    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @dslraser
    Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
    Somit kann ich die Kachel steuern.
    Vielen Dank!
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #7365
    @elektroniker86 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser
    Vielen Dank!
    Ja, original Datenpunkte habe ich auch, aber leider wird der Ventilstatus bei mir schon sehr lange "falsch" angezeigt (HMIP Thermostat über rpc Adapter). Das Blockly korrigiert mir das gleich mit:
    original DP
    eigener DP
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      Vielen Dank!
      original DP
      eigener DP
      Elektroniker86E
      Elektroniker86E
      Elektroniker86
      #7366
      @dslraser
      Wo ein Wille, da ein Weg.... 😊
      • da_WoodyD
        da_WoodyD
        #7367
        @s-bormann
        im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
        siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
        wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
        bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
        ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
        ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)
        • B
          B
          Beowolf
          #7368
          Ich muß noch mal eine Frage stelle.
          Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #7369
            @beowolf noch nicht probiert, würde sagen overlay, oder du verwendest glow.
            • da_WoodyD da_Woody
              B
              B
              Beowolf
              #7370
              @da_woody
              So richtig will das nicht.
              Es sind zwei Datenpunkte die vorhanden sind. 1. Ventil geschlossen, 2. Ventil geöffnet
              Also, das Ventil gibt folgendes zurück:
              Geschlossen - Datenpunkt für geschlossen ist auf "1" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "0"
              Geöffnet - Datenpunkt für geschlossen ist auf "0" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "1"
              Es müssen also zwei Datenpunkte in einer Kachel dargestellt werden.
              • B Beowolf
                @da_woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7371
                @beowolf na dann wechel doch von konstante aud DP
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #7372
                  und noch eine Frage.
                  Wie bekomme ich ein °C Zeichen bei "Kellertemperatur"? Der Wert kommt von einem Wemos D1 mini per Mqtt an ioBroker.
                  Kühltruhe ist ein Homatic-Sensor. Dort erscheint automatisch das °C Symbol.
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #7373
                    @da_woody
                    Hatte ich vergessen.
                    Die Ansteuerung des Ventils wird durch ein Relay gemacht.
                    Also, der Klick auf die Kachel schaltet ein Relays - das Relays betätigt das Ventil.
                    Das Ventil gibt dann seinen Status durch zwei Datenpunkte zurück an ioBroker.
                    Die Farbe der Kachel wird also von einem anderen Datenpunkt bestimmt als der, den die Kachel ansteuert.
                    • B Beowolf
                      @da_woody
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #7374
                      @beowolf siehe mein letztes posting...
                      • B Beowolf
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #7375
                        @beowolf schau mal bei state in den schraubenschlüssel...
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #7376
                          @da_woody
                          • B Beowolf
                            @da_woody
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #7377
                            @beowolf funzt?
                              @beowolf funzt?
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #7378
                              @da_woody
                              Die °C ja, der Farbwechsel nicht
                              Ist so wohl falsch.
                              • B Beowolf
                                @da_woody
                                Ist so wohl falsch.
                                #7379
                                @beowolf
                                Moin,
                                ja, Du solltest bei Overlay_Inactive den geschlossen nehmen und bei Actiev den geöffnet. Glow brauchst Du dann erstmal nicht.
                                Bernd
                                • B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #7380
                                  Habe ich - tut sich nichts.
                                  • B Beowolf
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #7381
                                    @beowolf würd mal meien, daß sich da auch nix ändern wird...
                                    mal
                                    motorventil versuchen. da wird sich der state auch ändern...
                                      mal
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #7382
                                      @da_woody
                                      Nee, mit Motorventil ist das Relays für das Ventil gemeint. Das wird durch drücken der Kachel für "Ventil öffnet" und für "Ventil schliesst" benötigt. Das das Relays schaltet ist schön, das will ich aber nicht wissen.
                                      Mir geht es darum, was das Ventil als Rückmeldung gibt. Eben das es geschlossen bzw. geöffnet ist. Im Ventilantrieb sitzen zwei kleine Schalter, die durch Nocken die auf der Ventilwelle sitzen, betätigt werden.
                                      Das sind die Datenpunkte "Ventil geschlossen" und "Ventil geöffnet".
                                      Siehe Bilder (Das sind die Zustände die vom Wemos an ioBroker gehen.)
                                      • Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        #7383
                                        Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
                                        @s-bormann
                                        Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
                                        Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?
                                        MfG Ulrich
                                          @beowolf
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          #7384
                                          @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          @beowolf
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Moin,
                                          ich zitier mich mal selbst :)
                                          Also das ist schon wieder mehr Logik, als ich heute vertrage :)
                                          Ich habe so etwas nicht habe aber gerade mal versucht etwas nach zubauen, ich habe einen Türkontakt genommen, Kannst Du noch mal versuchen ob es so geht?
                                          Overlay_inactive den Ventil_geschlossen_state
                                          Overlay_active wieder als Konstante und dir eine Farbe aussuchen!
                                          Bernd
                                          84.0k
