7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
    Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #7355
    @elektroniker86
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muuulle
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
      Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
      Moin Sebastian,
      schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
      Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
      Kann das vielleicht jemand bestätigen?
      dafür habe ich eine Option eingebaut:
      Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
      Moin,
      Ich habe:
      Skala 1 von 20-25 für Temperatur
      Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
      Wenn ich den Haken setze:
      Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
      Nur Temperatur ist sichtbar.
      Wenn ich den Haken NICHT setze:
      Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
      Beide Linien sichtbar
      Brauchst du Screenshots?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #7356
      Moin Sebastian,
      Moin,
      Ich habe:
      Hast Recht!
      Dieses FLOT ist echt ziemlich leider nicht gerade intuitiv im Handling, aber ich glaube, jetzt habe ichs.
      Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version probieren?
      Danke und Grüße!!
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Moin Sebastian,
        Moin,
        Ich habe:
        Hast Recht!
        Danke und Grüße!!
        M
        M
        muuulle
        #7357
        Moin Sebastian,
        Moin,
        Ich habe:
        Hast Recht!
        Danke und Grüße!!
        Klasse, ein erstes Testen sagt Daumen hoch.
        Vielen Dank
          Moin Sebastian,
          Moin,
          Ich habe:
          Hast Recht!
          Danke und Grüße!!
          M
          M
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #7358
          @s-bormann
          Moin,
          seit kürzlich taucht eine Fehlermeldung vom Admin Adapter im Log auf - wahrscheinlich, weil ich kein Passwort gesetzt habe:
          Read-only state "iqontrol.0.passphrase" has been written without ack-flag with value““
          Gruß und Danke
          • M muuulle
            @s-bormann
            Moin,
            Gruß und Danke
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #7359
            @s-bormann
            Moin,
            Gruß und Danke
            alles klar, werde ich im nächsten Release beheben.
            Danke und LG
            • da_WoodyD da_Woody
              @elektroniker86
              Elektroniker86E
              Elektroniker86E
              Elektroniker86
              #7360
              @da_woody
              Ja, das iss mir schon klar, dass ich die Farben hier eingeben muss.
              Mein Problem liegt darin das die Kachel immer aktiv ist.
              Es handelt sich um ein Thermostat min Temp. 5C° bis max Temp. 50C° einstellbar. Das habe ich auch beim Schraubenschlüssel für den Datenpunkt set_temp eingestellt. Die Kachel ist nur inaktiv wenn ich 5C° einstelle ab 5,5C° wird sie aktiv. Die Kachel soll so schalten wie in meinem vorherigen Post. Temp. soll > Temp. ist = aktive Kachel und Temp. soll < Temp. ist = Kachel inaktiv.
              Ist das irgendwie möglich?
                @da_woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #7361
                @elektroniker86 ich meine deine fehler gefunden zu haben.
                bei thermostat funzt kein glow, da immer aktiv. darum bin ich umgestiegen auf badge mit der leistung.
                1a0619c6-c23b-44c7-9231-43c4b7c275e8-grafik.png 26f4fc72-0525-499c-9043-16481dd88c7d-grafik.png
                • Elektroniker86E
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86
                  #7362
                  Mhh, das verstehe ich nicht ganz.
                  Was muss ich hier eintragen?
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #7363
                    @elektroniker86
                    sorry das ich erst jetzt antworte...
                    Ich habe mir ein Blockly gemacht, welches Datenpunkte anlegt und diese mit den nötigen Informationen versorgt, sieht bei mir so aus (unter 0_userdata.0)
                    Einstellungen in iQontrol (Thermostat)
                    Bei mir ist ein Thermostat aktiv, wenn die Ventilöffnung größer 0, oder Boost aktiv ist...
                    Export eines Gerätes aus iQontrol
                    2023-01-23_iqontrol_0_devices.json.zip
                    Es gibt 6 Heizungen bzw. Thermostate in diesem Blockly, wenn Du mehr brauchen solltest, dann muss das Blockly erweitert werden. Ansonsten kannst Du nur eins oder zwei oder eben bis sechs auf wahr stellen, falls nicht so viel benötigt, auf falsch stellen. Die "Räume" in den grünen Textfeldern nennst Du so wie Du es brauchst (Hinweise in gelben Notizfeldern beachten). Dann noch jeweils Boost und Level DP auswählen.
