _INACTIVE-COLOR stellst Du als Konstante die gewünschten Farben ein.
                                  ACTIVE und INACTIVE bezieht sich darauf, ob die Kachel als aktiv oder als inaktiv dargestellt wird.
                                  Standardmäßig wird dafür der Datenpunkt unter STATE verwendet - Du möchtest jetzt hier aber einen Datenpunkt für die Rückmeldung eintragen, richtig? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die beiden Ventil-Datenpunkte redundant, aber genau invers zueinander (wenn das eine true ist, ist das andere falsch und umgekehrt, oder?)?
                                  Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
                                  1. Trage bei STATE einen der Ventil-(Rückmelde-)Datenpunkte ein. Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel und trägst hier den Steuer-Datenpunkt ein: c6f1962a-4533-4cea-8ed9-13181e1bd12a-image.png
                                  oder
                                  1. Trage bei STATE den Steuer-Datenpunkt ein. Dann weiter unten bei den Optionen trägst Du hier einen der Ventil-Rückmelde-Datenpunkte ein: 7824abfc-d799-46c4-b670-4fbc770bde97-image.png
                                  Viel Erfolg!
                                    @s-bormann
                                    im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
                                    siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
                                    wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
                                    bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
                                    ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
                                    ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7390
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @s-bormann
                                    Hi Woody,
                                    blinken geht leider aktuell nicht - aber die Farbe könnest Du über ein Blockly beeinflussen.
                                    Mach ein Blockly, dass die gewünschte Farbe, abhängig vom Wert, in einen Datenpunkt schreibt.
                                    Den trägst Du dann bei BADGE_COLOR (als Datenpunkt, nicht als Konstante) ein.
                                    LG
                                    • E elektrickser.de
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #7391
                                      @elektrickser-de sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Hab das gerade eingebaut und auf Github geladen. Da es schon spät ist, habe ich es nicht getestet - kannst Du mal bitte checken, ob es klappt?
                                      VG!
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #7392
                                        Naja, sind halt meine persönlichen Wunschtemperaturen, 18° habe ich nirgends - kann ja jeder so anpassen, wie er will. :)
                                        • Z zahnheinrich
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7393
                                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          @s-bormann
                                          Wo hast Du denn das Schreibgeschützt gesetzt? In den Geräteoptionen? Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber versuch das mal über den Schraubenschlüssel direkt beim STATE-Datenpunkt zu machen, ich glaube, diese Einstellung habe ich in den ADD-Conrols ignoriert...