                    Falls Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
                    PS: für die Ausführung des Blockly muß im Javascript Adapter dieser Haken gesetzt sein:
                    Export:
                    Heizung.zip
                    • dslraserD dslraser
                      @elektroniker86
                      Export:
                      Heizung.zip
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86E
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                      #7364
                      @dslraser
                      Super! Das war der Hinweis. Ich benötige kein separater Datenpunkt, da ich ein Datenpunkt vom Thermostat habe, wo der Ventilstatus abgefragt wird.
                      Somit kann ich die Kachel steuern.
                      Vielen Dank!
                        @dslraser
                        Vielen Dank!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #7365
                        @elektroniker86 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @dslraser
                        Vielen Dank!
                        Ja, original Datenpunkte habe ich auch, aber leider wird der Ventilstatus bei mir schon sehr lange "falsch" angezeigt (HMIP Thermostat über rpc Adapter). Das Blockly korrigiert mir das gleich mit:
                        original DP
                        eigener DP
                          @dslraser
                          Vielen Dank!
                          original DP
                          eigener DP
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86E
                          Elektroniker86
                          #7366
                          @dslraser
                          Wo ein Wille, da ein Weg.... 😊
                          • da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #7367
                            @s-bormann
                            im zuge diverser anderer themen (z.b.: http://arduino.joergeli.de/mini-muelltonne/mini-muelltonne.php ) und auch meinen ideas:
                            siehst du eine möglichkeit das badge bei einer gewissen zahl anders zu färben, oder auch blinken zu lassen?
                            wäre für mich passend, z.b. in verbindung trashschedule und birthday.
                            bei tag 1 andere farbe, am tag 0 blinkend.
                            ist mir schon bei meiner heizungsumstellung eingefallen. ok, wenn nicht geheizt wird, kein badge, bei heizung aktiv, werden halt die W angezeigt. aber auch da könnte man bei 0 eine andere farbe anzeigen, bei aktiv die farbe ändern. glow funktioniert bei thermostat ja nicht.
                            ist wiedermal der allgemeine wunsch eines einzelnen, aber vllt kommt man da noch auf andere möglichkeiten. ;)
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              #7368
                              Ich muß noch mal eine Frage stelle.
                              Ich habe hier ein Wasservetil für mein Gartenwasser. Das Ding hat per internen Kontakt eine Rückmeldung wann es geschlossen bzw. geöffnet ist. Diese Kontakte sind auch schon unter ioBroker verfügbar. Wie bekomme ich es hin, das wenn der "geöffnet" Kontakt schließt die Kachelfarbe der entsprechenden Kachel z.B. grün wird? Bei geöffnet entsprechend rot wird?
                              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #7369
                                @beowolf noch nicht probiert, würde sagen overlay, oder du verwendest glow.
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #7370
                                  @da_woody
                                  So richtig will das nicht.
                                  Es sind zwei Datenpunkte die vorhanden sind. 1. Ventil geschlossen, 2. Ventil geöffnet
                                  Also, das Ventil gibt folgendes zurück:
                                  Geschlossen - Datenpunkt für geschlossen ist auf "1" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "0"
                                  Geöffnet - Datenpunkt für geschlossen ist auf "0" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "1"
                                  Es müssen also zwei Datenpunkte in einer Kachel dargestellt werden.
                                  • B Beowolf
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #7371
                                    @beowolf na dann wechel doch von konstante aud DP
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #7372
                                      und noch eine Frage.
                                      Wie bekomme ich ein °C Zeichen bei "Kellertemperatur"? Der Wert kommt von einem Wemos D1 mini per Mqtt an ioBroker.
                                      Kühltruhe ist ein Homatic-Sensor. Dort erscheint automatisch das °C Symbol.
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #7373
                                        @da_woody
                                        Hatte ich vergessen.
                                        Die Ansteuerung des Ventils wird durch ein Relay gemacht.
                                        Also, der Klick auf die Kachel schaltet ein Relays - das Relays betätigt das Ventil.
                                        Das Ventil gibt dann seinen Status durch zwei Datenpunkte zurück an ioBroker.
                                        Die Farbe der Kachel wird also von einem anderen Datenpunkt bestimmt als der, den die Kachel ansteuert.
                                        • B Beowolf
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #7374
                                          @beowolf siehe mein letztes posting...
                                          84.1k
